| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Volume-Regler für Onkyo 9511 | |
Volume-Regler für Onkyo 9511+A -A |
Marouk74
erstellt: 17. Nov 2006, 20:16
Hallo zusammen, ich bräuchte einen Volume-Regler für meinen Verstärker. Der Regler wurde über den Anschlag hinaus (gegen den UZS) gedreht .Das Poti ist zerknackt und schleift jetzt nicht mehr an der richtigen Stelle an einem Kanal (Kanäle sind nicht mehr synchron laut), außerdem hat sich der Motor verabschiedet. Woher kann ich einen solchen Regler bekommen, was würde der wohl Kosten? Hat vielleicht irgendwer so einen Amp zum Ausschlachten? Wie kann ich testen ob nicht evt. die Steuerung für den Motor auch durch ist? Würde mich ungern von dem guten Stück trennen wollen... Alternativ: hat jemand einen günstigen Amp in dieser Klasse zu verkaufen? Vielen Dank schonmal für die Antworten !! Manu Sorry für die Bildqualität, der AF meiner Cam ist auch platt ![]()
falcone
erstellt: 19. Nov 2006, 06:56
Hallo, dieses Teil mit Motor/Getriebe und Poti dran ist nicht unüblich. in vielen älteren Kompaktanlagen zu finden. steht auf dem Poti der Widerstand (bspw. 2x 47K B)? es wird nicht schwer oder teuer sein, ersatz zu finden. das der motor/steuerung was weg hat ist meiner meinung nach recht unwahrscheinlich. Was mir helfen würde dir zu helfen ist ein foto der Lötkontakte des Potis, und halt der Widerstand. Lötkontakte (meißt 6 (2x3) oder8) in zwei reihen oder in einer? Kannst du ausschließen, das der motor noch dreht, nur mechanisch nicht mehr das poti "mitnimmt"? oder der motor blockiert? wenns gewaltsam überdreht wurde, nehme ich an, motor okay. da ist doch sicher ne rote kleine LED im Knopf? wenn du fernbedient lautstärke regeln wolltest, hat diese dabei geblinkt? Wenn du das gesammte teil eh ausgelötet hast, nimms mal auseinander. kannst den kleinen getriebekasten öffnen, indem du umgebogene blechnasen mit schraubenzieher aufbiegst. am vorderen Blech ist das Poti befestigt. möglicherweise siehst du ein problem das reperabel ist. grüße, falcone [Beitrag von falcone am 19. Nov 2006, 07:06 bearbeitet] |
Marouk74
erstellt: 28. Nov 2006, 09:01
Moinsen, Danke erstmal für die Antwort! Letzthin war ein Kumpel da und wir haben das Teil komplett zerlegt... den Innenteil des Poti hats gesprengt(durch den Anschlag) Das Poti hat 2X4 Anschlüsse und nochmal zwei für die LED am Knopf, sowie zwei für den Motor. Nach der genauen Beschriftung des Potis muß ich nochmal schauen. Weißt Du woher ich solch ein Poti beziehen kann (außer aus einer alten Kompaktanlage, mein ich) Ich könnte jetzt auch ein anständiges Bild uploaden - allerdings ist das Teil ja jetzt komplett zerlegt.... Grüße M° |
Marouk74
erstellt: 28. Nov 2006, 17:54
detegg
erstellt: 28. Nov 2006, 18:03
... hast Du mal bei schuro.de angefragt? Detlef |
Marouk74
erstellt: 29. Nov 2006, 09:08
Jupp, von dort kam die gleiche Aussage ! M° |
Marouk74
erstellt: 30. Nov 2006, 19:50
Hi zusammen, hab da noch eine Frage (die letzte, hoffe ich): was hat der vierte, ganz rechte Kontakt, der oben aus der Mitte entnommen wird, zu bedeuten? was soll damit gesteuert werden? Kann das sein dass Loundness was damit zutun hat (Loudness aus wenn Widerstand über einem bestimmten Wert liegt) Alle von mir gefundenen Motor-Potis haben keinen solchen Abgriff, deswegen würd ich erst gern wissen wozu dieser Kontakt ist, bevor ich mir einen anderen Regler zulege. Besten Dank nochmal! Grüße Manu ![]() |
detegg
erstellt: 30. Nov 2006, 21:31
Hi, jo, hast recht - der Mittelabgriff ist für die gehörichtige LS-Anpassung / Loudness. Wenn Du die nicht brauchst, geht´s auch mit einem Dreibeiner! Detlef |
Marouk74
erstellt: 01. Dez 2006, 22:31
Super, besten Dank ! Grüße Manu |
falcone
erstellt: 09. Dez 2006, 06:44
hast du inzwischen ersatz bekommen? habe mir deine fotos eben angeschaut und gelesen. bin zuversichtlich so etwas wird sich in meiner Schlachtpoti-Tupperbox finden. sind die schleifbahnen bei deinem noch okay, könnst du das teil dann ersetzen. bin mir sicher, erst neulich sowas in der hand gehabt zu haben, aus nem kenwood-amp. erinnere mich, da auch über diese "Mittelanzapfung" gewundert (meine theorie war spannungsteiler) da es ja nicht auf ohmschen R ankommt, wenn's nur des Schleifers bedarf, kann ich dir, fast sicher, aushelfen.- wenn du also noch nicht hast, schreib bescheid! grüße, falcone |
falcone
erstellt: 13. Dez 2006, 20:49
hallo, was gefunden! werd's aufbiegen um den schleifer zu fotografieren. poti ist von alps, auch mit der Mittelanzapfung. auf dem Metallgürtel zw. den Schleifflächen steht außerdem noch: 332N sowie 0650990-100KBX2 und "Japan". Sieht schon so aus wie deiner, glaub ich. poti hat 2x100k, log, scheint auch als Vol-Poti verwendet worden zu sein. ![]() ![]() foto is grotte aber außer dieser werbegeschenk-cam ist grad kein digitalisator in reichweite. siehste was? Bei diesem sind beide braunen schleifflächen gebrochen, weshalb es sowieso nur zum schlachten taugt. Ja. bin mir sicher das ist das teil. schreib nachricht wegen schicken oder so. grüße, falcone |
Kopfhörer-Regler Macalberto am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 9 Beiträge |
Gain-Regler für sym. Mikrofoneingang mondphil am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
Balance/Panorama-Regler für KHV Hopemaster am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
8-Kanal Volume Controler für DCX2496 svek am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 72 Beiträge |
Balance regler bauen Smithers1 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 7 Beiträge |
Regler von Verstärkerplatine ablöten? HansWurst228 am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 4 Beiträge |
Balance Regler Selbstbau Jewgenie am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 13 Beiträge |
Vorstellung: 8-Kanal-Volume-Control AudioHansch am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 15 Beiträge |
Volume Poti vom Yamaha AX530 bbernhard1 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 7 Beiträge |
Remote Volume Control mv-06 arneleiser am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
