| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wie aktive Frequenzweiche testen? | |
Wie aktive Frequenzweiche testen?+A -A |
-AB-
erstellt: 09. Dez 2015, 19:37
Hi liebes Forum, ich hab hier zwei Behringer CX3400 rumliegen, die ich unlängst gegen eine UltraDrive eingetauscht habe. Die würde ich jetzt beide gerne loswerden ![]() Vorher möchte ich sie nochmal gründlich auf Herz und Nieren testen, aber wie geh ich da am besten vor? Rein akustisch? Also - ein Pärchen Lautsprecher dran hängen, an der Crossover-Frequenz und am Gain drehen und lauschen? Ob der Delay noch/überhaupt geht, hör ich mit meinen Holzohren vermutlich gar nicht... Wie teste ich die Limiter? Danke schonmal an alle ![]() //Edit: Ein Oszilloskop hab ich natürlich nicht, höchstens noch ein Multimeter... [Beitrag von -AB- am 09. Dez 2015, 20:24 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 10. Dez 2015, 00:40
Hi, eine wirkliche Verifikation aller Funktionen ist nur mit entsprechendem Messequipment und viel Zeit möglich. Beim Verkaufswert von ca. +-50€/Stk. also eher zweifelhaft. Meine nie benutze CX3400 werde ich in OVP ungeprüft für 60€ anbieten. Und ich erwarte keine Reklamationen ... Detlef |
-AB-
erstellt: 10. Dez 2015, 01:01
Hab ich fast schon befürchtet. Allerdings ist mir noch was eingefallen - ich könnte ja auch "einfach" ein weißes (oder rosa) Rauschen abspielen, und es über die Soundkarte wieder aufnehmen. Geht natürlich nur für einen Kanal, aber dann sollte ich mir ja den "Frequenzgang" anzeigen lassen können - sehen, ob die Crossover-Frequenzen richtig liegen - und sollte auch sehen, ob ein Kanal z.B. lauter oder leiser ist. Limiter und Delay sind dann natürlich immer noch außen vor. Delay müsste man ja auch messen können... Wenn ich Stereo einen, sagen wir, 50hz Ton spiele... Dann sollte R/L in der Aufnahme ja Phasengleich sein. Mit Delay sollte sich das dann ändern... Hmm. Ist von der Zeit den Aufwand auch schon wieder nicht wert, interessiert mich jetzt aber. ![]() Jemand Vorschläge für Software? Bin unter Linux... Audacity ist schonmal ein Anfangspunkt, aber kA, ob ich damit alles machen kann. (Frequenzgang...?)
Jaa, nie benutzt und OVP Dann wird sie auch klappen. Meine waren ja länger in Betrieb. Bei einer sind bei mir paar LEDs vorne ausgefallen, bei (ich glaub) der anderen muss man die Mute-Buttons geradezu zum Einrasten zwingen. Deshalb kann ich da wohl ungetestet keine 50€ für verlangen |
detegg
erstellt: 10. Dez 2015, 01:27
Huhu, die CX3400 hat 6 Mono-Kanäle. Bei 2 Geräten sind das dann 12 Kanäle. Diese Kanäle mit zusätzlich x Einstellmöglichkeiten zu testen, erfordert schon viel Geduld. Ich hatte / habe einige Geräte von Behringer (CX, DCX, DSQ etc) im Home-Betrieb, einen elektrischen Fehler habe ich über die vielen Jahre nicht feststellen können. Ausnahme ist eine zugekaufte, gebrauchte DCX mit flackerndem Display. (Nachlöten wäre angesagt). Ausgefallene LEDs und defekte Buttons kann man natürlich reparieren ... ARTA (auch als Demo erhältlich) läuft bei meinem Ubuntu-Messlaptop im WIN-Emulator ohne Probleme - wenn ich denn das USB Audio-Interface ans Laufen bekäme. Detlef |
-AB-
erstellt: 10. Dez 2015, 13:47
Ui, Frequenzanalyse geht auch in Audacity ![]()
Geduld ist eine Tugend, derer ich mich glücklich schätze ![]() Hab die erste grad durchgemessen (kann auf Line In zum Glück Stereo aufnehmen) und scheine tatsächlich ein Problem mit dem High-Kanal der einen FW zu haben. Es wird zwar "Rechts" etwas ausgegeben, aber nur, wenn "Links" auch steckt. (Und links ist dann kein Signal. Irgendwie seltsam.) Die zweite FW funktioniert tadellos. Hab aber auch immer nur 2 Einstellungen der Trennfrequenz getestet - gehe davon aus, dass dazwischen auch alles funktioniert. ![]() Mit einem 50hz-Ton kann man den Delay übrigens prima testen ![]()
Oder ignorieren.... |
Kay*
erstellt: 03. Jan 2016, 00:28
doch, 'ne Soundkarte (ggf. Eingangsspannung per Spannungsteiler anpassen) es gibt einiges an kostenloser SW, sonst auch Audiotester |
-AB-
erstellt: 03. Jan 2016, 01:19
Richtig:
![]() Hatte ich dann gemacht, hat auch 1a funktioniert. Sogar Delay ließ sich wunderbar anschauen. Schon verrückt, was für Technik man da hat, ohne dass es einem bewusst ist... //edit: Bin übrigens inzwischen beide losgeworden. [Beitrag von -AB- am 03. Jan 2016, 01:20 bearbeitet] |
Max
erstellt: 03. Jan 2016, 01:41
Yo, eine ist bei mir gelandet...scheint meinen Holzohren nach einwandfrei zu funktionieren. Trennt meine JBL MR835 zu den Bassrutschen. Gruß vom Küchentisch Max |
scauter2008
erstellt: 05. Jan 2016, 16:35
Ich habe die Defekte weiche gekauft. Der LOW Summ Ausgang ging nicht, der Grund ist ein Wackler am INV Schalter. |
-AB-
erstellt: 05. Jan 2016, 16:53
Huch... Das hab ich nicht getestet. Ich hab auch nicht alle Kombinationen (2..3..4 Wege) getestet, nur 3 Wege + 2 Kanäle "4 Wege". Hoffe mal, bei der ganzen stimmt alles. Hast du was über den High-Ausgang rausgefunden? |
scauter2008
erstellt: 05. Jan 2016, 17:02
Ja, es funktionieren alle Ausgänge wie sie sollen. [Beitrag von scauter2008 am 05. Jan 2016, 17:02 bearbeitet] |
aktive Frequenzweiche waldow am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 2 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche chiLLi am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 9 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche NoReAction am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 6 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche xXxDarkLordxXx am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 10 Beiträge |
aktive frequenzweiche Cujo31 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 4 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche zotlo am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 5 Beiträge |
aktive Frequenzweiche Simon am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 8 Beiträge |
Lautstärkeregelung für aktive Frequenzweiche boris_h am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 3 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche für Subwoofer classD_amp am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche - Ausgangswiderstand, Phasendreheung? AudioDidakt am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.410
