HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Acura Trafo umbau | |
Acura Trafo umbau+A -A |
Reggae
17:47
erstellt: 10. Dez 2007, |
Moin, ich habe mir letztens bei pollin diesen komischen acura verstärker gekauft. Naja das teil ist echt sch****. Naja jetzt möchte ich den trafo nutzen um damit ein 12volt netzteil zu baun. Das teil liefert 2*11,5V an 1,25A. Jetzt möchte ich die beiden spulen parallel schalten um dann 11,5v an 2,5a zu erhalten. Ist das so richtig oder habe ich da einen Denkfehler? Naja nun habe ich schonmal den stecker ab geknipst. jetzt habe ich da drei litzen weiß, grün und schwarz. Wie muss ich die dann verschalten und ist das überhauptmöglich. Ach ja wenn das gehen würde bräuchte ich nur noch nen stabilen gleichrichter, kondis mit 6800µf an 25volt sind in dem acura teil auch drin. das sollte dann ein schönes netzteil ergeben. Gruß Reggae [Beitrag von Reggae am 10. Dez 2007, 17:49 bearbeitet] |
Dutzi
15:20
erstellt: 11. Dez 2007, |
Auch Moin, tja, warum kommen denn da nur 3 Strippen raus? Ich vermute mal ganz stark: Der Trafo ist vergossen. Dann kann man's natürlich nicht sehen, dass das Ding eine Mittelanzapfung hat, nur die drei Strippen deuten darauf hin. Nimm Dir mal 'nen Messgerät und miss die drei Litzen untereinander aus. Dabei wird's wahrscheinlich zu diesem Ergebniss kommen: Zwei Drähte spucken 23Volt aus und die Gleichen jeweils zu einem anderen gemessen, 11,5Volt, also "halbes Pfund", das wäre dann Deine Mittelanzapfung. Wie Du hoffentlich erkennst, sind da zwei Trafowicklungen in Reihe geschaltet und da sie im gleichen Wickelsinn um den Kern gedröselt sind, kann man da nix parallel schalten, sonst gibt's "Ampere-Geruch" - sprich einen Kurzschluss. Die einzige Möglichkeit so einen Trafo zum ausspucken des doppelten Amperewertes zu bewegen, wäre das Auftrennen des Mittelanzapfpunktes und dann das zusammenführen von den jeweiligen Anfängen bzw. Enden der beiden Wicklungen. Wenn das Ding also vergossen ist wird's nix mit Deiner Idee. Ciao Jürgen |
c15155
15:46
Hi Hab dazu ne Frage: Ist die Mittelanzapfung dann größer im Querschnitt dimensioniert?. Was willst du denn damit machen?. Man könnte falls man zb Heizspannung braucht da zwei Kreise aufziehen, die dann halt jeweils die 1.25 Ampere bringen. mfg Claus |
Reggae
21:40
Moin, danke für eure antworten. ja wo ich die drei strippen gesehen habe, ist mir das dann auch mit dem mittelzapfen eingefallen. All drähte haben den gleichen querschnitt. Wollte dmait eigentlich ne kleine 15watt selbstbau amp betreiben. Der Trafo ist in einem gehäuse verbaut, was mite iner mir nicht bekanten schrauben art verschraubt ist, aber wahrscheinlich käme ein vergossener trafo zum vorschein. Hmm sehr schade eigentlich Gruß Woody |
akw_clayman
22:39
![]() danach kommt dann einer oder auch beide 6800µ. |
Dutzi
10:16
erstellt: 12. Dez 2007, |
Ich glaube Reggae wollte auch 'ne doppelte Stromausbeute und dann bringt's garnix, wenn man 'ne Zweiweggleichrichtung wählt. Da sind dann ja immer noch beide Trafowicklungen in Reihe geschaltet! Und raus kommt trotzdem nur die Hälfte der Gesammtspannung weil es praktisch zwei Einweggleichrichter sind. Ich rechne jetzt mal mit 12V~ pro Wicklung: Die eine Diode ist für die positive Halbwelle der einen Wicklung zuständig, also 12V~ mit einer Diode gleichgerichtet = ca.6V=, Die andere Diode ist für die negative Halbwelle der anderen wicklung zuständig, also 12V~ und ca. 6V=. Die beiden Gleichspannungen addieren sich und voila: ca. 12V und ca. 12V Verschenkt ![]() Also zwar 12V aber nix 2,5A. Ciao Jürgen [Beitrag von Dutzi am 12. Dez 2007, 10:17 bearbeitet] |
Reggae
16:17
Moin, hmm verdammt ärgerlich. könnte ich eigentlich dann wenn ich pro wicklung ein eignes netzteil mache dann 2*1,25a und 12volt erhalten. also dann quasi für einen stereo verstärker dann pro kanal ein eigenes netzteil. Würde das gehen? Dann würde iche ben ein verstärker baun der 2*10watt produziert. Gruß Woody Edit: Jetz mal eine Trick 17 Frage. Wie wäre es eigentlich wenn ich erst mit 2netzteilen die spannung gleichrichte und dann parallel schalte. Also dann pro draht eins und die masse dann auf den mittelzapfen legen. Wäre das möglich? Ich hoffe ihr wisst was ich meine. ![]() Natürlich müssen dann noch elkos zur Gleichrichtung dahin. [Beitrag von Reggae am 12. Dez 2007, 18:25 bearbeitet] |
Genau
23:42
erstellt: 13. Dez 2007, |
Hallo Genau dieses Thema wurde hier schon mal irgendwann diskutiert (vielleicht suche ich noch den Thread). Herausgekommen ist, das die Mittelpunkt-Zweiweg-Gleichrichterschaltung hier das optimale darstellt, da man tatsächlich die "gleiche" Leistung herausbekommt, wie wenn man die Wicklung auftrennt und dann paralell schaltet. Und das geht so: Die "obere" Hälfte der Wicklung plus Diode kümmert sich um die positive Halbwelle, die "untere" um die negative. Das heißt, durch die beiden Spulenhälften fließt immer im Wechsel Strom, sie sind also nur 50% der Zeit eingeschaltet. Wenn man jetzt dem Trafo dem maximalen Strom abverlangt (hier 2,5 A), dann überlastet man natürlich die beiden Spulenhälften zu 100%, da das aber nur 50% der Zeit geschiet, ist die Verlustleistung die selbe wie wenn die Spulen dauerhaft nicht überlastet würden. Klar die Spannung bricht dann natürlich etwas ein, aber auch das ist nicht so schlimm, da man bei dieser Gleichrichterart immer nur eine Diode im Stromkreis hat, man spart gegenüber einem Brüchengleichrichter ca. 0,7V. P.S. Das mit den zwei Gleichrichtern funktioniert nicht. |
Reggae
15:37
erstellt: 14. Dez 2007, |
Moin, danke für diese genaue erklärung. Habe mich jetzt auch ein bisschen mehr mit Trafos mit mittelzapfen beschäftigt. Solangsam wird mir einiges klar. Also würde die version Mittelpunkt-Zweiweg-Gleichrichterschaltung mit ordentlicher pufferung dann 12volt und 2,5a liefern oder verstehe ich da was falsch? Gruß Woody [Beitrag von Reggae am 14. Dez 2007, 15:38 bearbeitet] |
Frage zu Trafo / Netzteil Mimamau am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 9 Beiträge |
Trafo mit min. 180VA hannescg am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Trafo anschließen Lotion am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 6 Beiträge |
Wie Trafo anschließen ? PHE70 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 10 Beiträge |
Leerlaufspannung Trafo Sebastian_(raven13) am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 8 Beiträge |
Trafowicklungen parallel schalten? D1675 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 11 Beiträge |
Amp fuer +-40VAC-Trafo gesucht _Preamp_ am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 5 Beiträge |
trafo für verstärker --> wie dimensionieren? athlontakter am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 6 Beiträge |
kleine frage, zum thema Trafo anschließen . KLazu0 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 5 Beiträge |
Trafo mit 2 Spannungen Dominique am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.615
