Widerstand in Festplatte abgeraucht
Bapf
#1 erstellt: 06. Mrz 2008, 09:57
ich hab ne 80 GB Festplatte (3,5"), da ist der erste Widerstand gleich am Spannungseingang (+12V) abgeraucht. Dabei ist das Computernetzteil kaputt gegangen. Ich hab um raus zu bekommen was los ist gleich noch ein zweites kaputt gemacht
Ich müsste dringend noch die Daten von der Festplatte ziehen. Wie würdet ihr vorgehen?
Bapf
#2 erstellt: 06. Mrz 2008, 12:19
Zwei Bilder, die klären sollen welche Platte und welches Bauteil X es ist, sind angehängt. Das Bauteil X ist gleich am 4 Pin der Spg.-Versorgung von links das SMD Bauteil, wo ich einen roten Kreis drum gemacht habe.
Platine http://cubestyle.de/tmp/DSC00801.JPG
Typ Bezeichnung http://cubestyle.de/tmp/DSC00802.JPG
1. Also als erstes ging das ganz normale PC Netzteil defekt, als die Platte noch eingebaut war.
2. Dann hab ich es ausgetauscht und am Geruch festgestellt, dass was mit der Platte nicht stimmt.
3. Jetzt hab ich so ein USB Adapter genommen wo ein Netzteil dabei ist und das wurde (während des endgültigen Abrauchen des Bauteil X) sehr heis und ist jetzt auch kaputt http://www.pearl.de/a-PE1443-1339.shtml
moehrlin
#3 erstellt: 06. Mrz 2008, 13:37
vermutlich fliesst ein zu großer strom, welcher die netzteile stark erwärmen lässt. vermutlich ist an der platte noch mehr kaputt, so dass über +5V und GND eine niederohmige Verbindung herrscht.
tede
#4 erstellt: 06. Mrz 2008, 17:09
sieht mir aus wie eine Überspannungsschutzdiode (Transil o.ä.)
die könnte einen Kurzschluss verursachen.
mach die mal raus und probiers dann aus.
War die Stromversorgung verkehrt angeschlossen ? 5V & 12V vertauscht ?
Das Explodierte Teil hängt am 5V Eingang !
Thomas
[Beitrag von tede am 06. Mrz 2008, 17:11 bearbeitet]
_Preamp_
#5 erstellt: 09. Mrz 2008, 19:27
Gut moeglich. Dann wird sich da wohl nicht mehr viel machen lassen. Eine Moeglichkeit waere es, sich eine baugleiche Platte zu besorgen und das Board zu wechseln. Eventuell sogar die Platten, falls es der Motor ist der defekt ist. Das reicht natuerlich nur hin, um dann einmal die Daten zu retten. Lange wird die Platte dann nicht mehr halten.
Gruss, Lasse
Widerstand
Severin_ am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  25 Beiträge
Widerstand
ZilleX am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  3 Beiträge
Magnat Subwoofer-Einbauendstufe abgeraucht :/
thyro am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  18 Beiträge
Endstufen abgeraucht - komischer Klang
Spatz am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  3 Beiträge
Endstufe - Softstart abgeraucht
AudioHansch am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  39 Beiträge
widerstand-farbcode
Low_Fidelity am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  25 Beiträge
Lautstärke durch Widerstand dämpfen
Midnightsun am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  2 Beiträge
selbstverändernder Widerstand
BASSINVADER am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  8 Beiträge
Widerstand in einer Blende
fiedbaam am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  3 Beiträge
Suche widerstand
Caipi0815 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.744
