HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wie entwickele ich eine Box: Aktive Frequenzweiche | |
Wie entwickele ich eine Box: Aktive Frequenzweiche+A -A |
malT
11:23
erstellt: 17. Mrz 2008, |
da hatte ich ja wieder hunderte ideen auf einmal also nochmal geordnet: Auf der "Haben-Seite" steht: Ein 170Watt Denon Verstärker, Ein 370Watt Yamaha Verstärker, die Boxen, die aus diesem Thread hervorgehen werden sowie verschiedene Wiedergabegeräte wie CD-Player, DVD-Player, PC Was ich brauche ist eine "Black-Box" die folgendes kann: -BB vor zu tiefen Frequenzen schützen -TT vor zu tiefen Frequenzen schützen -TT bei zu hohen Frequenzen abregeln -Einstellbar (zwischen 80 und 180 Hz Trennfrequenz so ca. ) -Ausgang für beide Verstärker -Eingang für alle Wiedergabemedien (umschaltbar) -Vll. noch ein paar Einstellspielereien....(Tiefbassanhebung...) Das ganze soll auch verhältnismäßig günstig sein, (könnt ihr mir schonmal konkrete Beispiele nennen, damit ich da ne Vorstellung bekomme...?) ich würde auch vor einem Selbstbau nicht zurückschrecken, allerdings will ich mich hier auf bewährte Modelle verlassen. Einen BOSCH "MT/NT - 2" Glecihrichter auf 14V 5A 70W Gleichstrom hab ich hier auch noch, vll. kann man den dafür ja schonmal gebrauchen.....keine Ahnung, muss wohl aus dem CB-Funk bereich kommen das Teil.... Gruß Malte |
Stereosound
11:41
Was du brauchst ist eine Aktivweiche mit Subsonic für deinen TT, und nen Hochpasskondensator für deine BB. Oder wesentlich einfach eine Reckhorn F1 ( ![]() ![]() MfG Stereosound |
malT
11:55
ist mono ok für zwei tieftöner ? für die F1 bräucht ich ja noch einen Vorvertärker für die verschiednen Quellen... Oder soll man den an den ersten Verstärker, der die Sateliten antreibt mit anschließen? dann würde ja die Regelung für die BB flöten gehen.... Wäre das so am günstigsten wenn man dann vor die BB noch ein extra bauteil setzt....(hochpass) |
Schlappohr
12:04
du kannst einen der verstärker als vorverstärker nutzen, wenn er eine auftrennbare vor- endstufe hat (pre-out / pre-in). dazwischen wird dann die reckhorn gesteckt. da du eh basteln wolltest: wenn er keine pre-outs hat, modifiziere einfach den verstärker und trenne zwischen vor- und endstufe auf. das ist recht problemlos. [Beitrag von Schlappohr am 17. Mrz 2008, 12:05 bearbeitet] |
malT
12:36
nagut, dass hört sich doch alles schonmal sehr gut an, die F1 liegt auch preislich da, wo ich sie mir vorgestellt habe, da gibt es nur noch 2 sachen: das mit dem mono subwoofer und das ich da nichts über subsonic lese (einen Plattenspieler werde ich wahrscheinlich auch noch anschließen) gibt es zu der F1 alternativen? Welchen der beiden Verstärker ich auftrenne ist egal? (Also ich würd den DENON für die BB nehmen....) Da bräucht ich dann mal eine Anleitung wie ich vorgehe.... der ein Verstärker wäre dieser hier: ![]() und dann noch der von DENON wobei ich dann lieber an dem YAMAHA Teil rumbasteln würde.... gruß malte |
Stereosound
12:48
Bastel am Yamaha, Denon darf man garnicht verbasteln ![]() auf der Reckhorn Page findest du auch noch eine B1 die hat subsonic usw.. kostet aber mehr und hat keine ausgänge für sats. |
Schlappohr
13:21
der yamaha hat nie im leben 370watt ![]() anleitung dafür ist schwierig, da es in jedem verstärker ein bißchen anders aussieht. oft ist die vorstufenplatine direkt hinter der frontblende, an den drehreglern. von da aus gehen dann idR zwei kabel auf die endstufenplatine, die meißt liegend in der mitte verbaut ist, die mit den kühlkörpern halt. diese zwei kabel gilt es aufzutrennen, mit ein bißchen elektronik zu entkoppeln und cinchbuchsen dran zu pinnen. wenn der verstäärker sauber aufgebaut ist, sollte das so klappen. |
Stereosound
13:24
Stereosound zieht seinen alten Onkyo TX7600 aus dem Karton und schraubt den Deckel runter.. Kabel ah da.. ![]() ![]() was für elektronic muss ich da zwischen hängen? ![]() MfG Stereosound |
malT
13:24
ok, also dann brauch ich jetzt noch 2 dinge: eine "Bastelanleitung" für den Yamaha und eine Mischung aus F-1 und B-1 (Muss es doch geben, oder?! Reckhorn wird ja auch nicht die einzige Firma sein) (Wie ist das jetz, wenn ich die beiden TT die jeweils unter dem BB platziert sind nur mono betreibe ? (Das ist ja so, das die Endstufe dann nur ein Mono-Signal bekommt, anschließen kann ich die TTs ja an den beiden Stereoausgängen, oder ? )) Und dann fehlt mir noch der geeignete Breitbänder, aber da melde ich mich nochmal, wenn ich mich etwas weitergebildet habe.... EDIT....keine Ahnung wieviel WATT das Teil liefern kann, es steht halt drauf....inwieweit man das glauben kann sei mal dahingestellt, auf jeden fall dürfte es genug sein... OH OH....Mir fällt da grad nochwas auf, 8ohm / 4ohm sollte man noch beachten..... wie siehts aus, brauch ich doch nen anderen Verstärker? |
Schlappohr
13:34
reckhorn hat halt mit das beste P/L-Verhältnis. viele andere sind teurer oder schlechter. die bässe kannst du mono betreiben, wenn du die trennfrequenz niedrig legst, also maximal 100-200Hz (je nach Anspruch ![]() da 99,5% der musik im bassbereich eh mono abgemischt ist, ist es aber eigentlich egal. je nachdem, ob du für die bässe eine mono- oder stereoweiche findest. am yamaha hinten drauf ist die maximale eingangsleistung. das hat mit der ausgangsleistung nicht viel zu tun. für die 40hm/8ohm geschichte gibts auf ![]() als elektronik dazwischen müssen halt koppelkondensatoren, insofern sie nicht schon auf den platinen drauf sind. mal nachschauen. die ein- und ausgangswiderstände sollten soweit bereits vorhanden und brauchbar sein. es kann natürlich exoten geben, bei denen das nicht sauber getrennt ist. bei mir hat es aber ein paar mal geklappt, insofern ist das mein erfahrugswert. keine ahnung, die elektronikprofis haben vielleicht ein veto ![]() @malt: vielleicht hilft ein foto vom innenleben weiter. |
malT
14:15
ok, also: -die 4ohm-Geschichte kann man quasi "ignorieren" -Die F-1 is ein gutes Teil, -Mono macht nix (stimmt meine Annahme, das ich trotz Mono beide Sterokanäle vom Amp benutze?) -Ist es (finanziell) aufwändig nachträglich dann noch nen Subsonic einzeln da mit reinzupacken ? -ein Foto vom Innenleben kommt bald ![]() -Die Leistung meines Verstärkers ist unbekannt, aber da der Verstärker ja eh hier steht isses auch wurscht. ......läuft ![]() |
Schlappohr
14:38
genau. sonst wärs ja verschwendung. für einen simplen subsonic-filter könntest du einfach kleinere kondensatoren in den eingang der aktivweiche (oder der endstufe) setzen. die bilden zusammen mit dem eingangswiderstand einen hochpass. die werte entweder ausrechnen (fg=1/R*C*2*pi) oder experimentell bestimmen mit RMAA und einer guten soundkarte. |
malT
18:54
Schlappohr
22:06
schönes chaos ![]() die dunkle platine an der rückseite ist der surroundkram. die chipamps auf dem kühlkörper sind die dazugehörigen endstufen für surround. der front-stereo-kram ist auf der unteren platine, leider etwas unübersichtlich. die signalführenden leitungen sind die schwarzen und grauen mit den weiß-rosa-schwarzen enden. welcher jetzt der betreffende ist, kann ich auf dem foto erst mal so nicht erkennen... ![]() wäre genauer aufzudröseln. schaltplan wäre wie immer hilfreich *g |
malT
23:01
das mit der dunklen platine hatte ich dann sogar schonmal richtig vermutet..... was sind chipamps? ich kann gerne da mal die einzelnen platinen lösen und das ganze versuchen etwas übersichtlich zu knipsen..... mal sehen ob ich einen schaltplan für das dingen finde. EDIT also Schaltpläne scheint es im Netz nicht zu geben.... ![]() [Beitrag von malT am 17. Mrz 2008, 23:20 bearbeitet] |
malT
11:17
erstellt: 18. Mrz 2008, |
der front stereo kram muss doch seine wärme auch irgendwie über den kühlkörper abführen...... der wird ja auch warm im stereobetrieb..... |
malT
19:51
malT
12:23
erstellt: 19. Mrz 2008, |
Na? Irgendwo muss das richtige Kabel doch sein..... Den Rec-Out für Tape kann man nicht nutzen ?! EDIT...wohl nicht Der Anschluss am zweiten Verstärker (Denon) kann aber dann über den ganz normalen CD- oder AUX- IN eingang erfolgen, der braucht dann nicht auch noch ein main-in ?! Gruß Malte [Beitrag von malT am 19. Mrz 2008, 15:07 bearbeitet] |
malT
15:43
Ich habe mir den Verlauf der Kabel nochmal genauer angeschaut und diesen wunderbaren Schaltplan gezeichnet... ![]() [Beitrag von malT am 19. Mrz 2008, 15:47 bearbeitet] |
aktive frequenzweiche Cujo31 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 4 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche xXxDarkLordxXx am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 10 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche chiLLi am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 9 Beiträge |
aktive Frequenzweiche waldow am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 2 Beiträge |
Wie aktive Frequenzweiche testen? -AB- am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 11 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche NoReAction am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 6 Beiträge |
aktive Frequenzweiche Simon am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 8 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche zotlo am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 5 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche/ Übernahmefrequenz bauen. henak89 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 2 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche für Subwoofer classD_amp am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.926
