HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 10W Verstärker fürs Moped im Eigenbau | |
10W Verstärker fürs Moped im Eigenbau+A -A |
Wassa
#1 erstellt: 27. Mai 2007, 11:54 | |
Hallo! Ich bin recht neu im audio-bereich. Habe allerdings beste Kenntnisse im Elektronik-Bereich und viele Mittel zur Verfügung. Ich würde nun gerne einem Mini-Verstärker fürs Moped bauen, welcher ca. 10W haben sollte. Spannungsversorgung ist 12V. Ich habe nun leider keine Ahnung, wie ich so etwas realisieren könnte. Ich weiß, dass ich einen IC benötige, weiß aber nicht welchen. nen equalizer habe ich am mp3-player und benötige eigentlich nur ne lautstärkenregelung. Mfg, Wassa |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#2 erstellt: 27. Mai 2007, 21:10 | |
da du im Moped sicher nur einen LS unterbringen kannst wäre der TDA 1553 ziehmlich perfekt für dich Das Datenblatt kannst du sicher lesen und der aufbau ist n Klacks! bei weiteren Fragen, einfach melden |
Wassa
#3 erstellt: 28. Mai 2007, 15:57 | |
Hi! Was ist ein LS? Mfg, wassa |
Talita
#4 erstellt: 28. Mai 2007, 16:00 | |
Ein LautSprecher Dieser ist für die Wiedergabe des Tons zuständig. Genauer gesagt handelt es sich dabei um ein elektromechanisches Bauteil, das elektrische Signale in Luft-Schallsignale umwandelt. Lautsprecher gibt es in verschienden Bauarten, sie können z.B. so aussehen: Hoffe dir geholfen zu haben [Beitrag von Talita am 28. Mai 2007, 16:09 bearbeitet] |
Wassa
#5 erstellt: 29. Mai 2007, 07:47 | |
Ach so! Na, was ein Lautsprecher ist, wie dieser funktioniert und so weiß ich natürlich!!! mal ne andere Frage: Habe meine Lichtmaschine gestern mit nem Oszilloskop ausgemessen, ich habe so 10-15V Wechselspannung. Gleichrichten und sieben ist kein Problem, aber kann ich die Spannung irgendwie auf ca. 12V stabilisieren? Glaube es gibt da so kleine IC's, bin aber nicht sicher. eine geht noch: Hab beim Oszilloskop gesehen, dass oftmals die negative Welle abbricht und null geht. Woran könnte das liegen??? Mfg, Wassa edit: Ich kann locker 2 LS unterbringen, nur sollten die nicht größer als geschätzte 5cm Durchmesser sein. [Beitrag von Wassa am 29. Mai 2007, 07:49 bearbeitet] |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#6 erstellt: 29. Mai 2007, 11:56 | |
du...die lichtmaschine speißt die batterie, das ist ein laderegler hinter ! keine angst, der regelt das halbwegs stabil auf 14,4V ein, wenn du 12V technik hast. notfalls kannste dir "FESTSPANNUNGSREGLER" zulegen, gibts in 100mA , 1A, 1,5A und 2A variante, 2x die 2A variante an nem kleinen Kühlblech oder an die Karosserie verschraubt dürften dann reichen. vor diese sollten 4700µF siebung, danach 200µF |
Wassa
#7 erstellt: 29. Mai 2007, 12:23 | |
Hi! Mein Moped hat leider keine Batterie. Diese will ich ebenfalls mit einbauen. habe heute mal nen brückengleichrichter und nen kleinen elko reingemacht, da kommen zwischen 14 und 24V Gleichspannung raus. Versteh aber nicht, weshalb das mehr als auf der Wechselspannungsseite sind... Muss mich mal nach nem Regler umsehen... Mfg, Wassa edit: habe mich mal im bei RS umgesehen. Ich bräuchte ca. 10A. Kann ich dann 2 Spannungsregler parallel schließen, oder so? [Beitrag von Wassa am 29. Mai 2007, 12:42 bearbeitet] |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#8 erstellt: 29. Mai 2007, 12:52 | |
10A ?da brauchste mindestens 5 besser 6 an nem recht großen KK am besten du besorgst dir aus nem alten auto nen Ladregler für die Batt ! und das wird mehr weil du ...ach egal, rechne mit faktor 1,4 * AC = DC |
Wassa
#9 erstellt: 29. Mai 2007, 17:18 | |
Gibts keine bessere Lösung zum Stabilisieren? |
mrlongie
#10 erstellt: 29. Mai 2007, 21:13 | |
Wozu brauchst du 10A, eher 1.5A für angestrebte 10W. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#11 erstellt: 29. Mai 2007, 21:15 | |
find ich auch... ich dachte nur alles am moped is auf gleichstrom ausgelegt..war aber doch wechselstrom also ein 2A SPannungsregler hinter gleichrichter + laderegleung für die batt, dann biste fertsch |
Wassa
#12 erstellt: 31. Mai 2007, 15:44 | |
Ja, werde ich so in der art machen. Leider ham mich die Kiwara erwischt und jetzt habe ich 400€ abzubezahlen. Vor Winter wird wohl nichts mit umbauen. Danke nochmals für eure Hilfe. |
Eigenbau Verstärker? Soundcheck454 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 14 Beiträge |
Verstärker-Eigenbau Morpheus1979 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 5 Beiträge |
verstärker im eigenbau nava am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 9 Beiträge |
Verstärker für Moped mit MP3-Player? manuel1001 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 15 Beiträge |
Mini Verstärker mit 10-15W Eigenbau? Öhli am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 29 Beiträge |
Küchen Radio(verstärker) eigenbau. Onkyo92 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 3 Beiträge |
Eigenbau-Verstärker: Beratung tOmAtEl am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
150W Verstärker eigenbau hhh3 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 55 Beiträge |
Quellenumschaltung für Eigenbau Verstärker Frank+ am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 21 Beiträge |
Verstärker Eigenbau, möglichst klein christian_p am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 24 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHasuuka
- Gesamtzahl an Themen1.555.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.218
