Fernbedienbarer Cinchumschalter bauen oder kaufen?
SnugOmatic
#1 erstellt: 17. Sep 2005, 08:37
Moin,
viele kennen das problem (dass sich mir erst in kürze stellen wird): Eine Endstufe, Zwei vorverstärker. Soweit ich das rausgefunden habe scheint da ein einfacher Cinchumschalter das mittel der Wahl zu sein.
Da ich aber numal ne faule sau bin habe ich mir die frage gestellt, ob man sowas nicht automatisieren kann. Bin da aber nicht fundig geworden. Wers weiss bitte posten.
Als zwischenlösung dachte ich an eine fernbedienbare lösung. Habe ich auch nicht gefunden, falls man sowas kaufen kann wärs nett mir das kurz mitzuteilen.
Alternativ und das ist der grund meines posts denke ich dass man sowas auch selbst bauen könnte. Da wären dann aber noch ein paar fragen offen, da ich zwar ambitionierter baster bin, aber selten so kompetent wie ambitioniert, könnte hilfe da nicht schaden
Also basis des ganzen könnte ein Power-ON IR-Empfänger sein, den man Hier kaufen kann. Den habe ich schon in zwei HTPCs verbaut und das funktioniert sehr gut. Der vorteil: Der Amtel Chip läßt sich via PC (girder 3.2, UIRT) auf genau einen IR-Code programmieren, den man frei zuweisen kann. Damit programmiert man den code, der dann den rechner startet (durchschleifen des Power-buttons). Das teil braucht eine 5V stromversorgung (problem 1)und müsste/könnnte dann via eines bistabilen relais umschalten (Problem 2). Daraus folgt: ENtweder müsste man das teil über Batterie betreiben oder eben eine kleine stromversorgung basteln, die einem dann aber einen trafo einhandelt. Soweit zur idee, nu zu meinen fragen.
- Wie schädlich ist ein trafo und das relais für das signal? Ich weiss es nicht. Reicht da eine evt. schirmung mit Kupfer? für den trafo wäre das wohl möglich, beim relais prinzipbedingt nicht.
- Bin mir nicht so sicher wie gut ich ein relais im signalweg finde, habe aber dummerweise keine wirklich gute alternatividee. Bei reiner transistorschaltung würde man glaube ich nicht um die stromversorgung (via 230V und trafo) rumkommen.
- Gibt es "audiophile relais"?
- Hat nicht jemand sowas schon mal gebaut?
Ihr seht, das ganz ist noch etwas unausgegoren und noch nicht zuende gedacht. Vielleicht findet das ja jemand interessant und will und kann helfen.
have fun
Darmwind_1
#2 erstellt: 18. Sep 2005, 15:46
Der trafo (steckernetzteil)(Em-technisch) nicht in die nähe des relais (stino)
und Relais Technisch kannst du eigentlich alles nehmen
ich würd aber einen 2 Kanal stan IR-Empfänger Vorziehen da dein Teil ein Weing zu Speziell ist (IMHO!)
Bistabile sind in dieser SteuerSpannungsregion Schwer zu bekommen.
Mann kann aber ein Selbsthaltungs-Steuerung Bauen (Lösung)
2 kanal 2 Relais(1 Rel. Für Selbsthaltung des anderen) dann passt das auch
ist Sogar (fast) Lautlos möglich (Relaisklicken)
(Meine Variante)
In Verstärkern kommt meist auch nur Ein "Normales Relais" zum Tragen...
[Beitrag von Darmwind_1 am 18. Sep 2005, 16:19 bearbeitet]
SnugOmatic
#3 erstellt: 18. Sep 2005, 17:20
Kann ich nachvollziehen. Der vorteil "meines" moduls ist, dass es dann auch nur auf GENAU EIN IR signal reagiert, also nicht die gefahr besteht, dass der empfänger auf ein anderes FB-signal (TV,AVR,CDR etc.) reagiert. Falls es da eine andere, einfachere lösung gibt, bin ich ganz ohr.
Jau, schon gemerkt.
Ahh! Es kommt licht in die sache. Jetzt werde ich erst mal rausfinden was du damit genau meinst :), klingt aber erst mal gut.
Sei bedankt für den input.
BTW: Gibt es eine (relativ einfache) möglichkeit das zu automatisieren, also z.B. nach einschalten des Stereo-Pre-Amps umschalten? Wobei mir da gerade einfällt, dass man das evt. auch mit einem Fernbedienungs-Makro erledigen kann.
have fun
Darmwind_1
#4 erstellt: 18. Sep 2005, 17:31
Sorry Fachbegriff...
Das Könnte man auh mit dem jeweiligen VV koppeln Klar !
Das Spart die Fernbedienung !
Zwecks Umschalten Es geht noch einfacher wenn du eine Master/slave Steckdose rumliegen Hast (ich glaub eher nicht)
dann Schliesse doch den VV am "Master" an und das Stecknetzteil an "Slave" damit Schaltet dann jedesmal wenn du den VV anschaltest das relais um und du Brauchst dir Keine sorgen um nichts machen... ("billigste" Lösung)
SnugOmatic
#5 erstellt: 18. Sep 2005, 18:33
Ohhaa, voll erwischt. Danke!!!
Ich hab tatsächlich noch ne master/Slave steckleiste rumliegen. Wäre ich aber im leben nicht draufgekommen. Typischer fall von: "zu kompliziert gedacht".
Wobei mir in dem zusammenhang dann auch noch eine funktstgesteuerte steckdose einfällt. Ungwahnte einfache möglichkeiten.
Würde sagen, thema ist durch THX!
have fun
[Beitrag von SnugOmatic am 18. Sep 2005, 18:34 bearbeitet]
Darmwind_1
#6 erstellt: 18. Sep 2005, 19:03
have fun
Stampede
#7 erstellt: 19. Sep 2005, 09:11
Hi!
Noch als kleine Ergänzung:
Die Endstufe, die ich derzeit baue, ist mit einer IR-Empfangsdiode ausgestattet, das Ganze wird von einem µC ausgewertet. Die Basis dieser Realisierung liegt in der RC5-fernbedienung von www.sprut.de mit PIC-µC's. Ich habe die passende Fernbedienung daz noch nicht gebaut, und daher mein "Konstrukt" noch nicht testen können. Falls das aber funktioniert, könnte ich dir mal die Pläne für eine solche Steuerung zukommen lassen, falls Interesse besteht.
Wir aber noch so ca 2 Wochen dauern, denn Zeit ist im Moment knapp.
gruß
Stampede
SnugOmatic
#8 erstellt: 19. Sep 2005, 14:38
Klingt unteressant. Wenn ich das richtig sehe müssen die PICs aber geflasht werden. Bei dem IR-Shop empfänger ist quasi alles an bord und die soft zudem frei verfügbar und recht DAU-sicher, zudem habe ich noch einen. Für mich der rettich also geschnitten.
Kann mir aber gut vorstellen, dass dieses spezielle element andere durchaus interessiert. Wenn du soweit bist stells doch hier im forum vor. Gibt da bestimmt interessenten.
have fun
Wie Cinchumschalter verdrahten?
C.S. am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  4 Beiträge
Cinchumschalter brummt. Was tun?
SnugOmatic am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  8 Beiträge
Cinchumschalter (1 Quelle 3 Ausgänge)
Chalcin am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  20 Beiträge
Mini-Verstäker bauen (oder kaufen)
Korsakov am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  13 Beiträge
6-Kanal-Endstufe - bauen oder kaufen?!
renewutz am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  25 Beiträge
Baßkiste bauen
XxXusernameXxX am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  6 Beiträge
Lautstärkeregler bauen
eg am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  2 Beiträge
DIY Headset bauen?
Eternal-Blue am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  4 Beiträge
Verstärker bauen
Patrick7994 am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  9 Beiträge
EQ selber bauen?
Revox_B77 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.169
