HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mischpult an modifizierter Sinusquelle? | |
Mischpult an modifizierter Sinusquelle?+A -A |
Achse29
21:32
erstellt: 13. Mai 2013, |
Hallo meine Frage erübrigt sich eigentlich, da sie im Titel steht. Hatte sie schon on Sonstiges gestellt aber dies Schein mir der bessere Platzt Genauere Beschreibung: Numark DM 950 soll an einem Wechselrichter mit modifizierten Sinuswellen Laufen soll (Mobiler Boxenwagen) Habt ihr Erfahrungen mit dem betreiben von MPs an Sinusähnlichen quellen? Wenn nicht kennt ihr ein Inverter der reine Sinuswellen bringt ? Ich meine keine großen da die schon ziemlich aufs Geld gehen ich brauche gerechnet 2*4,5 Watt also brauche ich eigentlich nicht mehr als 10Watt LG Achse |
Mimamau
01:34
erstellt: 14. Mai 2013, |
Du willst Sinustöne hören? ![]() Ich verstehe das jetzt so: Du willst mit einer 12V (Auto-)Batterie einen Wechselrichter auf 230VAC betreiben, um dahinter das Netzteil des MP zu hängen, das daraus wieder 9VDC macht? Das wird wahrscheinlich zu extremen Störungen kommen und geht auch wesentlich einfacher (NT mit 7809). Beschreibe dein Vorhaben doch bitte nochmal genauer. |
Achse29
07:05
Ich habe eine Autobaterie daran komt ein Wechselrichter, aus dem 230v modif. Sinus kommt daran soll das Mischpullt numark DM950 (es benötigt keine 9v gleichspannung sondern wechselspannung ![]() Ich müsste das MP also am Wechselrichter betreiben mit modif. Sinus und das ist meine Frage ob dies ohne weiteres geht ![]() |
jehe
10:27
ich würde das Ding aufschrauben und die Hohlbuchse für die Stromversorgung hinter dem internen Brückengleichrichter anschleißen (selbigen natürlich entfernen). Somit kannst du das Ding dann mit Gleichspannung betreiben und es so machen wie @Mimamau geschrieben hat. Alles andere wäre einfach nur Blödsinn mit dem du nichts als ein Haufen Energie verbrätst und Wärme produzierst..... |
0408SUSI
Gesperrt |
10:52
Was natürlich vollkommen unsinnig ist. Denn wen dieses Numark-Dingsbums tatsächlich über einen internen Brückengleichrichter verfügt, ist es 1.: völlig Mumpe, ob man das Pult mit AC oder DC speist, und 2.: sogar absolut sinnvoll, den Gleichrichter drin zu lassen, weil der Gleichrichter bei Speisung mit DC als "Verpolschutz" dient (bzw. weil es bei Speisung mit DC dann völlig egal ist, wie das Netzteil angeschlossen wird). |
Achse29
16:26
Okay wenn es wirklich über einen Brückengleichrichter verfügt, kann ich das Numark also auch mit 9v ac und dc speisen? dann hohl ich mir einfach den NT ![]() ![]() |
Achse29
17:33
So habe alles auseinander geschraubt, und alles Kontroliert was mit der Hohlklinkenbuchse verbunden ist und was danach kommt, aber ich habe keinen Brückengleichrichter gefunden. Es waren dioden hinter dem eingang geschaltet könnten die eine Ähnliche aufgaben erfüllen? |
pelowski
17:44
Hallo, ein Brückengleichrichter heißt so, weil da vier Dioden als Brücke verschaltet sind. ![]() Woher weißt du eigentlich, dass das mit MP mit 9V läuft? Grüße - Manfred |
Achse29
17:53
Okay cool das wusste ich nicht hatte als Brückengleichrichter die kompakt dinger im Sin;) 1. Liefert das Netzteil 9v AC 2. Steht es nochmal auf dem MP 9v und ein verbauch von 500mA an dem Hohlklinkenbuchse input am MP steht AC IN Kann ich das MP einfach an 9v dc speisen? |
0408SUSI
Gesperrt |
19:27
Bei DC brauchst du eher 12 ... 14V. Ob das Pult auch mit 9V DC läuft, kannst du aber gefahrlos ausprobieren. |
Achse29
20:18
So habe es nun gerade an einer Blei-Gel Batterie ausprobiert, aber bei plus an plus und minus an minus ---- nach 5 sek immer noch kein Licht. Verpolungsschutz ist drin also dacht ich mir, machst mal andersrumm plus an minus .... kurz drangehalten, dann gab es einmal kurz funken, in dieser zeit leuchtete die led auf, ende der funken led geht aus... Dann muss ich wohl mit nem wechselrichter arbeiten? Kennt ihr welche mit echten sinuskurven und 10 Watt mehr brauch ich ja nicht wie gesagt ![]() LG Nico |
Achse29
20:40
Wollte jetzt nur so mit dem MP auf meine Verstärker spielen also über soundcard ging nicht..... habe es schon mit direkt klinke versucht geht allles nciht alles überprüft.... doch der spuckt bei klinke nichts aus und wenn ich am mp dran habe dann so leise das ich lauter flüstern kann? Wie kommt das jetzt hatte mp dran wo ichs an die batterie geschlossen habe .. jetzt geht nichts mehr???? |
Achse29
22:03
Alles nochmal überprüft und nochmal usw. und jetzt gehts wieder O.o naja ich soll mich nicht beklagen ![]() |
detegg
00:40
erstellt: 15. Mai 2013, |
Manno ... ![]() ![]() Bitte betreibe das MP mit seinem AC-Netzteil. Dann kannst Du hinter dem Gleichrichter/der Siebung die DC-Versorgungsspannungen(!) messen. Höchstwahrscheinlich wird das MP mit DUALER Versorgungsspannung (+- 4...6VDC) betrieben, die aus der AC-Spannung des NT gewonnen wird. ;-) Detlef |
Achse29
07:02
Hab ich das jetzt richtig vertanden? Netzteil an die Batterie und dann am Hohlklinkenstecker Messen wie viel Volt das NT bringt ? Oder Ganz normal betreiben am Hausstrom und hinter den dioden messen? LG Nico ![]() [Beitrag von Achse29 am 15. Mai 2013, 08:03 bearbeitet] |
tede
10:46
Hallo, nimm einen kleinen Wechselrichter, nicht gerade den allerbilligsten, dann wird das gehen. Falls der wirklich Störungen verursacht, gib ihn zurück und kauf einen anderen. Grüße Thomas |
0408SUSI
Gesperrt |
11:12
Wird so sein. Aber wenn hinter der Buchse zur Spannungsversorgung tatsächlich gleich eine Graetzbrücke (das ist jetzt nicht, um den TE vollends zu verwirren, sondern nur, weil ich nicht zweimal in einem Satz das Wörtchen "gleich" unterbringen wollte) kommt, ist es wurscht, ob diese AC oder DC "sieht". Die Spannung der DC muss (sollte) dann natürlich um das ca. 1,42fache über der der AC liegen. |
tede
13:15
Hallo, wenn der Eingang polungsabhängig ist, dann ist da kein Brückengleichrichter drin. Ich tipp eher auf eine Delon Schaltung zur erzeugung einer Sym. Betriebsspannung. Daher meine Empfehlung zum Wechselrichter. Thomas |
Achse29
14:49
War mir unsicher wegen der Sinusähnlichen Quelle, aber jetzt habe ich noch was gefunden im Inet, dort hat es einer auch versucht mit nem Voltcraft PI 100-12 und es hat Problemlos gekalppt also werde ich mir den Gleichen bestellen und hoffen dass es klappt :O Der Ton wird warsch auch nicht verzehrt klingen, aufgrund der verbauten Entzerrers ![]() Ich danke euch allen schon einmal für eure Hilfe ![]() Noch eine Frage in meinem Projekt möchte ich 2 Batterien verbauen die ich einzelnd anwählen kann ich habe einen für mich Sinnvollen und auch Optisch schönen Schalter gefunden, allerdings für 400/230 V AC aber mit einer Belastbarkeit von 2,3kW. Wenn man AC Schalter für DC verwendet, soll man ja eine deutlich höhere Belastbarkeit wählen, kann ich diesen nun verwenden?? Will nur noch mal ein Okay ![]() Es geht um diesen ![]() LG Nico ![]() |
Mimamau
14:58
Ich würde ja das Mischpult zerlegen und sehen, was dort passiert und evtl. ein passendes NT basteln. Den Schalter kannst du nehmen. |
Achse29
20:03
erstellt: 18. Jul 2013, |
So ist zwar schon länger her, aber ich hatte jetzt die möglichkeit dies zu testen .... Also das MP funktioniert einwandfrei ![]() |
modifizierter NAD 2200 polklemme am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 4 Beiträge |
Mischpult Selbstbau Scheff am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 6 Beiträge |
Telefon an Mischpult anschließen puschin am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 9 Beiträge |
Mischpult bauen magisches_Auge am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 55 Beiträge |
Eigenbau Mischpult Livemaxx238 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 2 Beiträge |
Mischpult DIY Stampede am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 47 Beiträge |
Mischpult umbauen? Bfunk am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 11 Beiträge |
DJ Mischpult DJ_LUTTI am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 3 Beiträge |
Eigenbau Mischpult serberer am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 6 Beiträge |
Digitales Mischpult zu analogen Mischpult aufbau jumbo125 am 15.12.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.431
