Receiver Aktiv - Kühlung selber Bau / Netzanschluss für 4 Pin PC Steck-Adapter
dan!el
#1 erstellt: 27. Jun 2007, 19:18
Hi @ all,
weis zwar nicht ob ihr auch das problem kennt, ich hatte es jedenfalls, da ich meine hifi-komponenten direkt aufeinander stehen hab: das problem der wärmeentwicklung. daher hab ich mich mal entschlossen hier jetzt ein neues thema zu erstellen, in der ich drüber berichte, wie ich meine aktiv kühlung selber gebaut habe.
Dazu habe ich mir als erstes ein alten netzteil-trafo (siehe bild) gesucht, welches ich nicht mehr benötige, jeder dürfte wohl zuhause eins rumliegen haben.
das kabel habe ich abgeschnitten, sodass nur noch ca. 10cm kabel an dem trafo waren. nun habe ich es abisoliert und und in in die kontakte des 4-pin steckers gesteckt.
Bei dem 4-pin stecker ist darauf zu achten, dass man die richtigen anschlüsse nimmt, es werden nur 2 benötigt, die beiden anderen bleiben einfach frei.
Nun habe ich mir noch gummi-lüfterhalter gekauft und diese in die lüftergitter meines av-receivers gesteckt.
An diese lüfterhalter habe ich dann die lüfter gesteckt und diese mit dem selbstbau trafo verbunden. der trafo braucht nur wenige watt, das hat den vorteil, dass ich ihn direkt in der steckdose des receivers eingestöpselt habe. Wenn ich so also den reicever einschalte, drehen automatisch auch gleich die lüfter.
Die lüfter gibt es beleuchtet und unbeleuchtet, kosten ab ca.3€ bis 8€ wobei es sich bei den 8€ lüftern um richtig gute handelt, die eine hervorragende külleistung haben, die günstigeren habe meist eine schlechtere kühlleistung und/oder machen mehr krach.
Wie man auf den fotos sehen kann habe ich 3 stück, der besseren peisklasse genommen, sie haben jeweils 7€ gekostet, da ich allerdings gleich 3 stück genommen habe, hab ich 3 für 15€ beim pc händler "um die ecke" bekommen.
Die gummihalter haben ca.2€ gekostet.
Ein paar 4-pin anschlüsse hat wohl fast jeder zu hause in seiner pc-kiste, falls nicht gibt es diese auch im laden oder internet für wenige euros zu kaufen.
Beim anchluss mehrerer lüfter werden noch Y kabel benötigt, ( 2lüfter 1Y kabel, 3Lüfter 2Kabel, 4Lüfter 3kabel usw.).
über die verbindung trafo 4pin stecker habe ich am anfang noch schrumfkabel drübergepackt und später heiss gemacht, um eine gute isolierung zu haben. (1€ im baumarkt)
Ergebnis der Kühlung: Vor dem Bau der kühlung hatte meine receiver auf der oberfläche nach 30min eine temperatur von ca. 40-42°C, mit Kühlung hat er nach 5 Stunden erst knapp über 30°C, die werte sind jedoch auch abhängig von der raumtemperatur, im sommer höher im winter logischerweise niedriger.
Auf jedenfall hat sich mein selbstbau für knapp 20€ auf jedenfall gelohnt, vor allem weil ich in ruhe auch mal eine dvd gucken kann, ohne der ständigen angst leben zu müssen dass sich mein receiver mtten in dem film aufgrund zu hoher temperatur abschaltet.
herr_frank
#2 erstellt: 28. Jun 2007, 13:03
Hallo Daniel,
Ist das nicht gefährlich?
Die Transistoren / Kühlkörper werden nun besser gekühlt und können somit mehr Verlustleistung verkraften.
Dadurch besteht doch aber die Gefahr, dass das Netzteil bzw. der Trafo überlastet werden und kaputt gehen. Ich würde bei solch einer Modifikation auch den Trafo größer dimensionieren.
Grüße,
herr_frank
dan!el
#3 erstellt: 28. Jun 2007, 15:45
Im grunde hast du da recht, aber mein trafo gibt 1000mA ab, ein lüfter braucht von mir aber nur 270mA, von daher ist das kein problem. Aber den versuch habe ich auch schon gmeacht einen trafo mit nur 600mA dranzuhängen. Und das einzige was passiert ist, war dass einer der drei lüfter einfach nicht mitgefreht hat.
(trotzdem empehle ich es nicht nachzuahmen).
herr_frank
#4 erstellt: 28. Jun 2007, 16:48
Ich meine den Trafo, der im Verstärker (Receiver) verbaut ist.
Wenn aber die Transistoren durch die bessere Kühlung mehr leisten, muss der Trafo das abkönnen. Es reicht ja nicht, den Trafo auch einfach anzupusten,weil dadurch nur die Oberfläche des Trafos gekühlt wird. Er könnte im schlechtesten Fall innen zu heiß werden und durchbrennen. Wenn du der einzige bist, der diesen Verstärker bedient, ist das ja auch kein Problem. Wenn aber irgendjemand (Freunde, Freundin, Kinder..) mal auf die Idee kommt, längere Zeit laut zu hören, könnte das problematisch werden.
Grüße,
herr_frank
[Beitrag von herr_frank am 28. Jun 2007, 16:49 bearbeitet]
Stampede
#5 erstellt: 28. Jun 2007, 17:16
Das stimmt.
So ein Quatsch. Die Trafoleistung hat mit der zulässigen Verlustleistung mal gar nichts zu tun.
Die Leistung, die der Verstärker abgeben kann, ist allein bestimmt durch die Größe der Versorgungsspaunng und dem Strom, die bei dieser Spannung geliefert werden kann. Ob die Leitungstransistoren warm, heiß, oder kalt sind hat für die mögliche Ausgangsleistung keine Relevanz. Es ist einzig zu beachten, dass eine höhrere Temperatur eine geringe zulässige Verlustleistung zu Folge hat. Aber be einem ordentlich komzipierten Verstärker sollte das kein Problem sein.
xutl
#6 erstellt: 28. Jun 2007, 17:29
Sorry, aber Du solltest das wieder abbauen.
Zum einen sieht es echt bescheiden aus.
Was aber wichtiger ist, es ist technisch gesehen Quatsch.
Dein Receiver ist so konstruiert, daß er OHNE außen drangeschraubte Lüfter auskommt.
Jetzt kann es sein, daß Du heiße Luft z.B. von den Endstufen in eine Ecke des Receivers pustest, die ohne Deine Zusatzbeleuchtung nicht so heiß würde.
Damit hättest Du das Gegenteil von dem erreicht, was Du wolltest
Allerdings benötigt der Receiver dafür "Luft", siehe hierzu die Bedienungsanleitung.
Mach die alberne Beleuchtung wieder ab,
stell den Receiver nach oben und gut ist
[Beitrag von xutl am 28. Jun 2007, 17:31 bearbeitet]
dan!el
#7 erstellt: 28. Jun 2007, 19:08
hmm den receiver nach oben stellen, dass war auch mein allerserter gedanke. Allerding wigt das teil knappe 13kilo. Bei meiner letzten anlage hatte ich den receiver oben der wog allerding nur 5kilo, und unter ihm standen cd layer und dadrunter der dvd player. der dvd player war dadurch nach ca. 4wochen kaputt, wenn ich auf die einschub öffnen taste gedrückt habe kam er zwar raus, ich hatte aber keine gelegenheit eine dvd zu wechseln, da er sich immer soffort automtisch schloss. der dvd player hat die knapp 6-7 kilo schwere last über sich nicht ausgehalten und ist kaputt geagenge. Daher werde ich diesen fehler nicht nocheinmal machen denn wieso sollte es, anders sein, wenn ich nun knapp 18kilo dort draufstehn habe?
also das mach ich nich;)
xutl
#8 erstellt: 28. Jun 2007, 19:16
OK
DEIN Gerät--->DEINE Entscheidung
Aber nicht jammern, wenn das Teil in ein paar Wochen platt ist
Irgendwo gibt es hier einen Fred, wo genau dieses Prob angesprochen wurde.
Dann schaf Dir ein vernünftiges Rack an.
oder Distanzklötze
oder....
dan!el
#9 erstellt: 06. Jul 2007, 16:28
OK
oder Distanzklötze
oder....
Wie meinste, dass das teil dann in ein paar wochen platt ist?
Das kann dadurch eig doch nicht kaputt gehen oder?
Amperlite
#10 erstellt: 06. Jul 2007, 20:44
Optischer GAU!
Auch dürften die Lüfter nicht sonderlich leise sein, oder?
Es würde reichen, etwas mehr Abstand zwischen Player und Verstärker zu schaffen.
Ein paar Holzklötzchen (rund, eckig; ggf. silber lackiert) mit 4 cm Höhe wären doch in Ordnung, oder?
dan!el
#11 erstellt: 07. Jul 2007, 12:06
neeee, geht leider nicht, die komponenten stehen bis hinten an die wand und dann wäre da der cd schuber im wege. und von den lüftern hört man nix.
basswumme
#12 erstellt: 12. Jul 2007, 15:26
Aber man sieht die Lüfter ;-), da würde ich kirre bei werden.
Mal abgesehn davon ist es nicht sonderliche problematisch wenn sich die Komponenten erwärmen, solange du nicht permanent Vollast fährst.
Ich habe u.A. richtig alte und potente Verstärker, wenn du die mal ausfährst hast du mit Sicherheit eine Oberflächentemperatur an der Schmerzgrenze (der Hand), passieren tut da aber auch nichts.
dan!el
#13 erstellt: 12. Jul 2007, 19:14
[quote="basswumme"][quote="dan!el"]neeee, geht leider nicht, die komponenten stehen bis hinten an die wand und dann wäre da der cd schuber im wege. und von den lüftern hört man nix.[/quote]
quote]
Ich fahre meinen receiver aber öfters mal auf vollast!
trip-pcs
#14 erstellt: 13. Jul 2007, 12:36
Dann machst Du irgendwas falsch. Vieeeeel zu gerine Signalspannung, Weichendefekt mit "fast Kurzschluss" oder der Versuch einer Ruhestörung der Nachbarn wären mögliche Ursachen.
Im Ernst: Die Kiste hat sicher mehr als 40W pro Kanal. Wenn Du das Gerät mit komplett aufgerissenem Lautstärkeregler betreibst...
Auch technisch macht das Ganze keinen Sinn. Die Konvektionskühlung des Gerätes wird durch die Lüfter total durcheinandergebracht. Ergebnis ist im Extremfalleine noch stärkere Erwärmung, die eventuell zur Zerstörung der Endstufe führt. In diesem Fall geht das nicht auf Garantie!!!!!! Das Thema haben meine Vorredner aber schon erschöpfend behandelt...
Damit auch ich noch meine Meinung zur Optik abgegeben habe: Das ist leider...total hässlich...sorry, ist aber so.
Ciao Phil
Aktive Kühlung für Verstärker
Emporion am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  9 Beiträge
PC-Lüfter als zusätzliche Kühlung vom AVR
Aratex am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  10 Beiträge
Endstufe bau
Lmeyer am 24.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe für Verstärker Kühlung
Onkyo92 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  9 Beiträge
Piezzos Tonabnehmer bau
rolexx77 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  9 Beiträge
Beamer Umbau LED chip Kühlung
trolltrace am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  3 Beiträge
Kühlung von Hybrid Amplifter
MasterRazer am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  3 Beiträge
Receiver für Aktiv-Boxen
crushy am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  4 Beiträge
Pioneer A-443 aktive Kühlung
xmann am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  13 Beiträge
Aktiv Weiche für Manger?
apfelrechner am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  9 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
