| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Siemens Amp - Rechter Kanal kaputt? | |
Siemens Amp - Rechter Kanal kaputt?+A -A |
Joe_Fender
erstellt: 13. Jan 2008, 13:51
hallo! ich habe neulich einen uralten Vollverstärker von Siemens ausgegraben. Meinem Vater zu Folge müsste der jz ca 25 Jahre alt sein. Hab ihn gleich mal angeschlossen um zu hören wie er klingt. Leider scheint der rechte Kanal defekt zu sein. Er verzerrt brutal. Der linke scheint jedoch intakt zu sein. Hat jmd Vorschläge woran es liegen könnte? Bzw Tipps wo man, wie, was messen kann [zum Equipment: Multimeter ist kein problem, Oszi und SinGenerator hingegen schon; könnte ich aber wahrscheinlcih in der Schule benutzen]? Danke schon mal! Grüße Joe_Fender |
P.W.K._Fan
erstellt: 14. Jan 2008, 08:04
Moin Joe fender, Es muss nicht unbedingt die Endstufe kaputt sein,es reicht wenn es Kontaktprobleme mit den Potis gibt.Es reicht villeicht wenn du alle Potis knöpfe ca 100 mal kräftig betätigst.Oder es handelt sich um eine kalte Lötstelle im Signalweg.Da hilft nur nachlöten. Beste Grüße Robert |
Joe_Fender
erstellt: 14. Jan 2008, 16:12
Wenn es an einem poti liegt, hört man dann eine veränderung beim drehen des potis? zu den lötstellen, einfach den signalweg von vorne bis hinten durchmessen? hab leider keinen schaltplan... der amp verwendet den STK 465. wie realistisch ist es dass die "standardschaltung" verbaut wurde? http://electronics-lab.com/projects/audio/014/image_2.jpgGrüße Joe_Fender |
P.W.K._Fan
erstellt: 14. Jan 2008, 20:19
Scharfe Bilder von der Platine wären sehr hilfreich Also wenn du z.b am Lautstärkepoti drehst müsste es in den Lautsprechern ein knackendes geräusch geben. Gruß Robert |
Joe_Fender
erstellt: 14. Jan 2008, 23:54
Bilder sind kein problem. Werde morgen mal eine kleine messSession einlegen. Danach [sollte ich keinen Fehler finden (wovon ich ausgehe, bin net grad der Guru :-) )] kommen die Bilder! |
Joe_Fender
erstellt: 15. Jan 2008, 20:46
so, hier die fotos... http://david.triumvir.at/fotos/DSCN0460.JPG http://david.triumvir.at/fotos/DSCN0461.JPG http://david.triumvir.at/fotos/DSCN0462.JPGGrüße! Joe_Fender |
Röhrenverstärker - Rechter und Linker Kanal vertauscht? ZeppTube am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 5 Beiträge |
TDA7293 - Rechter kanal Clipt ohne Signal Hutzelbutzel am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 3 Beiträge |
DAC mit WM8740 - Rechter Kanal funktioniert nicht! greubi9 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 8 Beiträge |
High-End Preamp: Rechter Kanal verzerrt! Poti Ursache? Lotion am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 11 Beiträge |
5 Kanal AMP -> Decoder? Injen am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 5 Beiträge |
N-Kanal MOSFET AMP mega-hz am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
4-Kanal-Amp mit UcD180 tiki am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 20 Beiträge |
6 Kanal TA2020 Modul AMP arneleiser am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 9 Beiträge |
2-Kanal Amp doppelt durchlaufen Ramen am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 9 Beiträge |
Siemens Qualitätsuper 832W defekt ls4 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.329
