HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » bose 802 defekt! Was tun? | |
bose 802 defekt! Was tun?+A -A |
tija
21:53
erstellt: 31. Dez 2007, |
Nach 8 Jahren treuestem Dienste ist gestern Abend meine Bose 802 verstorben.... Letzte Woche hatte sie bei einem Gig noch blendend funktioniert und als ich sie gestern anschloss und loslegen wollte - 100 Leute warteten begierig auf Tanzmucke!!!! - tat sie keinen Mucks mehr! Vielleicht ein Technik-Freak hier, der mir sagen könnte, wie man sie wieder zum Leben erwecken kann? Sicherung ist o. k. und Lötstellen - soweit sichtbar - auch. (Ich mein, sind jetzt alle 8 Lautsprecher auf einmal, durch Kurzschluss oder so kaputt gegangen????) Danke schon mal für Antworten! Wünsche ansonsten erstmal allen hier einen guten Rutsch!!!! ![]() ![]() ![]() |
die_welt_ist_eine_googl...
15:08
erstellt: 01. Jan 2008, |
Hi Kannst du vielleicht auf irgendeine Art feststellen, ob die Netzspannung bis ins Gerät gelangt? (Betriebslampen? ... 50Hz Summen ... Einschalt-Knaken) -> Netzspannung Messen nur wenn du ein Wenig Erfahrung hast (sonst ![]() -> Wenn du ein Ohmmeter (oder Kurzschlusspiepser hast) kannst du die Verbindung vom Netzstecker bis zum Trafo (oder mind. bis zur Sicherung) durch testen. Wenn du keine Spannung (keinen Kontakt hast): Verwende mal ein anderes Netzkabel. Könnte auch sein, dass irgendwelche Leiterbahnen (auch Kabel) einen Riss haben - sind leider meist schwer zu finden. ... Viel Glück bei der Fehlersuche |
tija
19:41
Danke schon mal für eine Antwort! Das Problem allerdings: es handelt sich um Passiv-Ls, also ohne Netzteil. Vermutlich müsste man jetzt aber trotzdem Spannung messen, nämlich die, die durch das LS-Kabel zu den LS geführt werden sollte, odeeer??? |
_ES_
Administrator |
20:49
Stop.. An den Eingangsklemmen/Buchsen der Boxen kannst Du mit einem Multimeter ( Ohm-Bereich) messen, ob überhaupt noch ein Durchgang in Form eines geringen Widerstandes zu verzeichnen ist. Das machst Du direkt an den LS, ohne das sie irgendwo sonst angeschlossen sind.. Wenn ja, klemm´sie mal an einem anderen Amp als sonst an.. Wenn nein, geht´s an der Box weiter und stellst mal ein Pic von der Platine ein, das man sehen kann, ob und was für welche Schutzvorrichtungen noch vorhanden sind.( Kenne die Bose nicht ) |
14:24
erstellt: 02. Jan 2008, |
Ups... Sorry. In diesem Falle kann ich mich natürlich Martin nur anschliessen. Gruss Benjamin |
moby_dick
11:40
erstellt: 03. Jan 2008, |
Nimm eine Ls oder Chassis (keinen HT) und teste dich durch die Verkabelung und Weiche bei laufender Musik. Da wo nix ist, liegt der Hund begraben. |
tija
14:53
o.k. danke, habe ich mal wieder was zu tun. Erstmal muss ich aber mal rauskriegen, wie man die Platine überhaubt ab- und rausholen kann, aus diesem komischen Kunststoff-Gehäuse.. |
lotron
17:34
hallo Vor ca 10 Jahren habe ich mal eine 802 repariert.Die Verdrahtung der eingebauten LS ist vom Baujahr und der genauen Modellbeichnung abhängig.Ältere Modelle haben Ls mit einer anderen Impedanz verbaut als Neuere.Deshalb ist die interne Verdrahtung auch modellabhängig.Für die von mir rep.war ein Schaltplan und Explosionszeichnung vorhanden.Die Ls waren in Reihe und Serie verdrahtet.D.h. wenn nur einer der Ls def.war gingen gleich z.b. 3 weitere auch nicht mehr.Als erstes die Anschlussklemmen,Sicherung überprüfen.Nach 10 Jahren kann ich zum zerlegen der Box nicht mehr viel sagen.Die Frontblende vor den Ls geht ab wenn man bei den Bassreflex-Öffnungen die "Ringe"aufdreht. Entweder jeden Ls einzeln ausbauen und messen bis die def.gefunden sind(zum Messen einen Pol des Ls ablöten!)Wenn du den Ls ganz ausbaust,immer auf die Polung der Anschlüsse achten.Es können auch Ls mit unterschiedlicher Impedanz in einer Box verbaut sein,deshalb die Ls nicht in ihrer Position in der Box vertauschen.Du kannst auch von der Box (durch ziehen an den Drähten,googeln ) einen Schaltplan erstellen und dann mit den Messungen beginnen.Eine Weiche haben die Bose nicht sie brauchen einen aktiven Bosecontroller.Die eingebauten Ls können können 2 Ohm haben,das ist jedoch normal(deswegen die Reihenschaltung) gruß tom [Beitrag von lotron am 03. Jan 2008, 20:13 bearbeitet] |
tija
13:27
erstellt: 06. Jan 2008, |
1000 Dank, Tom, für die ausführliche Antwort!!!!! (Hierauf schon mal ein virtuelles Guiness: ![]() Habe mir zwar noch kein Messgerät besorgt, aber alle 8 Speaker auf Funktion getestet und siehe da: Einer gibt keinen Pieps von sich! Wie kann ich jetzt als Ahnungsloser (also ohne etwas von Widerständen und so zu verstehen) prüfen, ob dieser Knabe die Schuld dafür trägt, dass die anderen 7 Speaker ausfallen? Oder anders gefragt: Wie kann ich testweise die Reihenschaltung der Speaker ohne den kaputten wieder herstellen? ![]() ![]() |
tija
13:44
So, habe jetzt einfach plus und minus überbrückt und es funzt!!!!!!!! Kostet mich also "nur" 40 Euro für einen neuen Speaker!!! Vielen Dank allerseits für die Mitarbeit und den tollen Tipp mit Reihenschaltung! |
KPC
02:16
erstellt: 10. Jan 2008, |
Hi! Nur nochmal zur Info: bei der 802 serie 2 ist es tatsächlich so, dass da 8 Stk. 1 Ohm Lautsprecher in Reihe geschaltet sind. Brennt da einer durch, bekommen die anderen auch keinen "saft" mehr-> es kommt kein ton mehr aus dem Kabinett! So wars wohl auch in deinem fall! Inwieweit diese Schaltungsweise für die serien 1 bzw. 3 auch zutrifft kann ich nicht sagen. Ich vermute aber, dass es dort nicht viel anders sein wird. gruss peter |
Flachbandkabel in Bose Wave CD Radio defekt hificamaro am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 3 Beiträge |
Cinchumschalter brummt. Was tun? SnugOmatic am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 8 Beiträge |
Was soll ich Tun? The_Real_Theis am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 11 Beiträge |
Was tun zur Rauschunterdrükung dshing am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 12 Beiträge |
Trafo defekt? foo38 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 11 Beiträge |
HEADSET defekt (zur Hälfte) Terhaar am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 6 Beiträge |
Bose 601 docschneider am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 3 Beiträge |
Oszi: Bild schief! Was tun? larsm am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 20 Beiträge |
Störsignale im Stromnetz. was tun? Dieti am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 27 Beiträge |
selbstbau verstärker rauscht, was tun? coder_nr1 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.004
