Boxenrucksack
Gougle
#1 erstellt: 14. Jun 2007, 18:22
hi
Ich wollte mir einen neuen Boxenrucksack bauen da mir mein alter zu semiprofessionell erschien.Folgendes sollte er können:
-eine Akkuleistung von ungefähr 5 h bei mittellauter Lautstärke haben
-nicht schwerer sein als 7-8 k
-recht laut sein ohne dass er verzerrt, so dass man im freien auch in einiger Entfernung ordentlich beschallt wird
-Klanglich stelle ich nicht so viele Anforderungen, da dass im Freien an sich keine große Rolle spielt,bis auf das der oder die Speaker tiefere Frequenzen ,wie die einer Bassdrum, mit recht gutem wirkungsgradverhältnis im vergleich zum Rest des Frequenzgangs wiedergeben.Kurz gesagt nicht zusehr bassschwach.
-und nicht mehr als 70 € kosten (vom alten verwendete Sachen
ausgeschlossen)
Tasche:
Bisher habe ich einen Armeerucksack verwendet:
lookste da
und hatte vorgesehen den neuen Inhalt,wenn möglich, in eine kleinere UmhängeTasche zu bekommen:tasche
Stromversorgung:
Ich habe von meinem alten Rucksack noch 2 Bleigel Akkus:
einer mit 12 AH und einem maximal Output von 3,6 A und einen
mit 7,2 AH und und 2.16 A beide haben 12V.
Würde es ausreichen den größeren zu nehmen, wenn die maximale Leistung des vorgesehenen Verstärkers 70W berträgt
(wenn dann nur kurzzeitig verlangt)
oder sollte ich eher 2 kleinere nehmen?
2Große wären eindeutig zu schwer.
Zur kurzzeitigen Entlastung dachte ich daran, ein paar Elkos zwischen zu schalten, mit einer zusammengenommenen Kapa. von ungefähr 20000 uf.
Verstärker:
Ich dachte an einen 2*35W Verstärker an 12 V.
Hätte jemand einen Vorschlag für einen Verstärker(Schaltplan für einen) in dieser Größenordnung?
Lautsprecher:
Der/die Lautsprecher sollten einen sehr hohen Wirkungsgrad haben und Im Bassbereich nicht allzusehr schlapp machen.
Mir wären Breitbänder am liebsten, da die Tasche auch wenig Platz bietet.
Mein Vorschlag wäre entweder
einenbg 20
oder zwei bg 17
zu kaufen.
Der Bg20 wäre Bassstärker dafür fast um das doppelte teurer und hätte einen kleinwenig niedrigeren mittleren Schalldruckpegel.
Der bg 17 wäre bassschwächer aber zu zweit um 6db lauter(wenn ich mich nicht irre).
Was sagt ihr dazu?
Bin auf Vorschläge gespannt
Danke schonmal im Voraus
Glenn
:tom:
#2 erstellt: 16. Jun 2007, 12:19
Hallo Glenn
zur Stromversorgung:
Wie kommst du auf einen "max. Output" von 3,6/2,16A?
Mit zwei kleineren Akkus bist du flexibler was Laufzeit und Gewichtsverteilung in der Tasche angeht. Würde ein oder zwei 7,2Ah Pollin Akkus kaufen und dann schauen ob einer reicht oder ob es zwei sein müssen. Bei einer Parallelschaltung musste dann natürlich penibelst darauf achten dass sie auch gleich voll sind.
Verstärker:
z.B. TDA1562Q
Lautsprecher/Tasche:
Mal angenommen du baust in die Tasche eine Holzkiste mit 10mm Wandstärke ein, wirst du ein effektives Volumen von vielleicht 5-6Ltr. haben. Da wirst du mit keinem der beiden annähernd sowas wie Bass bekommen. Wenn mehr Volumen vorhanden ist würde ich einen BG20 nehmen, weil der BG17 selbst bei 20Ltr. nicht genug Bass produzieren wird. Auserdem ist der dann auch billiger wie zwei BG17.
Wenn's bei der Tasche bleiben soll, vielleicht 2 FRS8M parallel in Bassreflex? Könntest du bei der Taschenbreite z.B. einen nach hinten und einen nach vorne strahlen lassen. Das wird mit sagen wir mal 20-30W sicher noch laut genug sein, auch für Finntroll *g*. Der FRS8M hat ja auch immerhin 88dB, was sich ja bei zwei noch erhöhen wird.
MfG Tom
Gougle
#3 erstellt: 16. Jun 2007, 23:19
HI
Danke für deine Antwort
Mit maximalen Output meine ich den Strom der maximal fließen
darf.
zum Verstärker:
Danke. Ich schätze das wird er sein. Werde mir direkt am Montag mal die Bauteile besorgen. Sollte ich trotz Akku die Glättungselkos kaufen um den Akku kurzzeitig entlasten zu können?
Würde das etwas bringen?
zum Lautsprecher/Gehäuse
Ich schätze dann werde ich wohl auf den Rucksack zurückgreifen, mir den BG20 schnappen und ihn in ein 20l Gehäuse stecken, wenn ich 30 schaffe dann wohl 30.
Gäbe es denn, ganz doof gefragt, eine Möglichkeit den Rucksack nachträglich noch mit einem bg17 oder 20 auszubauen ohne das der Sound leidet?
Oder würde die Lautstärke vollkommen ausreichen?
Finntroll is eher weniger gefragt, da wird dann schon eher tool den Rucksack erzittern lassen
Grüße Glenn
mrlongie
#4 erstellt: 17. Jun 2007, 00:18
Normale Bleigelakkus wie man sie bei Pollin, Reichelt, Conrad etc. bekommt, sind für Ströme bis etwa 200-300A zugelassen. Entweder du hast keine Bleigelakkus oder du hast dich verlesen und wahrscheinlich mit dem maximalen Ladestrom verwechselt, der durchaus in dem Bereich liegt. Schau nochmal genau ins Datenblatt (ICH WETTE DU HAST EINEN Long WP7.2-12 oder ähnlich: Maximum Charging Current 2.16A, Maximum Discharge Current 288A) Ob jetzt 20000uF unbedingt sein müssen, darüber lässt sich streiten. Im Endeffekt wirst du keinen Unterschied feststellen, wenn du nich gerade Klingeldraht mit extremer Länge nimmst. Ich würd da eher etwas mehr der Ladepumpe des TDA1562Q spendieren und schöne dicke und möglichst kurze Leitungen verwenden.
Zum Stromsparen würd ich noch einen Hochpass vorsehn. Wenn wirklich kein Volumen vorhanden ist, brauch man auch nich die entsprechend tiefen Frequenzen mitzuverstärken. Dann wird das auch mit deiner gewünschten Laufzeit mit dem großen Akku gut hinhaun.
Ich glaub nicht, dass es mit dem Gewicht hinhaut
[Beitrag von mrlongie am 17. Jun 2007, 00:32 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#5 erstellt: 17. Jun 2007, 08:37
suche betätigen wäre hilfreich
bei weiteren fragen ^^ kannst mich per PM/EMail oder per ICQ anschreiben.
Den hochpass kannst du meist passiv VOR dem Chip regeln, die chipamps haebn oft so eine hohe verstärkung das die keine weitere verstärkung brauchen.
Wegen dem TDA1562, das is scho n bolide..etwas viel leistung wie ich finde, aber bei nem BG17 oder BG20 schon vollkommen ok, da diese ja auch noch 8 Ohm Chassi sind.
den Akku (Long) hab ich auch
recht gute Qualität
mrlongie
#6 erstellt: 17. Jun 2007, 09:13
recht gute Qualität
Kann ich bestätigen, hält seit 5 Jahren ordentlich
Jacky_Lee
Gesperrt
#7 erstellt: 17. Jun 2007, 09:20
Zum Chassi, n BG20 hat nen mieseren Hochton als der BG17, aber dafür mehr Pegel, bei 25l BR mit 20cm Port (60cm²) kommt er auf stattliche 60hz bei -3db, also würde ich ihm nen 12db Hochpass bei 35hz spendieren, un gut is.
Wegen den Glättungselkos, deine Batt wirds dir n bisl danken wenn du ca 4700µF vorscahltetst, aber bitte nahe ! am IC, den 100nF direkt an den IC(an die Beinchen).
So muss der akku nicht schnell hohe ströme liefern, schon ihn etwas und er hält langer von der entladedauer. nich viel, aber etwas. wenn du bei pollin bestellst, bekommste den Elko für 10Cent !
Für den BG20 würde ich aber auch eher den TDA1560 nehmen, 30W bei 0,5%Klirr an 8 Ohm, der 1562 is eher auf 4 Ohm ausgelegt, nehmen sich aber beide nix an 8 Ohm
Gougle
#8 erstellt: 17. Jun 2007, 12:09
Nochmals danke für die Antworten
Ich schätze ich werde mir 2 BG20 kaufen und die gesamte Breite
des Rucksacks ausnutzten um das Gehäuse auf 25 l zu bekommen.
Zum Glück is bei mir direkt in der Nähe ARlt da bekomme
die Akkus gebraucht für 7.50.
Grüße Glenn
Standbyschaltung für Netzteil für Autoradio im Freien
Icecrack28 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  22 Beiträge
Energiequelle aus D-Mono Akkus bauen, Hilfe benötigt.
King-Dyeon am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  70 Beiträge
Aufhohlverstärker verzerrt - Ursache?
Mylohyoideus am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  35 Beiträge
Verstärker bauen mit ordentlich Druck.
Joe_machine am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  5 Beiträge
Fernbedienbarer Cinchumschalter bauen oder kaufen?
SnugOmatic am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  8 Beiträge
Led's zum Takt der Frequenzen
G4nj4sm0ker am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  5 Beiträge
Verstärker selber bauen!
#MACINTOSH# am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  19 Beiträge
Selbstbau Subwoofer Verstärker summt bei Tiefsten Frequenzen
JKNFL am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  5 Beiträge
Verstärker selbst bauen, wo fängt man an?
triplecan am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  108 Beiträge
cinchkabel bauen - welches kabel?
fjmi am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.773
