| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Eigenbau : Netzteil für einen 300watt Autoverstär... | |
Eigenbau : Netzteil für einen 300watt Autoverstärker+A -A |
Crunkjuice
erstellt: 10. Feb 2008, 18:37
Hallo Leute, Freuhe mich nun zu eurer Community dazu zugehören:-) und nun zum Thema: ich möchte ein Netzteil aus 3Trafos bauen. Input soll die steckdose liefern Output ist 12V. Der Verstärker Läuft mit 300Watt.(2*30 Sinus) Es muss ein Pc-Lüfter angeschlossen werden.(kühlung) und ein autoradio betrieben werden. ~~ 500WATT ------> Hätte einer Eine Idee / Denkanstösse /Seiten zum nachlesen / Bauanleitungen / Schaltungen . Würde es mir schon sehr helfen. Danke schon mal an alle die sich hier versuchen. |
mrlongie
erstellt: 10. Feb 2008, 22:40
Klingt nach dem kleinen McFun Verstärker. Selbst die 2x30W lassen sich getrost halbieren auf etwa 2x10W bei 12V (bei erhöhter Bordspannung auch 15W, aber keine 300W, auch nich kurzzeitig). 4A bei 12V sollten für den Verstärker reichen. Das Autoradio wird in etwa die selbe Ausgangsleistung bringen. Wenn es 4 Kanäle zur Verfügung stellt und 4 Lautsprecher angeschlossen werden sollen, rechne mit 8-10A. Macht 14A in der Summe bei 12V. Der Trafo sollte höchstens 9V-10V sekundärseitig liefern und nicht allzuschwach gepuffert sein. Ich schätze mal, dass ein 160VA 9V Modell langt. Mit Lüftern gekühlt werden muss sicherlich nichts. Warnung wie immer: Achtung Netzspannung! Unsorgfälltige Basteleien können zum Brand führen Insofern keine Elektronikerfahrung vorhanden ist, ist von diesen Basteleien abzuraten. Insgesamt eine teure Angelegenheit und spiegelt mal wieder, dass man mit CarHifi Komponenten @home kein Geld spart gegenüber HomeHifi Komponenten bzw. in jedem Falle Geld drauflegen muss. [Beitrag von mrlongie am 10. Feb 2008, 22:43 bearbeitet] |
Crunkjuice
erstellt: 11. Feb 2008, 18:15
erstmal vielen dank.... also für den verstärker sollte ich 4A bei 12V bereithalten? ist das nicht etwas zu wennig? "http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=230218356820&ssPageName=STRK:MEWA:PIC&ih=013" Der verstärker 2te farge: vlt. 2 Trafos parallelschalten. -> was bräuchte um einen Gleichrichter zu bauen? ->nach dem gleichrichten sind ca. 15.4 V da müsste jetzt etwas her was die schwankungen filtert ... [Beitrag von Crunkjuice am 11. Feb 2008, 18:42 bearbeitet] |
mrlongie
erstellt: 11. Feb 2008, 22:18
Genau den mein ich auch. Für 2 mal 10 bis 15 watt bedarf es nicht viel mehr als 4A. Um die Spannung zu regeln bedarf es Spannungsregler und entsprechende Kühlung. Ich würde zwar jetzt fast behaupten, dass der Chip in dem Verstärker bis 18V läuft, möchte aber nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Beim Radio siehts schon kritischer aus. Ich würde einen passenden Trafo kaufen, also ein 9V Trafo. Altes PC Netzteil könnte zwar auch gehen, ich rate aber dringend davon ab. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, soetwas zu Hause betreiben zu wollen? |
Crunkjuice
erstellt: 12. Feb 2008, 12:21
habe hier einpaar passivboxen stehn und die trafos waren auch da.. da dachte ich einen autoverstärker zu kaufen( 17€ )und daraus eine aktivbox zu baubern.. soviel zur vorgeschichte... meine trafos kann man alle von 6V ,8V ,10V oder 12V secundär betreiben ... einer der nicht aus der serie ist kann man bis zu ..24V,30V betreiben ... -> werde dann warscheinlich die 10V nehmen <- *das wäre jetzt geklärt* jetzt bleibt die frage was ich für den gleichrichter brauche. konntest du mir da infos geben? ich bin mir nicht sicher welche dioden ich dazu brauche... danke |
Kalimera
erstellt: 12. Feb 2008, 12:29
Kauf dir beim großen C oder R einen fertigen brückengleichrichter,passenden Kühlkörper Kondensatoren zur glättung und gut is. Achtung! Die Spannung nach dem Gleichrichter ist höher als die 10v dürfte aber trotzdem passen. Mfg Kai |
Crunkjuice
erstellt: 12. Feb 2008, 17:40
das ist mal ne aussage^^ danke bin leider noch ein noob was diese sache angeht wo müsste ich die kondensatoren anbringen? |
mrlongie
erstellt: 12. Feb 2008, 20:43
Die Kondensatoren müssen parallel zum Verbraucher angeschlossen werden. Auf Polarität achten! Mfg, Markus |
L.E._Phil
erstellt: 12. Feb 2008, 20:59
öhm warum so einen aufwand, ich hab im moment als testaufbau ein alpine 9855R und eine kleine ppi endstufe (5075DX) an 2 pc netztteilen hängen, bis jetzt ist noch keins geflogen. bei der geringen leistungsaufnahme reicht ein sinnvolles pc netztteil, da spart man sich die basteleien. PS: ich wiess nicht was du für ein radio hast, aber je nach dem sind die internen endstufen vielleicht sogar besser (die von alpine mit 4x50watt wurden wohl mal mit 17watt gemessen) |
Amperlite
erstellt: 12. Feb 2008, 21:06
Achtung! Wer nachfragen muss, wie er einen Gleichrichter baut, sollte nicht an Netzspannung basteln! Lebensgefahr! Punkt 2: Die Kosten für dieses Konstrukt beläuft sich leicht auf dieselben wie die für eine fertige (günstige) Studioendstufe (z.B. die T-Amps vom Thomann) und haben nebenbei eine geringere Leistung und einen viel höheren Stromverbrauch. Was tut man also? Man baut so einen Unsinn nicht! |
Crunkjuice
erstellt: 12. Feb 2008, 21:26
danke das sie mich darauf hinweisen. mit genügend erfahrenen elektrikern hintermir werd ich das kind schon schaukeln. kosten sind relativ niedrig aufgrund der tatsache das die meisten komponenten schon da sind,also nicht erst gekauf werden müssen. ---------------------------------------------------------- weiter zum projekt : 2trafos werden parallelgeschaltet dann über einen bei konrad gekauften(dementsprechend guten gleichrichter) und nicht zu vergessen auf ca. 25V ausgelegten Elektrolytkondensator mit 20.000uF den ich mit dem verbraucher dann parallel schalte.. davor eine sicherung.. aber den endgültigen plann entwerfe ich morgen oder so.. danke erstmal an alle. Falls dennoch ideen hierzu sind bitte melden. |
xutl
erstellt: 12. Feb 2008, 21:30
Warum DAS Glaubst Du, das reißt alles doch noch raus? |
Crunkjuice
erstellt: 12. Feb 2008, 21:31
wie meinst du? |
xutl
erstellt: 12. Feb 2008, 21:34
Jemand, der Fragen wie DU stellt. Zu einem Projekt, wie das von Dir beschriebene, der sollte ES LASSEN!!! |
Amperlite
erstellt: 12. Feb 2008, 21:35
2 Brückengleichrichter, ggf. Kühlkörper, Pufferelkos, Gehäuse, Steckverbinder... Ich komm da plus Endstufe locker auf 100 Euro. Wir können gern mit der zusammen eine Liste aufstellen. Dafür gibts (wie erwähnt) schon fertige Studioendstufen! Überleg dir nochmal, ob du nicht das Geld in ein anderes Bastelprojekt investieren willst! Eine nette Vorstufe für Quellenwahl und Lautstärkeregelung wäre da doch was! [Beitrag von Amperlite am 12. Feb 2008, 21:37 bearbeitet] |
Crunkjuice
erstellt: 12. Feb 2008, 21:40
ok jungs und mädels befor wir hier beleidigend werden. das ich ein neuling bin ist euch kla. und das ich das am anfang geschriebn hab hoffentlich auch: ------> Hätte einer Eine Idee / Denkanstösse /Seiten zum nachlesen / Bauanleitungen / Schaltungen . Würde es mir schon sehr helfen. das sich mein wissen seid dem ersten post vergrößert hat muss ich wohl nicht erwähnen. befor wir uns alle hier "dissen" helft mir dann bitte mir das wissen anzueignen. hab mich hier schliesslich angemeldet weil hier könner sind.... PS:kla hätte mir auch ein gerät für 70€ kaufenkönnen it dem das in 5min aus ner passiv in eine aktivbox gezaubert wird... ist aber nicht der sinn der sache... [Beitrag von Crunkjuice am 12. Feb 2008, 21:42 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 12. Feb 2008, 23:37
Dann bau doch was sinnvolles! Dir geht es doch fast ausschließlich um die Bastelerfahrung, weniger um das fertige Produkt, oder? Also investier die Kohle doch nach Möglichkeit in ein Projekt, dass nicht nach einem halben Jahr nutzlos in der Ecke liegt! |
Crunkjuice
erstellt: 13. Feb 2008, 15:22
man will mich hier nicht verstehen xD... |
FloGatt
erstellt: 13. Feb 2008, 15:24
Kalimera
erstellt: 13. Feb 2008, 15:57
öhm nimm die Ratschläge ernst ,das sind ja keine verrückten sachen sondern Dinge die in erster Linie dir helfen. Mfg Kai |
Autoverstärker Motoman am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 38 Beiträge |
Eigenbau sym. Netzteil morphy1001 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 5 Beiträge |
Autoverstärker im Zimmer redfeed am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Autoverstärker an Batterielader ManOfSorrows am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 7 Beiträge |
Autoverstärker an 230V Steckdose Crankboy am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 3 Beiträge |
Tipps für Gehäusewahl bzw. Eigenbau? hansolocg am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 2 Beiträge |
Ghettoblaster Marke Eigenbau am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 31 Beiträge |
Aktiver Subwoofer Eigenbau johnmcclane1984 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 25 Beiträge |
Plattenspieler Eigenbau chrissixxx am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 19 Beiträge |
Eigenbau Verstärker? Soundcheck454 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.144
