HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mischpult mal anders Problem | |
Mischpult mal anders Problem+A -A |
bibss
21:23
erstellt: 26. Nov 2007, |
Hallo alle zusammen! Hab da ein Problem also ich bin zwar gelernter elektriker,aber mein Hobby und meine Liebe ist die Musik. hier zum gucken ![]() Ja und für diese Anlage wollte ich mir ein Mischpult bauen..dass soll in etwa so ausehen: 4 way preamp This is available in two versions. A traditional case and a DJ mixer style case Features 3 x Mic inputs with EQ 5 input 3 channel mixer with x-fader (2 phono + 3 Line) 10 band constant Q equaliser 4 x Parametric (Bass / Low Mids / Mids / Tops) 2 insert points (Music / Mic) 2 x Effect (send & Return) Headphone monitoring 4 x 10 segment VU output meter 4 way x-over with kill switches and separate outputs (2 per output) Start Finish Bass - 90Hz Low Mids 90Hz 200Hz Mids 200Hz 4.5 KHz Tops 4.5 KHz The crossover frequencies can be adjusted at build time if required Tape output Relay controlled power on / off mute to avoid nasty noises reaching the speakers Click here to see the 4-way preamp in action (Zio hier die adresse wegen Bilder ![]() ich hoffe das dies jemand versteht der mir ein wenig mit den bauteilen helfen kann und genaue Bauteilnamen für mich hat! Ich kann das Pult auch nochmal genauer erklären was es können muss... wäre über hilfe sehr erfreut und sag schonmal vielen Dank... Also hat jemand lust und ahnung das ding mit mir in angriff zunehemen? Freu mich... schöne grüße der andre |
detegg
13:26
erstellt: 27. Nov 2007, |
Moin und willkommen im Forum! ![]() Dein (analoges) Mischpult enthält nur Standardbaugruppen. Zum Einlesen empfehle ich Dir die beiden REMIX-Sonderhefte der ELRAD aus dem Heise-Verlag (erschienen 1987). Hier findest Theorie und Praxis des DIY anschaulich beschrieben - ist alles drin, was Du brauchst. Die Hefte sind nicht mehr erhältlich, die ELRAD-Archiv DVD 1977-97 kannst Du aber beim Verlag bestellen, eine lohnende Investition. ![]() ![]() Grundsätzlich kann ich ein solches Projekt aber nur dem wirklichen Freak empfehlen. Sehr arbeitsaufwändig und, wenn es Road-tauglich sein soll, schon gar nicht billig. Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 27. Nov 2007, 13:30 bearbeitet] |
richi44
18:52
![]() Und wann soll es fertig sein?? ![]() Im Ernst, das ist wirklich eine gröbere Kiste. Man könnte jetzt mal bei allen Bastlerfirmen Einheiten zusammen suchen, wie etwa Mik-Eingangsverstärker, Entzerrverstärker, EQ und was sonst noch. Nur wirst Du NIE alles von einer Firma bekommen und sicher NIE in einem einheitlichen Printformat. Damit wird es also ein mechanischer Fleckerlteppich, und den so zu bauen, dass die Sache einigermassen stabil ist, ist schon eine grosse Herausforderung. Rein von der Technik her ist das, was Du verlangst, nichts unmögliches. Aber beim Zusammenkaufen wird es problematisch. Und die Alternative des selbst herstellens (alle Prints layouten, äzen, bohren, bestücken und löten) ist allein schon eine grosse Aufgabe. Wäre es ein "Standard"-Mischpult mit 10 identischen Eingängen, wäre es schon Serienarbeit und damit schneller erledigt. Aber bei Deinen Anforderungen gibt es kaum zwei identische Prints an der Kiste und damit sehr viel Arbeit. Also, Schaltung entwerfen geht ja noch. Dann die Bauteile dafür bestellen. Denn nur wenn Du die Bauteile hast (die nötig UND lieferbar sind), kannst Du den Print zeichnen ohne dass die Abhmessungen in die Binsen gehen. Und den Printabmessungen entsprechend entwirfst Du ein Gehäuse und baust dieses dann zusammen, wenn die Prints fertig sind. Und so Du Glück hast, passt alles und Du hast beim Bau und bei der Bestückung keinen Fehler gemacht. Und sonst musst Du halt (im schlimmsten Fall) einen Print nochmals zeichnen und äzen und und... Wenn Du Dich ranhälst, kannst Du es mit Glück bis zum Frühjahr schaffen, aber das kostet richtig Geld. Da wirst Du mit einem fertigen Ding auf jeden Fall günstiger fahren. Und die Aufteilung in die vier Frequenzbereiche wirst Du ohnehin sinnvollerweise erst am Pultausgang mit einer fertigen Weiche vornehmen. Und noch ein Wort zur Sicherheit: Bei einem gekauften Ding ist die elektrische und die Betriebssicherheit nicht unbedingt besser als bei einem Eigenbau. Aber das Risiko liegt nicht mehr bei Dir, sondern beim Hersteller oder Händler. |
bibss
19:36
erstellt: 28. Nov 2007, |
vielen vielen dank schonmal.. ja ich weiß ist nicht leicht aber ohne arrogant herüber zukommen das gehäuse ist mein kleinstes problem also das krieg ich wohl ohne probleme hin..die einzellnen frequenzen will ich auf jedenfall übers pult steuern will keine weiche...sonst könnt ich mir halt nen fertiges pult kaufen und dazu ne weiche..bei der musik die wir auflegen wird sehr viel mit den einzelnen frequenzen gespielt und da will ich größere knöpfe in der hand haben :-) ja mein problem sind die bauteile (genaue bennenung) und ja ok den schaltplan würde ich auch denke ich alleine hinkriegen aber dafür müsste ich die bauteile wissen und wie sie geschaltet werden müssen... danke auch für den ersten eintrag werde auf jedenfall mal gucken ob ich mir die dvd oder häfte besorgen kann... aber könnte mir vielleicht jemand mit den bauteilen und funktionen helfen...ich weiß das ich wahrscheinlich wichtige bauteile vergessen würde... VIELEN Dank.. |
zucker
20:49
Hallo, da Du, dem Anschein nach, nicht ganz so doll in der Elektronik zu Hause bist, das Pult als solches per Neuauflage immense Summen verschlingen wird usw, usf in Bezug auf Protoplatine, Bauteilabmessungen und dergleichen: Ein fertiges Pult kaufen und in die Inserts einen EQ, PEQ, dann hast Du pro Kanalzug zugriff auf jedwede F. Zunächst mag es sehr teuer erscheinen, ist es aber im Endeffekt nicht. Kleine Anekdote: Die Elektronik ist mir etwas geläufig; hatte ein Mitecpult EX11, EX11a, EX21, EX31, 28 Kanal 8/2 ergattert, nicht teuer, 100.00€. Es sind nur die Taster defekt, will heißen, sie müssen ausgetauscht werden. Dafür steht eine Summe von 800.00€ zu Buche. Kurz geschrieben - es lohnt nicht und dabei ist hier nichtmal eine Platine zu erstellen oder eine Blechbearbeitung von Nöten. Also, überlegt Euch oder Du, das ganze Unterfangen nochmals gründlich. ![]() viele Grüße |
Pa-priester
20:38
erstellt: 10. Apr 2008, |
Achtung OT:
Mitec lohnt immer ![]() Bin ebenfalls extremer Musikfreak und durfte auch schon auf Konzerten mit mehreren richtig großen Mitec-Konsolen Arbeiten. Geniale Geräte! was besseres hab ich noch nicht gesehen. Selbst Ruppert Neve's ![]() Schade, dass es die Firma nicht mehr gibt, bzw. nur noch bei mir in der Nähe in Braunfels einen kleinen Betrieb mit ehemaligen Firmenangehörigen, die die Pulte reparieren und vermieten. Der ehemalige Chef sitzt in meiner Stadt (10 km von Braunfels entfernt) in einer Beschallungsfirma, die u.a. für Manowar, Juli gearbeitet haben. Ich habe auch schonmal ein kleines Pult gebaut, aber nur mit zwei Mic. Kanälen, einem Line-In und einem passiven 2-Band EQ. auf jedem Kanal. Hab das damals alles auf Lochraster aufgebaut, war eine höllische Arbeit! Und wenn ein Kanal nicht richtig funktioniert, bist du Jahre am Fehlersuchen. Wäre eine aktive Weiche oder ein Speaker-Management System im 19" Format nicht eher zu empfehlen? Oder sind die zu kompliziert in der Bedienung? viele Grüße! ![]() |
Eigenbau Mischpult Livemaxx238 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 2 Beiträge |
Mischpult Selbstbau Scheff am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 6 Beiträge |
Mischpult DIY Stampede am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 47 Beiträge |
Mischpult Main-Out splitten ? wilang am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Mischpult für Boxen? fabwil am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 18 Beiträge |
Pegelabsenkung mal anders... Derk am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 3 Beiträge |
Verstärkerumschalter mal anders rum N8falke66 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 7 Beiträge |
Mischpult bauen magisches_Auge am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 55 Beiträge |
Mischpult umbauen? Bfunk am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 11 Beiträge |
DJ Mischpult DJ_LUTTI am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.006
