LS -Poti = Pinbelegung ?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 03. Apr 2008, 17:58
Ich möchte mir einen passiven Lautstärkeregler bauen . Weiß nun aber leiden nichr wo welcher Anschluss hin kommt ?
Vielleicht ist ja jemand so nett und erklärt es mir ?
http://de.rs-online....uct&R=5488001#header
Sind die Zahlen 1 2 3 von der Achse aus zu betrachten ?
Ich denke das ein 10 kOhm log das richtige ist ?
-3dB
#2 erstellt: 03. Apr 2008, 18:26
Pin 3 > Eingang
Pin 2 > Ausgang
Pin 1 > Masse
Gruß Wilhelm
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 03. Apr 2008, 18:40
-3dB schrieb:
Pin 3 > Eingang
Pin 2 > Ausgang
Pin 1 > Masse
Gruß Wilhelm
Danke für deine Antwort .
ronmann
#4 erstellt: 03. Apr 2008, 19:04
10klog ist meist das sinnvollste, weil es einen halbwegs vertretbaren Ausgangswiderstand hat. Normale Player können es auch antreiben, nur alte Tuner und Tapedecks schaffen es manchmal nicht so ganz, sodass man Höhenverluste bekommt. Habe ich auch so, allerdings kann ich leise CD´s und DAT´s nicht voll aussteuern, sodass ich nun am grübeln bin, wie ich die Spannung doch noch etwas erhöhen kann.
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 03. Apr 2008, 19:37
@ ronmann ,
Ich will meinen D/A - Wandler direkt sn die Endstufen anschliessen . Nur geht das nicht weil garnichts oder zu laut .
Und laut Katalog bieter das 10k Poti 80dB / 50k=90dB /100k= 100dB max Dämpfung .
-scope-
#6 erstellt: 03. Apr 2008, 20:10
Die maximale Dämpfung ist -egal welches davon genommen wird- praktisch eine umgefallene 8
[Beitrag von -scope- am 03. Apr 2008, 20:11 bearbeitet]
ronmann
#7 erstellt: 03. Apr 2008, 20:42
Habe das Poti nicht genau begutachtet, aber bei ebay bekommst du ein blaues Alps mit Motor für 23€ und ohne noch billiger. Bei Thel ein Leitplastikteil wäre das höchste der Gefühle für schluck 105€ mit Motor und ohne etwas billiger. Vorteil: Kanalabweichung kleiner 0,1dB.
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 03. Apr 2008, 22:26
Und bei Conrad eins für 2.35 € ( 44 18 83-15 ) von ALPS was mit dem teuren ( laut Katalog ) von den Daten her total identisch ist .
( 44 27 47-15 ) 15,34 € /// Katalogseite 564
So kostet der ganze Spaß etwa 15 ,- €
ronmann
#9 erstellt: 03. Apr 2008, 23:38
Ist es stauboffen? Ein blaues Alps ist geschlossen.
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 04. Apr 2008, 00:20
@ 2ls4any1 = .....von den Daten her total identisch
War das nun so unverständlich ?
Da ich die Bestellnummern mit angegeben hatte wäre es dir ein leichtes gewesen meine Aussage zu überprüfen .
Und zu deinem Problem =
Mal an einen passiven Übertrager gedacht ? Gibt es bei Thel und bei Conrad .
Nachtrag :
@ ronmann = Habe das Poti nicht genau begutachtet,
Wüßte nun nicht das ich irgendeines zu dem Zeitpunkt genannt hätte ? Verkauft sich ebay - Werbung gut ?
Marsupilami72
#11 erstellt: 04. Apr 2008, 00:25
Das liegt wohl daran, dass Du ein Poti mit linearer Kennlinie genommen hast - das ist falsch! Du brauchst eins mit logarithmischer KL...
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 04. Apr 2008, 00:38
Du hast dir nicht die Mühe gemacht die wenigen Beiträge zu lesen ?
Denn dann hättest du du verstanden um was es hier geht .
So hast du nur deine + mene Zeit verschwendet .
Marsupilami72
#13 erstellt: 04. Apr 2008, 00:43
Du hast in Deinem Link auf ein Poti mit linearer KL verwiesen - und mit so einem Poti bekommst Du genau den Effekt, den Du beschrieben hast!
detegg
#14 erstellt: 04. Apr 2008, 00:57
2ls4any1 schrieb:
So hast du nur deine + mene Zeit verschwendet . :.
... so frech unterwegs heute? Hattest Du eine Frage? Hoffst Du noch auf eine Antwort?
Detlef
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 04. Apr 2008, 01:21
Der Link sollte nur die Zeichnung anzeigen !
steht in meinem ersten Beitrag .
Was doch wohl klar und deutlich darauf hindeutet das mir das Thema nicht unbekannt ist .
@ detegg = ... so frech unterwegs heute? Hattest Du eine Frage? Hoffst Du noch auf eine Antwort?
Nur einen Satz hier gelesen ? Dann ist dein Unverständnis verständlich .
Die Fragen wurden erfreulicher weise schon laaange vorher beantwortet .
Dank an alle die wirklich hilfreich waren .
Den anderen auf den Kopf und das mit wachsender Begeisterung .
-scope-
#16 erstellt: 04. Apr 2008, 16:11
@2LS4any1
Dann hast du wohl -Irgendetwas- falsch gemacht. Bei dem extremen Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit kommt sowas schonmal vor.
Vermutlich ein Beinchen verwechselt.
[Beitrag von -scope- am 04. Apr 2008, 16:13 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#17 erstellt: 04. Apr 2008, 20:44
-scope- schrieb:
@2LS4any1
Vermutlich ein Beinchen verwechselt. :Y
Ich habe die Kiste doch noch garnicht ! Habe die Teile eben bestellt .
Die Ausgangsspamnnung vom D/A - Wandler am Analogausgang ist zu hoch . Und der Bereich die Lautstärke einzustellen zu klein .
ronmann
#18 erstellt: 04. Apr 2008, 21:15
2ls4any1
Bist ganz schön vorlaut für jemanden der Fragen beantwortet haben will. Wenn du glaubst wir lesen nur oberflächig, dann scheinst du langweilig zu schreiben Wie kommst du darauf dass man mit Hinweisen zu ebay-Auktionen Geld verdienen kann? Geht das, dann frag ich gleich mal dort nach. Viel Spaß mit deinem neuen Plattenspieler, oder ääh was war´s nochmal was du bestellt hast
Kay*
#19 erstellt: 04. Apr 2008, 22:23
[quote]
das Thema nicht unbekannt ist .[/quote]
Ernstlich?
Ich hätte immer ein lineares Poti mit Parallelwiderstand
verwendet.
Nebenbei, wie ist deine Endstuife aufgebaut?
Verändert sich mit 'nem 10k-Poti am Eingang die Bandbreite?
Thel und bei Conrad[/quote]
achso, "kopfschüttel"
[Beitrag von Kay* am 04. Apr 2008, 22:24 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#20 erstellt: 04. Apr 2008, 22:24
ronmann schrieb:
2ls4any1
Bist ganz schön vorlaut für jemanden der Fragen beantwortet haben will. Wenn du glaubst wir lesen nur oberflächig, dann scheinst du langweilig zu schreiben Wie kommst du darauf dass man mit Hinweisen zu ebay-Auktionen Geld verdienen kann? Geht das, dann frag ich gleich mal dort nach. Viel Spaß mit deinem neuen Plattenspieler, oder ääh was war´s nochmal was du bestellt hast :prost
Wenn ich " @ -scope- " richtig verstanden irgend etwas mit Beinchen .
Warum mußt du auch so schwierige Fragen stellen ?
Pinbelegung ALPS-STEREOPOTI
*gecco* am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  8 Beiträge
scart pinbelegung
vs1 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  8 Beiträge
Pinbelegung bei IC (OPA2132PA)
Benzen am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  3 Beiträge
Pinbelegung von DIN-Audiosteckern
freaKYmerCY am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  4 Beiträge
4Acoustic DSPA600 RJ45 Pinbelegung
marty29ak am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  11 Beiträge
tesla mosfet pinbelegung fehlgeschlagen
elektrofreak445 am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  17 Beiträge
mischpult umbauen auf xlr (pinbelegung)
ZeRo-Cool750 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  19 Beiträge
Poti Anschlussbelegung
Pingo am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  2 Beiträge
Digitales Poti
hobbit-no am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  2 Beiträge
Poti anschließen
Fauki am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.467
