HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ausgelagertes Netzteil (Welche Verbindung? Stecker... | |
Ausgelagertes Netzteil (Welche Verbindung? Stecker&Kabel)+A -A |
Caisa
22:47
erstellt: 30. Okt 2007, |
Hi, ich muss aus Platzgründen das Netzteil meines Verstärkers Auslagern und wollte Fragen Welche Stecker und Kabel ihr empfehlen könnt... Müssen ja 4 Polig sein. Gruß Caisa |
_ES_
Administrator |
00:35
erstellt: 31. Okt 2007, |
Welche Spannungen/Ströme werden übertragen ? |
Caisa
00:37
Ein Trafo mit 400VA 2x 25V Sekundär. Gruß Cais |
_ES_
Administrator |
01:29
Jut...und der Strom ? Wenn nicht allzu groß, würde sich Speakon 4polig empfehlen... |
detegg
01:59
... bei ca. 8A sind die Speakon´s ausreichend - wenn nur nicht einer da seine Boxen dranstöppseln tut ![]() ![]() ![]() Detlef |
Caisa
10:10
Ist es dabei egal welche 4 Poligen Speakons? Gibt ja unmengen verchiedene! Gruß Caisa |
detegg
13:17
Moin, m.W. gibt es sogar welche für Netzspannung. Die Standard-LS Spaekon´s sollten aber reichen. Wichtig ist, dass Du auf Netzteilseite den Stecker und auf AMP-Seite die Buchse verbaust. Gruß Detlef |
zucker
23:03
Hallo Detlef,
Eine Eibaubuchse als Stecker hab ich noch nie gesehen. Speakon wäre zwar prädestiniert, jedoch auch gefährlich für den Fall, daß LS an das Netzteil angesteckt werden können. Es gibt 5pol XLR, das käme wohl besser, weil da ein 3poliger nicht aufzustecken geht. Edit: Was mir grade noch einfällt - EP4 Stecker/Buchsen. Da passt gar nix anderes dran. [Beitrag von zucker am 31. Okt 2007, 23:04 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
00:50
erstellt: 01. Nov 2007, |
Aus Gründen der Betrebssicherheit würde Speakon in der Tat ausscheiden, wenn noch die selbe Type als Ausgang genutzt würde.. Glaube ich aber nicht.. ![]() Wenn man´s professionell haben will, kann man auch zu dem greifen, was wir ebenfalls nutzen : Amphenol Verbindungen... Quintessenz: - Auf Unverwechselbarkeit achten genüber In-/Output - Ausreichende Belastbarkeit |
derdiedasK
13:07
erstellt: 02. Nov 2007, |
Wo doch alle so auf die Neutrik Stecker abfahren, mich natürlich eingeschlossen! Neutrik PowerCon ( ![]() Wobei, da Du ja nicht ständig ab- und an- stöpselst würde ich mir überlegen eine gescheite Reihenklemmen zu verbauen (nicht sichtbar versteht sich), die mit Sicherheit eine noch bessere Kontaktierung gewährleistet ! |
Caisa
13:32
PowerCon ist zwar schön, aber für mich nicht brauchbar, da 4 Pole benötig werden! Gruß Caisa |
TurboOmega
13:39
Eigentlich bin ich kein Fan davon, wenn man Steckerserien ihrem eigentlichen Bestimmungszweck entfremdet, aber die Neutrik Speakons sind für deine Zwecke geeignet!! Sind bis 30A freigegeben und auch 250V sind zugelassen! Ich frage mich immer wieder, warum die PowerCon-Serie eröffnet wurde, wenn die Speakons doch mehr Stromstärke aushalten?! Ich hab mir jetzt die PowerCons zum Anschluss an meinen relaisgesteuerten Netzverteiler gekauft, aber für die Ausgänge werde ich eventuell doch auf Speakons umsteigen, da sie um einiges preiswerter sind!!! Jann |
_Preamp_
19:16
Moin! Kannst ja auch an jedes Geraet 4 Bueschelbuchsen machen und dann Messstrippen dazwischen... ![]() Alternativ kannst du auch diese 16A-Kaltgeraetebuchsen nehmen (die rechteckigen), sind dann aber nur 3 Kontakte drin. Gruss, Lasse |
HeikoB
09:59
erstellt: 03. Nov 2007, |
Hallo, hast du schonmal an PC Stromversorgung gedacht? Die sind 4 Polig und eine Verwechslung dürfte ausgeschlossen sein. Gruß Heiko |
pcprofi
10:34
Also ich würde den PC Dingern da nicht vertrauen... Ich würde nen 4-Pol XLR nehmen... |
Caisa
11:24
Hi, ich denke ich werde die Speakon Teile versuchen. Danke! Gruß Caisa |
bandini
17:54
Hi Caisa Reichelt: Bestell Nr. B 604 0,57€ M 604 0,45€ Nicht an der Bezeichnung "Mikrofon Stecker" stören. Die Teile sind bestens geeignet und können einiges ab. Gruss Lucio |
boarder
18:13
_Preamp_
22:02
Was ist hiermit? ![]() G4 A5M bei Reichelt. Oder die hier: ![]() CA 3 GS bei Reichelt. Gehen bis 20ADC bei 250V... |
TurboOmega
10:11
erstellt: 06. Nov 2007, |
So, habe die PowerCons neben mir liegen, die Bestellung kam gestern an. Eins war mir sofort klar: Nie mehr etwas anderes!!! Verriegelbar, sehr kompakte Bauweise und gute Anfassqualität (durchaus ein ENtscheidungs-Kaufgrund!!!) Buchse und Stecker haben jetzt zusammen knapp 8€ gekostet, aber das ist es mir wert!!! Werde wohl auch alle anderen Steckelemente (insgesamt8) dafür nutzen. Also, jeder der Stromanschlussverbindungen sucht, der sollte sich die PowerCons mal anschauen. Vor allem, da sie für den Einsatzzweck geprüft sind. Ein Kriteritum, dass man bitte nicht ausser acht lassen sollte. Denn auch wenn die Speakons laut Datenblatt 30A aushalten sollen und 250V Spannungsfest sind, so sind sie nicht für Stromanschlüsse gebaut worden, sondern dienen dem Anschluss von Lautsprecherkabeln!!! Jann |
externes Netzteil für KHV: welche Verbindung? TomB63 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 5 Beiträge |
Welchen Stecker für einen Symmetrischen Stromanschluss? andreasww am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 3 Beiträge |
Lineares ATX Netzteil Vernichter am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 12 Beiträge |
Kabel und Stecker? Viper780 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 22 Beiträge |
Netzteil ? majorocks am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
Relatives Netzteil? Waldkauz14 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 12 Beiträge |
Netzteil wird sehr heiß in Verbindung mit PCLüfter Bandito999 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 13 Beiträge |
Netzteil Phase steve.joke am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 15 Beiträge |
9 Poliger Stecker / Buchse gesucht Merci am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 7 Beiträge |
Ersatz-Netzteil RANE Geräte mit CAT5-Stecker selfmade? HIFIMicMuc am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.073
