Verstärker selbstbau mit Hybrid IC ( Kurzschlusssicher )
Manrico
#1 erstellt: 03. Sep 2007, 15:37
Hallo.
Und zwar habe ich mir einen Verstärker gebaut aus einem STK4142 V Hybrid IC. Nun zu meinem Problem :
Ich möchte ganz gerne, das der Verstärker kurzschlusssicher ist, halt damit nichts kaputt geht, denn diese IC´s sind ja bekanntlich ziemlich teuer :-( Wie kann ich das anstellen ?
Vielen Dank
Liebe Grüße
Mani ;-)
Ultraschall
#2 erstellt: 04. Sep 2007, 05:45
Das kanst Du garnicht anstellen.
Der IC hat keinen Kurzschlusschutz drin und nachträglich in einen IC einen einzubauen, ist unmöglich.
Das nächste Mal gleich einen IC aussuchen der kurzschlussfest ist.
Also immer schön vorsichtig mit den Lautsprecherkabeln sein.
Grüsse
Manrico
#3 erstellt: 04. Sep 2007, 15:59
Hmmm...
Erstmal danke für die schnelle Antwort :-) Aber könnte man nicht den Strom begrenzen ? Wäre das denn dann möglich, das halt kein so hoher Strom fließt und dadurch nicht die Endstufentransistoren gebraten werden ?
LG
Mani ;-)
18TBX46
#4 erstellt: 05. Sep 2007, 20:20
die STK Hybriden reagieren auf Kurzschlüsse nicht selten
mit Totalausfällen.
Es ist aber bei den meisten STKs im Datenblatt
eine Applikation zu finden die einen "Protector"
realisiert, d.h. eine mehr oder weniger wirksame
SOA Limitierung.
STK4142
Seit 7
Mit der angegebenen Schaltung wird nur die Belastung der
positiven Seite erfasst; das ist nicht optimal, ist aber
aus Kostengründen gängige Praxis. Damit sollte der Hybrid
einigermaßen gegen Kurzschlüsse bei kleiner Aussteuerung
geschützt sein. 100 prozentig aber nicht.
Manrico
#5 erstellt: 06. Sep 2007, 19:34
Jo.
Das wär doch mal ne Idee mit dieser Schaltung. Werde ich auf jedenfall probieren!
Aber kann man denn nicht auch den Strom im Netzteil begrenzen ? Wie man den positiven Strom begrenzt habe ich schon hinbekommen. Aber wie begrenzt man den negativen ???
Liebe Grüße
Mani
Manrico
#6 erstellt: 11. Sep 2007, 18:12
Hallo.
Ich habe mir jetzt diese Protection und die Muting Shaltung dazu gebaut. Noch funktioniert alles. Nur den Kurzschlusstest wollte ich nicht ausprobieren...
Nun meine Frage:
Ich verstehe nicht ganz diese Muting Schaltung ( STK) von der Seite 5.
Wie funktioniert diese und was bewirkt die Schaltung ?
Liebe Grüße
und schonmal ein großes Dankeschön füt die Antwort :-)
Mani
18TBX46
#7 erstellt: 12. Sep 2007, 13:11
die Muting Schaltung arbeitet wie folgt:
Auf Seite 3 gibt es ein Schaltbild vom Innenaufbau,
dort zu sehen ist ein Spannungsfolger T10 der die
negative Betriebsspannung an Pin 9 ausgibt wenn er
über Pin 10 angesteuert wird.
Diese Hilfsspannung an Pin 9 versorgt über die Außenbeschaltung die Stromquellen der Differenzverstärker und die Bootstrapschaltung zur negativen Aussteuerung der beiden Kanäle. Wenn T10 sperrt ist keine Hilfsspannung vorhanden, und somit können die beiden Verstärker weder positiv (wegen des fehlenden Stroms durch den Diff-Verst) noch negativ (wegen des fehlenden Stroms durch die Bootstrap Schaltung) ausgesteuert werden.
Es gibt weiters einen T11. Dieser entzieht T10 den Basisstrom wenn er angesteuert wird, und legt somit den ganzen Verstärker lahm.
T11 wird von der Außenbeschaltung , die als "Muting Circuit"
bezeichnet ist, angesteuert. Der Emitter von T11 (PNP) liegt an Masse, wenn die Basis in der Luft hängt oder positiv
gegenüber Masse ist, sperrt T11; der Verstärker arbeitet.
Wenn die Basis über einen Vorwiderstand an die
neg.Versorgung gelegt wird, fließt ein Basisstrom, der
Verstärker wird deaktiviert.
Im Einschaltmoment sind die beiden 47µ Elkos ungeladen,
T11 wird über 270k an neg.Spannung gelegt. --> MUTE
Der erste 47µ lädt sich unmittelbar auf die positive
Spitzenspannung des Trafos auf, durch den parallelen 1k
entlädt er sich aber auch schnell wieder; hier steht eine
stark pulsierende Gleichspannugn an. Der zweite 47µ lädt
sich über die 39k auf den Mittelwert dieser pulsenden
Gleichspannung auf. Das dürfte etwa 2..3 sek dauern.
Der 270k bildet nun mit dem 150k einen Spannungsteiler von
der negativen Betriebsspannung zu der Spannung am 47µ.
Da das der 150k niederohmiger ist als der 270k, stellt sich
eine positive Spannung am Knotenpunkt ein --> T11 sperrt
--> UNMUTE.
Beim Ausschalten entladen sich die beiden 47µ relativ rasch
in den 1k. T11 leitet wieder -->MUTE --> kein Ploppen.
Die grundsätzliche Funktion der Schutzschaltung könntest du
testen, indem du den 0.22 Ohm Widerstand durch einen
zB 4.7 Ohm Widerstand ersetzt und einen Kurzschluss
verursachst. Die Schutzschaltung müsste müsste dann den
Verstärker außer Betrieb setzen.
Einen Kurzschlusstest mit den 0.22 würde ich auch nicht
riskieren.
Gruß, Manuel
Manrico
#8 erstellt: 12. Sep 2007, 17:53
danke Manuel für die super schnelle Antwort :-) Hat alles wunderbar geklappt und habe es auch verstanden ;-) Nun fehlt dem Verstärker nur noch eine Klangregelstufe... Habe aber noch keinen passenden Schaltplan gefunden. Also wenn jemand eine Website oder so hätte, wäre das super^^
Viele Grüße
Mani
Oytschi am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  18 Beiträge
Selbstbau Verstärker mit 40W
byspeed am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  18 Beiträge
Selbstbau-Verstärker TDA8560Q - Vorverstärker sinnvoll?
pl4toon am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  2 Beiträge
Selbstbau Unterforum
zucker am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  7 Beiträge
aktive Weiche selbstbau?/IC für Simmerlautstärke?
Frizzzer am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Suche: STK4050V HYBRID-IC für Endstufe
newsreader am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  6 Beiträge
ERSTER VERSTÄRKER SELBSTBAU
V4LL3zPr0j3ctz am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  38 Beiträge
Selbstbau Verstärker brummt
Narber am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  16 Beiträge
IC-Verstärker
Arnisador am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  10 Beiträge
Karstens Selbstbau-Verstärker ;-)
joltec am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  46 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.897
