Auto Radio an Steckdose
mäk
#1 erstellt: 12. Nov 2007, 20:45
Bin mir nicht sicher ob das hier hin gehört. Versuchs mal.
Also hab mir folgendes überleget:
Wollte ein Autoradio an eine Steckdose anschließen, quasie als Anlage.
Jetzt meien Frage muss ich da einen Widerstand oder sowas vorsetzten, wenn ja was genau.
Hoffe mir kann jemand helfen.
gruß
Kalimera
#2 erstellt: 12. Nov 2007, 20:46
Das is dann Netzspannung man widerstand is da nicht ! Vorsciht!
Was du brauchst ist ein Netzteil was den Strom bei 12V liefern kann.
mfg Kai
[Beitrag von Kalimera am 12. Nov 2007, 21:07 bearbeitet]
mäk
#3 erstellt: 12. Nov 2007, 20:49
Ein netzteil ok, hat vielleicht jemand mal ne anleitung^^ oder ne gute beschreibung.
Kalimera
#4 erstellt: 12. Nov 2007, 20:53
Netzteil bauen ?
Beschreibung eines Nt? Ist im Prinzip das gleiche wie im Pc
Guck ma in der Forensuche gibt mehrere freds zum Thema car hifi zuhause, der bringer ist es nicht.
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 12. Nov 2007, 21:31
Was Du brauchst, ein Netzteil mit 13,8 Volt und min. 6 A , solltest Du Dir besser FERTIG kaufen..
Ein Selbstbau lohnst sich preislich kaum.
Und wenn man sonst noch nie so richtig mit Elektronik-DIY in Kontakt gekommen ist, erst recht nicht.
Kauf´Dir lieber eins, ist besser
Und sicherer.
Und bitte keine
Experimente mit dem 230 Volt Netz und Deinem Autoradio !
mix
#6 erstellt: 17. Nov 2007, 16:02
ich weiß nicht, was Du für ein Autoradio hast.
Ich selber habe bei uns in der Küche ein CD-Autoradio
mit SD-Slot,USB und Fernbedienung fest eingebaut.
Als Netzteil hatte ich anfangs ein 13,8V NT mit ca 3 Ampere
Dauerstrom. Hat prinzipiell funktioniert, nur verbraucht das
natürlich auch Strom, wenn das Radio aus ist.
Schaltet man aber das Netzteil aus, so sind jedesmal alle Einstellungen futsch.
Ich habe mir deshalb ein NT mit 2 Trafos (einer für Standby)
selber gebaut. Das zu bzw. Abschalten des 2.Trafos erledigt
der Spannungs-Ausgang am Radio.
Gruß Micha
lieschen-mueller
#7 erstellt: 17. Nov 2007, 23:36
@mix
ich bin ein großer feind von stand-by säufern
ginge als zweite stromquelle nicht vielleicht auch eine batterie, die im radiobetrieb geladen wird?
ich dachte an einen kleinen bleigelakku, ich glaub, die sind recht günstig. mit ladeelektronik kenn ich mich leider nicht aus.
mfg
heiko
mix
#8 erstellt: 18. Nov 2007, 10:50
Hallo lieschen-mueller,
prinzipiell geht natürlich Dein Vorschlag mit dem Akku als Puffer.
Aber richtigerweise brauchts da schon noch etwas Elektronik,
um den Akku über längere Zeit am Leben zu erhalten.
Berufsmäßig habe ich recht viel mit Notlichtgeräten zu tun.
Da werden die Akku's alle 3 Jahre gewechselt.
Manche sind nach 3 Jahren noch ok, andere sind nach dieser Zeit schon hinüber.
Ich habe mich deshalb für den 1,5W Standby-Trafo entschieden.
gruß mix
Autoverstärker an 230V Steckdose
Crankboy am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  3 Beiträge
Steckdose, die Steckdose schaltet
Dekan am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  4 Beiträge
Audio Steckdose ?
J3S4Z am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  6 Beiträge
Kaltlicht an Steckdose
Doggy_Ebs am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  12 Beiträge
Kein Vorverstärkerausgang am Auto Radio
Uriziel am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  4 Beiträge
Steckdose abzweigen
luj am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  3 Beiträge
Wieviel Stecker an einer Steckdose?
Thrakier am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  58 Beiträge
Master Slave Steckdose
JohnDoe2000 am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  3 Beiträge
audi hifi über steckdose?
Eike_Homann am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  7 Beiträge
Trigger Steckdose Selbstbau
spetkraft am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  21 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.059
