| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » SMD Kondensator besorgen | |
SMD Kondensator besorgen+A -A |
Screemi
erstellt: 14. Mai 2008, 09:51
Grüße euch. ich bin zur zeit auf der suche nach einem smd kondensator. mir ist beim grafikkarteneinbau einer von der platine "gebrochen". "gebrochen" deshalb, weil sich das komplette beinchen aus dem lot gelöst hat. leider hab ich es erst zu spät bemerkt und das andere beinchen schon abgeknickt, sonst hätte ich ihn einfach wieder auflöten können. es handelt sich dabei, nach meiner recherche, um einen einen sanyo smd-kondensator aus der reihe svp. die werte sind wie folgt: * CAPACITOR, 330UF, 16V * Application:niedriger Reihenwiderstand * Kapazitätswert:330µF * Tolerance, capacitance:±20% * Serie:SVP * Spannung, Einschalt-:16V DC * Kondensator dielektrisch:Aluminium Electrolytic * Gehäusetyp:F12 * Temperatur Arbeitsbereich:-55°C bis +105°C * Anschlussart:SMD * Breite/Weite:10.3mm * Durchmesser, Gehäuse:10mm * Länge/Höhe, Außen-:12.6mm * Nennspannung, DC:16V * Strom, Brumm-, AC-:4720mA * Temperatur, Betriebs- max.:105°C * Temperatur, Betriebs- min.:-55°C * Tiefe, Aussen:10.3mm * Toleranz +:20% * Toleranz -:20% * Widerstand, ESW:16R * Zeit, Betriebs-, Lebens-:2000h leider ist er weder bei conrad, reichelt oder rsonline zu bekommen und deswegen frag ich mal hier nach ob von euch jemand noch so einen hat bzw. besorgen kann und ihn mir via post zukommen lassen würde. 8€ versandt für ein 3€ bauteil, wie sie farnell (der einzige händler bei dem ich ihn gefunden habe) verlangt, sind schon ziemlich viel. Vielen dank schon einmal für eure hilfe. Datenblatt: http://www.endrich.c...1.pdf&name=07-10+SVP http://de.farnell.co...30m&_requestid=57936
[Beitrag von Screemi am 14. Mai 2008, 09:51 bearbeitet] |
-3dB
erstellt: 14. Mai 2008, 15:27
Hallo, gibt es auch einen Vornamen? Schau einmal bei buerklin.de unter der Nummer 10D4328 nach. Wenn das Teil passt sehen wir weiter. Gruß Wilhelm |
Screemi
erstellt: 14. Mai 2008, 16:31
klar gibts auch nen vornamen. darf ich mich vorstellen? ich bin der simon ![]() mal ne frage ist die angebene spannung bei kondensatoren die maximal anlegbare spannung? ist es also egal ob ich einen kondensator mit 330nF und 25VDC anstatt 16V verwende? ich habe leider zu dem von dir angegeben kondensator kein datenplatt gefunden, denn wie mir scheint ist die serie von sanyo mit einem extrem niedrigen esr gesegnet und laut datenblatt verträgt er auch sehr viel ripple-strom. ich denke, dass sie genau deswegen verbaut sind. nach meiner schätzung handelt is sich bei der schaltung mit dem kondensator, um den spannungswandler der grafikkarte. ich hab da auch mal nen link thread hier im forum gefunden, in dem es um ein bauteil aus der gleichen serie geht: http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-3955.html |
-3dB
erstellt: 14. Mai 2008, 17:13
Screemi
erstellt: 14. Mai 2008, 19:08
danke schön. leider bin ich was elektronische bauteile angeht nicht sonderlich bewandert und finde in dem datenblatt keine angaben zum rippel-strom. ansonsten scheint mir das bauteil ziemlich genau mit dem von sanyo überein zu stimmen. die esr-werte sind sogar noch niedriger als die von sanyo. |
tede
erstellt: 15. Mai 2008, 06:46
Hallo, der Orginal ist ein Sanyo OS-CON mit einem ESR von 16mR, der Frolyt ist mit 100mR nicht vergleichbar. Codico hat die OS-Con's im Lieferprogramm, evtl. bekommst du da Musterteile. Grüße Thomas |
SMD-Adapter paga58 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 2 Beiträge |
Transistor - non SMD Vergleistyp gesucht _Floh_ am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
Suche Kondensator Robhob am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 4 Beiträge |
Beim Entlöten von SMD Lötstelle "abgerissen" unruhe am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 6 Beiträge |
Kondensator Typen Nordmende am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 6 Beiträge |
SMD Zenerdiode Wert? Seimalanders am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 6 Beiträge |
Unbekanntes SMD Bauteil, benötige Hilfe zur Identifikation tfhh am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 13 Beiträge |
Kondensator H.i.G am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 5 Beiträge |
SMD-Transistoren bukongahelas am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 13 Beiträge |
Kondensator Frage! Sisko39 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
