| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Tripath-Modul von art0? | |
Tripath-Modul von art0?+A -A |
stoske
erstellt: 21. Mrz 2008, 21:48
Hi, auf der Suche nach einem Stereo-Amp zum fixen Einbau in einen Lautsprecher habe ich das Tripath-Modul von www.art0.degefunden. Das scheint für meine Zwecke ideal. Kennt das jemand? Schonmal jemand gebaut, gekauft, gehört? Grüße, Stephan Stoske |
veloplex
erstellt: 28. Jul 2008, 18:15
blubb Würde mich auch interessieren |
M.D
erstellt: 29. Jul 2008, 11:21
Hallo Stephan Stoske Wie lange bist du hier im Forum seit 2006 . Das ist die Original Seite http://www.41hz.com/Die Forum suche Bemühen Gebaut haben die einige . Und wie so in den Lautsprecher Kabel hast du sowieso und vor allen machen die langen Leitungen Probleme Mach Mahl eine Genauer Aussage was du genau vor hast. Grüße M.D |
Knobikocher
erstellt: 29. Jul 2008, 11:51
Also meiner Ansicht nach haben die beiden Seiten garnichts miteinander zu tun, weiß nicht was du meinst Verschiedene Layouts, verschiedene Herstellungsverfahren der Platinen. Warum ist also 41hz das Original? |
Kay*
erstellt: 30. Jul 2008, 12:18
tu mahl deutsch lernen, dann wir können dich verstehen, vileicht |
alexderk
erstellt: 16. Feb 2009, 17:52
nach dem letzten, recht sinnlosen Kommentar, werd ich meine Meinung zum Amp0 tripath modul mal einstellen: Service und Lieferzeit sind ausgezeichnet, das Zusamenbauen ohne SMD Lötstation und passender Erfahrung fast unmöglich und trotzdem sehr zeitraubend... Aber das Ergebnis ist ein kleiner, nahezu lächerlich winzig wirkender Amp mit echter Klasse! Ich bin noch nicht zum Testen auf meiner Referenzanlage gekommen, aber wer ein gutes günsiges Verstärkerlein haben will und über die skills verfügt dieses zusammenzubaun, der hat echt was gefunden bei art0 na dann, viel spaß beim probieren! |
Hannomag
erstellt: 16. Feb 2009, 18:40
Stop... bei Angaben wie
klingeln bei mir die Alarmglocken. Werbung und Wirklichkeit, das hat noch NIE zusammengepasst... mfg. Dirk |
Knobikocher
erstellt: 16. Feb 2009, 19:42
Moin! Ich habe mir von www.41Hz.com den AMP32 Bausatz gekauft, welcher dem Bausatz von art0 ähnelt.Vorweg: Beides ist sicherlich nichts für Anfänger! Aber folgendes kann man vielleicht zum Aufbau sagen: Der art0 Bausatz nutzt nur 1206 SMD Bauteile -> leichter zu Löten als die 0805 von 41Hz Bei art0 muss man die Spulen selber wickeln, bei 41Hz sind es kleine, fertige SMD Bauteile. Die Platine bei art0 ist einseitig und handgeätzt, wie auf der Seite zu lesen ist. Die von 41Hz ist doppelseitig und professionell hergestellt (mit Bauteilaufdruck) Durch die doppelseitige Bestückung und die kleinere Spulen ist die 41Hz-Platine auch insgesamt kleiner. Die Kosten für den 41Hz Bausatz sind 27€ + 8€ Versand (Schweden) beim art0 30€ + 2€ Versand, wobei 41Hz im Karton verschickt und art0 nur als Deutsche Post Brief. Der Vorteil beim Aufbau bei art0 durch die einseitige Bestückung und die größeren Bauteile ist insofern vernachlässigbar, da das IC TA2021B der schwierigste Part ist. Wer das löten kann, kann auch den Rest. Dazu möchte ich sagen, das IC von Hand einzulöten mit einer normalen Weller-Lötstation und möglichst feiner Spitze wahr für mich eine Herausforderung und ich habe schon SMD-Löterfahrung mit bis zu 0806-Bauteilen gehabt. Also absolut nichts für Anfänger! Beim art0 Bausatz sind Schraubklemmen vorgesehen und mitgeliefert, bei dem 41Hz Bausatz sind nur Möglichkeiten zum einlöten von Kabeln oder Pinreihen. Schraubklemmen passen meines erachtens nicht. Der AMP32 von 41Hz bietet keine Einschaltverzögerung sodass ein Einschaltgeräusch zu hören ist. Beide Bausätze bieten keinen Überspannungs- oder Verpolungsschutz. Auf eine entsprechende Spannungsversorgung ist also zu achten! Bei art0 ist angegeben, das kein Kühlkörper notwendig ist. Das trifft aber nur bei geringen Lautstärken zu. Wer Leistung fordert, sollte schon einen kleinen Kühlkörper montieren. Wobei eine größere Alufläche (wie z.B. eine Frontplatte o.ä.) aber ausreichend ist. Lieferzeit von 41hz war ok, wenn man bedenkt dass es aus Schweden kommt. Die Bezahlung lief problemlos über PayPal, wobei PayPal erst eine Überprüfung durchführt, welche 4-7 Tage dauert. Über den Klang wage ich nichts zu sagen, da ich nichts zum Vergleichen habe Aber mir gefällts. Wahrnembares Rauschen gab es schonmal nicht, trotzdessen ich die Platine ohne Gehäuse auf dem Schreibtisch liegen hatte. Ich nutze als LS die Technics SB-AFC140 (8 Ohm) und damit ist die erzielbare Lautstärke für den PC mehr als ausreichend (wohlgemerkt mit provisorischem Netzteil 12V/1A)! Für meinen kleinen 8m² Raum ausreichend würde ich sogar sagen. Auf www.41Hz.com gibt es ein eigenes Forum, allerdings nur in Englisch.Für beide Verstärker gilt dann wohl, was mein Vorposter schon schrieb: Wer sowas bauen kann, wird sicherlich nicht entäuscht! Kleiner Amp mit guter Leistung. EDIT: wie ich gerade gesehen habe, gibt es bei art0 gegen Aufpreis (+12€) auch vorgelötete Bausätze, das IC und die SMD Bauteile sind fertig montiert. EDIT2: Ich habe einen fertig aufgebauten und getesteten AMP32 zu verkaufen, bei interesse PM an mich. [Beitrag von Knobikocher am 16. Feb 2009, 20:50 bearbeitet] |
M.D
erstellt: 17. Feb 2009, 16:23
Hallo Wer sich das antun will soll halt Bastle und das zu den Preisen Der Hier kann Mehr 2x100Watt und Kostet auch nicht fiel mehr und ist sogar schon Fertig Aufgebaut . http://connexelectro...ecosab7cncvg2bn7qj31Bei iBay wird fiel Schrot Verkauft der Gehört für mich eindeutig dazu die suche bei iBay bemühen es gibt reichlich Fertig Aufgebaute Endstufen die vom Feinsten aussehen und so 20-90 Euro kosten also für jeden was dabei Grüße M.D |
Tripath-Modul von art0 oder DA-150 von ELV ? Bugs-Bunny am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Tripath? SimonK am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 23 Beiträge |
Tripath TA3020 Modul von Connex: kennt das jemand? Muellimov am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 11 Beiträge |
tripath mickyderhund am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
Tripath TA2022 Mighty_Mike am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 11 Beiträge |
Bausätze mit Tripath ICs Schwichti am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
Tripath Verstärker für CT230 owilde am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 6 Beiträge |
Tripath TA2020 Bastelwut am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 4 Beiträge |
Tipps: DAMP TRIPATH oder IRS2092 Planargraph am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 12 Beiträge |
Stromversorgung für Tripath-Verstärker Matty am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.297
Aber mir gefällts.
