| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ghettoblaster Marke Eigenbau | |
Ghettoblaster Marke Eigenbau+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Mrz 2009, 00:59
Ich habe folgendes vor: Ein Ghettoblaster zu bauen der : -einen Chinch Eingang hat -je einen Regler für Höhen, Mitten und Tiefen mit Mittenrasterung -mit einem Akku ca 2-3h läuft (optimal wäre wenn er austauschbar wäre) -Betrieb mit Netzteil (extern) sollte möglich sein Jetzt zu meinen Fragen: -Welche Boxen taugen etwas, sprich guter Klang mit Bass,ohne den Akku leerzusaugen? -Welche Teile brauch ich generell (Gehäuse werd ich aus Holz bauen und an die Elektronik und die Boxen anpassen)? -Lässt sich das ganze mit einem Budget von ca 100€ realisieren? -Gute Internetseiten um sich über die Grundlagen dessen was ich vor habe zu informieren (hier im Froum weiß man gar nicht wo man anfangen soll zu lesen)!!! P.S.: Mir ist bewusst das dies nicht das erste Mal ist dass dieses Thema behandelt wird jedoch fehlt bei allen die ich gefunden habe ne gut bebilderte Beschreibung, was ich gern ändern würde |
detegg
erstellt: 16. Mrz 2009, 01:28
Moin Turtle, sollte das wirklich Dein Ernst sein, kannst Du Dir meiner (und hoffentlich vieler Anderer) Hilfe sicher sein. ![]() Detlef |
Kay*
erstellt: 16. Mrz 2009, 14:17
Wenn ich etwas machen möchte, bei dem ich keine Peilung habe, bin ich sehr oft tagelang mit Suchmaschinen unterwegs und lese bis zum Umfallen. |
spy-op
erstellt: 16. Mrz 2009, 14:18
Hallo Was die Lautsprecher angeht würde ich mich in der Car Audio Ecke mal umsehen, die 5-6 Zöller bringen auch in kleinen Gehäusen noch Bass was bei Hifi Lautsprecher nicht der Fall sein wird. Für die Klangregelung gibt es hier auf Seite 17 einen guten Plan Klick als Opv kann man auch jeden anderen zweikanaler fernwenden zum beispiel TL072 oder NE5532.Gruss Dan |
Noopy
erstellt: 16. Mrz 2009, 15:54
Vielleicht hilft dir meine "Jukebox" weiter: Jukebox2Ob ich noch unter 100 Euro lag kann ich nicht mehr sagen aber so ungefähr um den Dreh rum war ich schon unterwegs. Klangregelung is drin, 2-3h Betrieb ohne Probleme möglich, Betrieb mit Netzteil nur solala möglich (wenn der Akku ganz leer ist hat man halt nur 600mA aus dem Ladegerät, da geht nicht die Welt). Vom Klang sind die billigst-Boschmann-Boxen (Conrad) natürlich nicht Referenzklasse aber für diverse kleine Partys reichen sie auf jeden Fall! Welche Teile brauchst du? Bleiakku (immernoch das beste für solche Projekte finde ich) Ladegerät Klangregelstufe Verstärker Dann kommt´s natürlich drauf an ob du das alles selber irgendwie auf eine Platine zimmern kannst/willst oder auf Bausätze oder sonstiges zurückgreifen willst. |
detegg
erstellt: 16. Mrz 2009, 16:27
Hi Ritchi, schöne Umsetzung - Deine Jukebox !! Und Deine Aktivweiche kommt mir auch so bekannt vor ... Gruß Detlef |
Noopy
erstellt: 16. Mrz 2009, 16:39
Merci! Joa ich glaub ich hab mich EIN BISSCHEN von diesem Forum hier inspirieren lassen... Aber ich nehm NIE WIEDER so dicke Kabel für die Signalleitungen!!! ...ganz schön eigensinnig die Teile... Und ich hab leider kein soooo hübsches Gehäuse... Aber es tut wunderbar seinen Dienst! |
Kay*
erstellt: 16. Mrz 2009, 16:46
Tja, dass sind so die richtig wertvollen Erfahrungen: Mache dir das Leben nicht unnötig kompliziert! |
Marsupilami72
erstellt: 16. Mrz 2009, 16:52
Ganz ehrlich: für 100€ würde ich mir einen Ghettoblaster kaufen... Selbstbau käme für mich höchstens dann in Frage, wenn ich die Teile eh rumliegen hätte - ansonsten lohnt sich das nicht wirklich. |
Noopy
erstellt: 16. Mrz 2009, 17:07
@Kay^: das kommt davon wenn man nicht selber denkt: hab irgendwo was gelesen, dass einer den Querschnitt lobt und schon war das Zeug auf der Bestellliste... @Marsupilami72: Stimmt, vor allem wenn man die Arbeit auch noch bedenkt die drin steckt... Ich hab´s auch hauptsächlich gemacht weil ich doch ganz gern mal was bastel... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Mrz 2009, 21:23
Erst mal vielen Dank an Noopy, nach genau so einer Seite hab ich ewig und drei Tage mit Google gesucht und nix gefunden. Der grundlegende Gedanke der ganzen Sache ist dass ich im Sommer oft mit Freunden draußen Grillen bin, wo es keinen Strom gibt(daher der Akkubetrieb). Am liebsten wären mir NiMH Baby oder Mono Akkus (sind leider teuer). Der Chinch-Eingang weil heute sowieso fast jeder nen mp3-player hat. Sollte ich daher eher zu nem Klinke Eingang übergehen? Erleichtert das die Bauweise? Das Ganze soll aus Bausteinen aufgebaut sein die dann ins Geäuse geschraubt und mit Kabeln verbunden werden. Prinzipiell hab ich keine Ahnung von Elektronik, aber Löten, Schrauben, Bohren stellt kein Problem dar. |
Marsupilami72
erstellt: 16. Mrz 2009, 21:43
Ob Cinch oder Klinke ist völlig Banane - das ist nur ein anderer Stecker... Aber ich bleibe dabei: Wenn Du die nötigen Teile noch nicht hast, fährst Du günstiger wenn Du Dir einen Ghettoblaster mit Aux-Anschluss kaufst - schau Dich einfach mal im Elektromarkt um. |
Kay*
erstellt: 16. Mrz 2009, 21:54
Exakt!! In der Praxis macht man dann eigene Erfahrungen! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Mrz 2009, 22:04
Erstmal muss man Einen finden. Ich war letzten Sommer bei Media-Markt, Makro-Markt und im Kaufhof, die hatten alle keinen mit Eingang zumindest nicht unter 150€. Hinzu kommt dass ich sowas generell mal bauen will und nen Ghettoblaster zu bauen scheint mir der geeignete einstieg zu sein. |
Marsupilami72
erstellt: 16. Mrz 2009, 22:10
Dann solltest Du Dich aber darauf einstellen, mit den 100€ nicht auszukommen... Einfachste Variante: preiswertes Marken-Autoradio mit Aux-In (z.B. JVC), 4 Lautsprecher (um die 4 Kanäle des Radios optimal auszunutzen), kleiner Bleiakku zur Stromversorgung, Gehäuse drumrum... |
Noopy
erstellt: 17. Mrz 2009, 00:51
Bittebitte, freut mich wenn meine Seite dir was bringt! Meine Jukebox1 wäre die einfachere Version (is ja auch auf der Seite zu finden): billigst-Endstufe mit Klangregelung drin (die von der Lautstärke übrigens auch ausgereicht hat), Conrad-Bausätze für Spannungswandlung auf 3,5V (MP3-Diskman) und Spannungsanzeige, Klinke-Cinch-Kabelchen, der gleiche 7Ah-Akku und der Bleigel-Lader, dazu die gleichen billigst-Boxen. Das wär wohl eher deine Version wenn du mit Platinen designen nicht so viel am Hut hast. Falls du nur Endstufen ohne Klangregelung findest gibt´s die beim Conrad auch einzeln als Bausatz. Klinke oder Cinch ist wie vorher schon angesprochen egal, normalerweise is Klinke praktischer weil eigentlich jeder Discman/IPod/sonstwas eine Klinkebuchse hat, so spart man sich dann das extra Klinke-Cinch-Kabel. Zur Stromversorgung: ich hab zwar keine große Erfahrung mit anderen Akkutypen aber ich denke, dass nichts über Bleigel geht, die 7Ah-Typen kriegt man teilweise schon recht billig und Bleigel vereint halt einfach viel Leistung mit großer Stromlieferfähigkeit. Wenn man überlegt wieviel NiMh man dafür braucht... Dafür ist der Bleigel natürlich schwer aber ein MDF-Gehäuse alleine macht auch schon gut Gewicht und man kann nicht alles haben... Zum Preis: Einfach mal die gängigen Läden abklappern (Pollin, Conrad, Reichelt,...) und dann siehst du schon wie sich der Preis entwickelt und ob´s dir das wert ist. Als Basteleinstieg ist so ein Projekt sicher nicht verkehrt... Ich würde an deiner Stelle die billigsten Komponenten nehmen. Warum? Mit einer kleinen Kiste, die irgendwo am Boden steht und lange mit einem Akku laufen soll wird man nie den Mega-Sound hinbekommen aber für diverse Mini-Open-Air-Partys tun´s die Teile auf jeden Fall! Vor allem wenn man eine Klangregelung mit dabei hat. Die ist übrigens auch praktisch für einen "Akku-Schonbetrieb" => Bass raus und schon hält der Akku n´gutes Stück länger... So, in diesem Sinne: |
Kay*
erstellt: 17. Mrz 2009, 03:13
Für "Open-Air" würde ich mich mit Sicherheit NICHT mit den Wirkungsgrad-schwachen Car-Hifi-Lautsprechern anfreunden. |
detegg
erstellt: 17. Mrz 2009, 04:16
... war auch mein erster Gedanke. Leistungsfressende Schlammschieber am Akku gehen gar nicht - leider sind gute Chassis mit hohem SPL eher rar und häufig teuer. Gruß Detlef |
Noopy
erstellt: 17. Mrz 2009, 09:05
Möglichst billig (100Euro für alles in allem) war ja ne Voraussetzung und mega-riesig soll die Kiste (wahrscheinlich) auch nicht werden, da muss man halt Kompromisse eingehen... |
spy-op
erstellt: 17. Mrz 2009, 12:41
Ok dann hald mit Breitbänder und Backloadedhorn, den so ganz ohne Bass macht Musik doch gar keinen Spass. Gruss Dan |
Kay*
erstellt: 17. Mrz 2009, 14:06
"open air" muss man schon etwas Aufwand treiben, um Frequenzen unterhalb 100Hz überhaupt hörbar zumachen, aber man bedenke, dass selbst ein übliches Kofferradio dennoch die Oberwellen vom Bass wiedergibt, was bei 'ner Grillparty ausreicht. "billig", "klein", "Bass" versus hohem Wirkungsgrad sind ein Widerspruch! Der einfachste und billigste Weg zur Wirkungsgraderhöhung besteht in der Verwendung mehrerer Breitbandchassis alá Westra (Pollin), auch wegen der Schallbündlung, Box auf etwa 100Hz Resonanz auslegen, Fehler per elektronischem Filter korrigieren. Mit einem Filter, Fu=100Hz, Fu also auf die Resonanz legen, Q einstellbar machen, hat man dann auch gleich einen Bass-"Steller". [Beitrag von Kay* am 17. Mrz 2009, 14:24 bearbeitet] |
Noopy
erstellt: 17. Mrz 2009, 14:39
Wie gesagt, man muss mit Kompromissen leben... @spy-op: Ein Hornsystem würde (von meinem Standpunkt aus gesehen) wieder die Abmessungen aufblasen und das ganze schwerer machen. Abgesehen davon sollte man dann doch auch etwas mehr von Holzbearbeitung drauf haben? Kay*´s Lösung ist natürlich die professionellere... [Beitrag von Noopy am 17. Mrz 2009, 14:40 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 17. Mrz 2009, 15:34
Nicht Horn, sondern TML - das funktioniert auch bei Chassis mit nicht so tollen Parametern und nimmt nicht viel Platz weg. Das habe ich selber mal für ein Urlaubswochenende gebaut: ![]() |
Noopy
erstellt: 17. Mrz 2009, 16:20
Ah, interessant... Wird halt dann wieder größer aber das muss natürlich jeder selber wissen was er da braucht und will... |
Kay*
#25
erstellt: 17. Mrz 2009, 18:32
euch ist aber shon klar, dass unter grob 100Hz draussen nicht sinnvoll ist? Sowohl die üblichen HiFi-Basshörner, alsauch eine TML haben ohne "Raumunterstützung" kaum einen Sinn. |
Marsupilami72
#26
erstellt: 17. Mrz 2009, 18:47
Die "üblichen" Hörner sind ja auch zu kurz und haben eine viel zu kleine Mündungsfläche... Eine TML kann man aber auch für niedrige Frequenzen mathematisch korrekt bauen - die TML auf meinem Bild ist auf 50Hz abgestimmt und funktioniert auch im Freien prima. In geschlossenen Räumen hat man i.d.R. natürlich mehr Bass (Eckaufstellung, Raummoden, etc.) - aber das gilt für jeden Lautsprecher... |
Kay*
#27
erstellt: 17. Mrz 2009, 23:07
hast du mal die Frequenzgang gemessen, in sagen wir mal, drei Meter Abstand vom Ls? |
Marsupilami72
#28
erstellt: 17. Mrz 2009, 23:16
Das Ding habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion zusammengeschraubt - der Leim war noch feucht, als wir losgefahren sind ![]() Das Gehäuse und die Chassis liegen aber noch irgendwo - vielleicht schraub ich den ja nochmal zusammen. Ich bestreite übrigens nicht, dass in geschlossenen Räumen der Bass verstärkt wird - nur warum eine TML im Freifeld mehr Probleme haben soll, als z.B. BR, das musst Du mir mal erklären...;) |
Kay*
#29
erstellt: 18. Mrz 2009, 00:21
Dieses ist nicht meine These, ich behaupte, dass unterhalb grob 100Hz nix zu wollen ist, unter den Bedingungen: - Akkubetrieb - tragbare Boxen - "billig" |
Gelscht
Gelöscht |
#30
erstellt: 18. Mrz 2009, 11:08
ok jetzt wird das thema ein wenig sehr speziell kann mir jemand nochmal aufzählen welche bauteile ich brauche wenn der ghettoblaster folgendes können soll: chinch eingang lautstärkenregler ein/aus schalter höhen mitten tiefen regler anschluss für ein netzteil akkubetrieb mit bleigel akku |
Noopy
#31
erstellt: 18. Mrz 2009, 11:28
Gut, das is wieder eher was für mich... Dann schau ma mal: Chinch-Eingang: Chinchbuchsen und geschirmtes Kabel Lautstärkeregler/Höhen-Mitten-Bass-Regler: Wenn du Glück hast findest du ne Billigendstufe die das gleich drauf hat, ansonsten so nen Klangregelbausatz vom Conrad (sollte zu finden sein) und falls der keine Lautstärkeregelung drauf hat geht´s ganz leicht noch mit nem Poti nachzurüsten... Ein/Aus-Schalter: such dir einen der dir gefällt! Vielleicht nicht den kleinsten Mikroschalter aber die meisten 08/15-Schalter sollten taugen auch wenn sie nicht auf die "maximale Spitzenstromaufnahme" der Endsufe ausgelegt sind...Anschluss für ein Netzteil: Ich weis nicht ob da wer ne bessere Idee hat aber ich würd ein Bleigel-Stecker-Ladegerät nehmen, is normalerweise am praktischten. Vorsicht wenn du das fest anschließt, zieht ein paar mA und macht damit den Akku leer, nur eine Diode rein hilft da nicht weil dann erkennt das mega-intelligente Teil den Akku nicht mehr und lädt nicht, dazu dann noch nen Widerstand parallel (ich hab 18k genommen) und alles passt. Akku: Tja, die gibt´s beim Conrad und beim Pollin, bei letzteren dürften sie billiger sein... Vielleicht findest du auch wo anders was brauchbares... Noch Fragen? Nachtrag: Wenn die Batterie halt ganz leer ist geht auch nicht mehr viel mit "Netzbetrieb", es läuft schon was aber es kommen halt nur 600mA aus den kleinen Steckerladegeräten, mt denen ist eine Großraumbeschallung nicht möglich aber du sitzt auch nicht ganz auf dem Trockenen. Ich schließ meine Box halt immer sofort irgendwo an wenn ich ne Steckdose seh... [Beitrag von Noopy am 18. Mrz 2009, 11:32 bearbeitet] |
Autoradio -> Ghettoblaster? Der.Eine. am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
Akku bauen als Netzteilersatz Reeb am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
Akku statt Netzteil Joy_Burger am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2022 – 36 Beiträge |
Ghettoblaster Selbstbau Paul_Bäumer am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 16 Beiträge |
Blei-Gel Akku Ladegerät bauen ? htpt1mo am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 4 Beiträge |
Wie kann ich zwischen Akku-Betrieb und Netzteil wechseln? Sammy44167 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 7 Beiträge |
Marke Eigenbau Scoox am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 8 Beiträge |
JVC RV-NB75BE alternative Energiequelle für Ghettoblaster Geicher am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 3 Beiträge |
schaltpläne um bassverstärker selbst zu bauen zitrone18 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 12 Beiträge |
Verstärker und Boxen bauen kart672 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
