Frage zu TDA2009 Layout
Michith
#1 erstellt: 13. Dez 2010, 10:31
Hallo mitenand
Vor einiger Zeit bin ich auf dieses Layout hier gestossen. Nun habe ich die Möglichkeit einige TDA2009 zu bekommen und hab mich mal näher mit dem Schema auseinander gesetzt. Meine Frage: Wie genau verdrahte ich die Potis P3 und P4, sie sind mit 4 Kontakten ausgestattet, oder ist das ein Fehler im Plan vom TDA Datenblatt?
Vielen Dank schon mal für eventuelle Antworten
Gruss, Michi
Kay*
#2 erstellt: 13. Dez 2010, 14:26
Die Potis haben zusätzliche Ableitungen auf der Widerstandsbahn (Mittelabgriff), bei dieser Schaltung notwendig.
Du wirst sie nur schwer im Handel finden.
Michith
#3 erstellt: 13. Dez 2010, 17:52
Ah ok, dann muss ich mal bei unserem Elektrokramladen suchen, wollte nur ausschliessen, dass es ein Fehler im Datenblatt ist.
Vielen Dank für den Hinweis
Gruss, Michi
Soundy73
#4 erstellt: 13. Dez 2010, 19:13
Hi Michi!
Die Potis mit dem "Mittelanzapf" dienen der sogenannten "gehörrichtigen Lautstärkeeinstellung".
Die Verstärkungskurve über der Frequenz wird der "Hörkurve" angenähert, du kennst vielleicht "Loudness"
P3 und P4 sollten also bestenfalls in einem Doppelpotentiometer stecken.
P5 ist der Ballance-Einsteller und sollte linear sein.
P1 und P2 sind die Höheneinsteller (Trebble) für den jeweiligen Kanal.
Solltest du keine Klangeinstellung brauchen, kannst du ja auch alles vor den Lautstärkepotis weglassen, ebenso wie die beiden Kondensatoren an den Schleifern der Lautstärkesteller gegen Masse. Dann reicht auch ein 100kOhm-Stereo-Poti herkömmlicher dreibeiniger Ausführung P5 und die Koppelkondensatoren (0,22µF) solltest du drin lasen, diese darfst du aber gern auf bis zu 1 µF "aufblasen" damit sinkt die untere Grenzfrequenz.
Ebenfalls belassen solltest du die Eingangswiderstände, hier 5,6 kOhm, die könnten auch gern dann etwas größer werden ~10 kOhm, schadet nix und Du erhältst dafür etwas mehr Einstellbereich.
Hoffe hilfreich gewesen zu sein, C.U.!
Kugele doch mal "Hörkurve" oder "A-Bewertung - Schallpegel"
TDA2009 erste Versuche
fisch_funk am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  6 Beiträge
Probleme mit TDA2009 in Brückenschaltung
DC88 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  5 Beiträge
Layout VV
simuru am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  8 Beiträge
Platinen Layout
PA-Meister am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  33 Beiträge
Layout TDA7294
Stereogigant am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  7 Beiträge
PCB - Layout
fku am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  2 Beiträge
Sprint Layout
Oytschi am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  2 Beiträge
Layout erstellen
wolfi_b am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  16 Beiträge
Gainclone Layout
Poacher am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  6 Beiträge
EAGLE Layout Editor
fuz386 am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  315 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.327
