Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Suche jemanden der Layouts erstellt
TriTraTrottel
#101 erstellt: 24. Jul 2007, 13:35
Hm, eigentlich nicht weil ist ja nur einseitig...
Mir ist eingefallen wie das voll leicht gehen müsste mit den Transistoren: Einfach die Platine komplet bestücken und dann die FETs von der Unterseite draufbauen (also die Platine quasi um 180° drehen so das die Cu-Seite oben ist) das müsste ja gehen wenn dich das nicht stört das die Lötseite oben ist im Gerät...
Mist, meine Teile sind immer noch nicht da...hoffe der DHL-Mann kommt heute noch!
killerfisch
#102 erstellt: 24. Jul 2007, 14:00
kommen immer so von 11-17 uhr bei mir aber ich wohn auch in der stadt
wenn ich das Layout aber rauf mache so wie es ist, denn ist es doch nach her einmal gespiegelt, wenn ich auf die leere Seite schau
[Beitrag von killerfisch am 24. Jul 2007, 14:10 bearbeitet]
TriTraTrottel
#103 erstellt: 24. Jul 2007, 14:34
Hm, es muss auf jeden Fall so draufgemacht werden das es wenn man durch die Platine durchgucken würde dann so aussieht wie bei eagle. Eigentlich müsste man das nur ausdrucken und Belichten wenn ich grade nicht doof bin ...
killerfisch
#104 erstellt: 24. Jul 2007, 14:41
ich glaub du musst das noch spiegeln wenn du es so wie bei Eagle haben willst.
Du kannst aber auch versuchen durch die Platte und das Kupfer zu belichten denn wird es so wie du es jetzt siehst . Lol aber das geht leider nicht, wenn du es so wie es jetzt ist belichtest, wird es spiegel verkehrt.
das einfachste ist immer das schwerste
man kann es auch so lassen man muss nur die großen Ts beachten weil die um 180° gedreht werden
[Beitrag von killerfisch am 24. Jul 2007, 14:44 bearbeitet]
TriTraTrottel
#105 erstellt: 24. Jul 2007, 17:19
Na ja spiegeln ist ja kein Problem...musst nur beim ausdrucken des Layouts im Druckmenü "mirror" oder so anklicken dann macht eagle das automatisch...kannst du ja einfach mal ausprobieren. Wenn du bügeln willst müsstest du das Layout aber so lassen.
Probier einfach mal aus, geht ganz einfach...
killerfisch
#106 erstellt: 24. Jul 2007, 17:48
jo
killerfisch
#107 erstellt: 24. Jul 2007, 18:48
Hab das Layout etwas um gebaut da mit ich es auch für die Variante die ich vor hab benutzen kann schaust du noch mal ob ich das so richtig gemacht hab sind nur die großen Transistoren hab sie so ein gebaut das die Metall Seite unten ist also einmal um 180° gedreht
http://dateihoster.d...db6529a8e5533c8b.zip
TriTraTrottel
#108 erstellt: 25. Jul 2007, 21:26
Ja hast die Transis ja jetzt so hingestellt wie du es brauchst, sonst hast du doch nichts geändert oder?
Man die Teile sind immer noch nicht da ! Wie lange hat das bei dir gedauert?Iich hab am Freitag bestellt, also so lange hat das noch nie gedauert...
killerfisch
#109 erstellt: 25. Jul 2007, 23:42
lol hm, bei mir immer ein Tag, wenn man um 9 Uhr schon bestellt
TriTraTrottel
#110 erstellt: 26. Jul 2007, 19:49
Ja morgen kann ich meine Sachen auch endlich abholen . War heute nicht zu Hause als der DHL-Fritze da war...aber wenigstens hab ich die Sachen dann morgen endlich, dann kann ich am Samstag ja die Sache in Angriff nehmen !
Und wie weit bist du? Haste das Layout schon ausprobiert? Ich kanns kaum noch erwarten
killerfisch
#111 erstellt: 26. Jul 2007, 20:25
Ich hab leider nicht die Sachen zu zeit um eine Platine zu machen . Muss mich auch erst mit dem Belichten ein Fuchsen .
Hast du eine Schaltung wo man die Lautstärke über 2 Taster einstellen kann am besten noch mit LCD hab zwar was gefunden aber ich seh da nicht ganz durch.
http://www.rotgradpsi.de/mc/amp51/amp51rtc.html
[Beitrag von killerfisch am 26. Jul 2007, 22:59 bearbeitet]
TriTraTrottel
#112 erstellt: 26. Jul 2007, 23:05
Ja werde ich mir mal reinziehen...mal gucken sonst mache ich das irgenwie mit nem Microcontroller...das würde aber nen bißchen dauer wird nicht so easy sein.
Kann dir morgen mal was schreiben wegen belichten, ist eigentlich nicht so schwer...
killerfisch
#113 erstellt: 26. Jul 2007, 23:08
Ok das wehre nett.
gruß ken
killerfisch
#114 erstellt: 26. Jul 2007, 23:19
Weißt du wo hier die Anschlüsse sind die zum digitalen teil gehen
http://www.rotgradpsi.de/mc/amp51/amp51ana.gif
digitalen teil
http://www.rotgradpsi.de/mc/amp51/amp51rtc.gif
TriTraTrottel
#115 erstellt: 27. Jul 2007, 00:13
Hm...so ganz ohne Beschreibung ist das schwer zu sagen...die Zweite Schaltung scheint auf jeden Fall irgend was mit nem Microcontroller (µC) zu sein, aber man weiß ja nicht was für einer bzw wie der programmiert ist. Die erste Schaltung sagt mir gar nichts...Stand da irgendwas wo das weg kommt?
Ich würde das ja so machen das man nen µC nimmt und zwei Motorpotis je für Lautsprecher L&R. Dann kann man die Lautstärke ja eigentlich stufenlos einstellen und sogar eine Balance-Funktion einstellen (unterschiedliche Einstellungen Der M-Potis). Man kann die Einstellungen ja dann auch speichern und auch bestimmte Grudeinstellungen auswählen usw. Da könnte man natürlich auch Problemlos ein Display drannebauen.
Das ganze könnte man später vielleicht noch mit so einem 433MHz-Funkmodul (gibts z.B. bei Conrad) kombinieren und mit einem kleinen µC in einem Handgehäuse als Fernbedienung irgendwie zusammenschustern...
killerfisch
#116 erstellt: 27. Jul 2007, 11:40
Jo hört sich ganz gut an. Bei der digitalen Schaltung ist der Chip ja schon vor programmiert
Also da muss man nix mehr machen das ist ein AT 89C51. Die Analoge Schaltung ist zum Quellen einstellen Lautstärke, Tiefe und Höhe, beide gehören zusammen ich weiß aber nicht genau wo man die Verbindung zwischen den beiden Modulen her stellt, kann es sein das SCL und SDA was da mit zu tun haben.
Jacky_Lee
Gesperrt
#117 erstellt: 27. Jul 2007, 12:22
SCL = CLOCK, also der Takt vom µC
SDA = Die digitale "anwahl" also der eigentliche Datenbus.
Aber danke für die Schaltungen, sowas hab ich mal gesucht
Leider hab ich keine ahnung wo die ausgänge A-E hingehen
EDIT: Ok, ich weiß wohin, extras wie standby LED, Lüftersteuerung etc.
[Beitrag von Jacky_Lee am 27. Jul 2007, 12:34 bearbeitet]
killerfisch
#118 erstellt: 27. Jul 2007, 12:42
aha danke für die Tipps aber wo werden die angeschlossen bei der digitalen Schaltung auch dort wo SCL, SDA ist
Jacky_Lee
Gesperrt
#119 erstellt: 27. Jul 2007, 12:47
Ja ?
Schade das der keine 5 Kanäle steuern kann..dann wärs genau das was ich brauche
killerfisch
#120 erstellt: 27. Jul 2007, 12:57
wie 5 kanal, 5 eingänge oder 5.1 oder wie
ich hab auch eine mit 6 eingängen gefunden
http://www.rotgradpsi.de/mc/amp51/amp51pure.html
[Beitrag von killerfisch am 27. Jul 2007, 12:58 bearbeitet]
TriTraTrottel
#121 erstellt: 27. Jul 2007, 14:11
Ja werde mir mal die Seite reinziehen wo das weg kommt, scheint ja ganz interessant zu sein. So ganz habe ich diese Schaltung immer noch nicht verstanden...ich frage mich wie der µC die Lautstärke regeln soll?
killerfisch
#122 erstellt: 27. Jul 2007, 14:15
kp aber wenn es gehen soll geht es
und hast deine teile schon für den amp da hast auch schon ein platte geätzt
TriTraTrottel
#123 erstellt: 27. Jul 2007, 15:01
Ja werde gleich mal zur Post fahren und das Paket abholen, macht um 15 Uhr wieder auf...vielleicht überarbeite ich das Layout dann nochmal wenn ich alle Teile habe...
killerfisch
#124 erstellt: 27. Jul 2007, 15:04
Das was ich leider nicht raus bekomme sind die Werte von den Kondensatoren und Wiederständen,
die Werte sind so komisch verschlüsselt
[Beitrag von killerfisch am 27. Jul 2007, 16:42 bearbeitet]
killerfisch
#125 erstellt: 29. Jul 2007, 14:55
und tritratrottel hast den amp schon fertig
TriTraTrottel
#126 erstellt: 31. Jul 2007, 16:59
Noch nix fertig...nur ich bin fertig.
Bei uns war Schützenfest am Wochenende
killerfisch
#127 erstellt: 31. Jul 2007, 17:49
hihihi
kenn ich aber nur sehr selten
TriTraTrottel
#128 erstellt: 31. Jul 2007, 19:15
Ja ist bei mir auch eher selten...jetzt reichts auch erstmal wieder...
Jetzt stecke ich meine ganze Energie besser wieder in den Amp
killerfisch
#129 erstellt: 03. Aug 2007, 13:47
und wie weit bist du schon, poste mal paar bilder rein, wenn du schon mal was fertig hast
nicht so viel macht nur
TriTraTrottel
#130 erstellt: 03. Aug 2007, 16:21
Ja bin noch nicht viel weiter, bin noch dabei das Layout und die Mechanik so auszuarbeiten, das alles fernünftig eingebaut werden kann...
Wahrscheinlich werde ich das Layout nochmal komplett neu machen müssen damit das alles so passt wie ich mmir das vorstelle...
killerfisch
#131 erstellt: 03. Aug 2007, 21:24
ja ich warte bist du es fertig hast und ich weiß das es geht
kobold01
#132 erstellt: 04. Aug 2007, 10:00
das sehe ich genauso!
mordac
#133 erstellt: 04. Aug 2007, 12:59
Der Schaltplan gefällt mir recht gut - zumal die Werte für das bisschen Aufwand sehr gut sind.
Wäre einer von euch so nett mir mal das eagle-schematic zu schicken? Dann bräuchte ich nicht die Bauformen bei Reichelt rauszupulen.
Die Boarddatei gibts dann natürlich zurück falls jemand Interesse hat.
killerfisch
#134 erstellt: 04. Aug 2007, 13:31
hier kannst es dir runterladen,
http://rapidshare.com/files/46900380/MFAMP_150W.zip.html
das ist das erste Layout von TriTraTrottel wir noch ein neues geben.
wenn du fragen hast, weißt ja wo du die stellen kannst
TriTraTrottel
#135 erstellt: 04. Aug 2007, 17:39
Ja die Bauformen passen aber nicht ganz...hatte zur Sicherheit erstmal die größeren verwendet weil ich die Bauteile noch nicht hatte als ich die Pläne erstellt habe. Muss die Tage mal die Gehäuse aktualisieren...
Aber die Werte und so stimmen alle...
mordac
#136 erstellt: 04. Aug 2007, 17:54
N'Abend,
Kurze Frage mal: Was ist das Ganze mit C1 bis C10? Meint ihr das die Siebung not tut? Ich denke mal das 220µF und 0.1µF aus dem Schaltplan reichen sollten.
Die Packages der Widerstände scheinen die richtigen zu sein. Alles 0207 bis auf die beiden 2Wätter.
Wie sieht's denn mit den Kondensatoren aus? Kannst da mal schnell rübersehen?
Einmal kurz zum Stand bei mir. Ich hab mir mal die Freiheit genommen und das Schematic überarbeitet. Außerdem statt einfacher Löt"ösen" Wago-Klemmverbinder eingesetzt. Und dann noch die Geschichte mit 2L-,2L+ und so mit den Supply-Pins aus der Supply-Bibliothek ersetzt.
Mit dem Board wird's dann morgen erst was. Ob ich das morgen auch fertig kriege muss ich dann sehen.
TriTraTrottel
#137 erstellt: 04. Aug 2007, 19:14
Ja die Siebung ist nicht unbedingt notwendig denke ich mal...aber Schaden kanns ja nicht darum hab ich das einfach mal gemacht.
Also für die C´s habe ich einfach ganz normale MKS genommen, bei den pF Werten Keramik. Die MKS haben alle 5er-Raster, und bis auf den 2,2µF sind sie alle sehr schmal, so 2-2,5 mm (müsste man in der eagle-Bibliothek mal nachschauen was da das kleinste ist). Der 2,2µF ca. 3-4mm breit, fast quadratisch.
Keramk-Typen haben 2,5er Raster.
Die 2W-Gehäuse heißen "0617".
Die Gehäuse der Kleinsignaltransistoren müssen auch nochmal überarbeitet werden... die Abstände der Pinne passen nicht mit dem TO92 Gehäuse aus der eagle-Bibliothek überein...ist nen 1,27 Raster (Datenblätter auf Seite 1 oder 2).
Gucke das gleich mal nach..erst ne Pizza in den Ofen schieben
killerfisch
#138 erstellt: 04. Aug 2007, 19:21
hm kann ich nix zu sagen hab es ja nicht gemacht aber ich denke die sollen zu Siebung sein die 1000 kannst auch weg lassen müssen nicht sein
220µf reichen,
wenn du dein Layout fertig hast kannst du es bitte hier rein stellen. würde mal gerne sehn wie du es gemacht hast.
P.S. ich würde die Anschlüsse nicht wie beim Layout von TriTraTrottel an der Seite machen sonder unten, macht sich zum einbauen besser, auch den kühler nicht oben rauf, lieber so wie aufen Bild
Aja das aufen Bild ist ein, aber noch nach dem alten Layout von kobold01
kobold01
#139 erstellt: 05. Aug 2007, 14:03
hallo Killerfisch, deine fertige Schaltung sieht vertrauenserweckend aus.
Das Eagle-Layout von TriTrTrottel mit den vielen Drahtbrücken weniger.
berührt die Drahtbrücke den Kühlkörper ?
Darf die das ?
killerfisch
#140 erstellt: 05. Aug 2007, 14:19
es ist 1mm dazwischen also kein Kontakt mit dem kk
Jacky_Lee
Gesperrt
#141 erstellt: 05. Aug 2007, 18:52
Das schlauste wäre es gewesen den KK mit Isoband unten abzuschotten oder 1mm Schrumpfschlauch um die brücke Sicher is das nich
mordac
#142 erstellt: 06. Aug 2007, 00:41
Layout ist fertig! Dank der heutigen Langeweile hab ich sogar schon die Platine geätzt (Toner-Methode). Die sieht zwar eher bescheiden aus aber um das Layout zu testen wird's reichen.
Nehmt's mir nicht übel aber die Dateien stell ich erst morgen ein. Ist mir jetzt zu spät. Im übrigen bin ich mit 2 Brücken ausgekommen. Eine hätte ich noch wegrationalisieren können, da war mir der notwendige Umweg aber zu groß.
Mal sehen wann Reichelt denn die Bauteile liefert um das Ganze zusammenzulöten...
TriTraTrottel
#143 erstellt: 07. Aug 2007, 18:19
Ja das mit den Bauteilen kann nen bißchen dauern...ich musste 6 Tage drauf warten...
Ja bin mit meinem Layout noch nicht sehr viel weiter, muss erst noch warten bis das Gehäuse fertig ist (baut mein Onkel), hab nämlich keine Zeit das noch ein drittes mal zu machen, muss mich nebenbei noch um nen anderes Projekt (USB-Hub selber bauen) kümmern. Vielleicht nehme ich dann auch dein Layout mordac, hoffe das passt mit meinem Gehäuse...
killerfisch, hast du eigentlich nen Lüfter in deinen Amp gebaut? Hab mir zur Sicherheit mal einen mitbestellt bei Reichelt...
mordac
#144 erstellt: 07. Aug 2007, 19:08
Tschuldigung das ich das Layout heute erst poste. Hatte gestern bloß nicht viel zeit und hab auf dem geätzten Layout natürlich gleich einen Fehlerr gefunden. Zum Glück nichts wildes und bei dem hier ist er schon korrigiert.
Die Dateien kommen demnächst. Muß mal schauen wo ich das hosten kann. Wer es eilig hat kann mir ne PM mit der Mail-Adresse senden.
Falls jemand Fehler sieht oder Verbesserungen hat - bitte gleich melden.
TriTraTrottel
#145 erstellt: 07. Aug 2007, 20:31
Och nicht schlimm, soviel Zeit muss sein...
Ja wenn du an dem Schaltplan nichts verändert hast ist alles ok soweit ich das jetzt sehe...ich muss alles mal ausdrucken damit ich das 1 zu 1 mit dem neuen Schaltplan vergleichen kann aber soweit ich das so sehe passt das schon alles. Also die Gehäusegrößen sind auf jeden Fall richtig so. Ist die Platine auch im 80x100mm Format angelegt?
Kannst mir das ja bei Gelegenheit mal schicken, ich muss da für mich dann eh noch nen paar Sachen ändern bevor ich das ätzen kann. Lege dir mal meine email-Adresse als PM rein. Aber eilt nicht, hab im Moment eh soviel um die Ohren
killerfisch
#146 erstellt: 07. Aug 2007, 20:34
Perfekt, eins a, also sehr gut du hast keine teile zu gedichtet oder wie groß ist die Platine
Mal sehn ob kobold01 wieder was zum meckern hat
hier kannst du die daten rein stellen aber in ein zip oder rar Archiv packen
mordac
#147 erstellt: 07. Aug 2007, 20:58
Den Schaltplan hatte ich aus dem bisherigen Layout von euch. Lediglich die Spannungssiebung hab ich 'abgespeckt' und auf das Niveau aus der Schaltung gebracht. Achja, und die Packages hab ich überarbeitet.
Das Format ist 80x100 (hochformat). Die Freeware von Eagle sollte damit klarkommen. Erstellt hab ich es allerdings mit der Vollversion.
killerfisch
#148 erstellt: 07. Aug 2007, 21:01
könntest du bitte die datenhochladen und hier reinstellen danke
TriTraTrottel
#149 erstellt: 07. Aug 2007, 21:08
Ja hoffe auch das die Freeware damit klarkommt ...hab nämlich nur die. Vollversion nur bei der Arbeit aber die ist schon nen bißchen älter. Irgendwie kann die keine Dateien von den neueren eagle´s öffnen...
Ja brauchst mir das dann nicht mehr schicken...kann mir das ja dann vom hoster laden...
mordac
#150 erstellt: 07. Aug 2007, 21:39
Hier sind dann mal die Dateien...
http://rapidshare.com/files/47571296/AMP2.zip.html
mordac
#151 erstellt: 07. Aug 2007, 21:41
Was ich vergaß:
Die zusammengehörigen Transistoren stehen alle rücklings zueinander. Können also thermisch verbunden werden. Wer will kann sogar alle 5 mit einem Blechstreifen verbinden.
Wie erstellt man eine Audioplatine
BUZ11 am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  21 Beiträge
Bausätze oder fertige Layouts für KT88 Röhrenverstärker?
Crix1990 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  9 Beiträge
Suche jemanden für Bau eines Mini-Mixers
rosa22 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  30 Beiträge
weiß jemanden einen einfachen Schaltplan
am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  41 Beiträge
Suche Bastler
schmofu am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  2 Beiträge
Layouter gesucht
Klangkurve~ am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  2 Beiträge
Suche Neutrik A1 oder A2
Eltgen am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  6 Beiträge
Platinenmaße 100x75 <-> 100x80
flyingfuse am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  4 Beiträge
Suche Schaltplan für "einfachen" Digital Analog converter
jensjansen am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  4 Beiträge
Netzteil Schaltplan f. Amp erstellt, bitte um Korrektur
Kobun am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.878
