Einschaltautomatik
idealist2002
#1 erstellt: 15. Mai 2007, 19:33
Hallo an alle!
Bin schon echt verzweifelt. Ich habe eine einschaltautomatik für meinen (Eigenbau Subwoofer) zusammengebaut. Jetzt hab ich das Problem, daß das Ding erst bei relativ hoher Lautstärke einschlaltet, und natürlich bei normaler Lautstärke (nach ca. 5 min Wartezeit) wieder ausschlatet. Schaltungstechnisch sehe ich keinen Fehler oder so.
Hab schon gegoogelt, aber finde keine andere Schaltung.
Hat wer so was? Wäre wirklich dankbar.
Stampede
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 14:37
Poste doch mal die Schaltung. Die kann man bestimmt anpassen, dass sie früher einschaltet.
Jacky_Lee
Gesperrt
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 21:42
das sieht mir so aus als wäre einfach nur die empfindlichkeit zu niedrig...
haste da keen poti eingebaut zum regeln der empfindlichkeit?
idealist2002
#4 erstellt: 17. Mai 2007, 07:46
hier die Schaltung. Die Verzögerung funktioniert soweit.
http://212.60.187.39/tec/test/einschalt.jpg
-3dB
#5 erstellt: 17. Mai 2007, 10:38
ausreichende Verstärkung der ersten Stufe ist erst bei höheren Frequenzen gegeben. Ersetze den 22nF einfach durch einen
22uF mit ausreichender Spannungsfestigkeit.
Warum die Gegenkopplung gegen die pos. Spannung läuft erschließt sich mir auch nicht so recht. Elektor-Schaltung.
Gruß Wilhelm
idealist2002
#6 erstellt: 17. Mai 2007, 10:48
die Gegenkopplung sollte dazu gut sein, wenn Betriebsspannung anliegt, daß das ding nicht sofort einschaltet. Das klappt auch soweit. werde es gleich mal mit 22uF versuchen.
Ultraschall
#7 erstellt: 17. Mai 2007, 10:59
Mache C1 auf 2,2 µF und C2 auf 22µF. Und dann schließe mal R 6 einfach kurz und schon sollte das Teil viel empfindlicher werden.
idealist2002
#8 erstellt: 17. Mai 2007, 11:07
Werde ich gleich mal versuchen!
idealist2002
#9 erstellt: 17. Mai 2007, 19:33
Danke
Funktioniert jetzt soweit ganz toll. schaltet jetzt bei kleinen Lautstärken schon ein.
marcvv
#10 erstellt: 04. Mrz 2008, 08:49
@idealist2002
bist noch da im Forum ?
hast du alle drei von Ultraschall empfohlenen Änderungen gemacht ?
marcvv
#11 erstellt: 05. Mrz 2008, 16:12
gleich noch ne Frage (an alle)
kann ich das normale Relais gegen ein Solid-State-Relais austauschen und dann die Schaltung mit 5 Volt betreiben ?
mir geht es darum das ich für diese Schaltung kein extra Netzteil bauen wollte, sondern ein wenig Strom vom USB-Anschluss nutzen wollte
-3dB
#12 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:19
Der NE555 dürfte mit 5V laufen, der TL082 nicht.
Gruß Wilhelm
marcvv
#13 erstellt: 06. Mrz 2008, 10:28
danke,
dann werde ich ein Mini-Netzteil bauen und ein Solid-State Relais ansteuern
Einschaltautomatik überbrücken?
ANGELRIPPER1982 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  26 Beiträge
Einschaltautomatik
I.P. am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  3 Beiträge
Einschaltautomatik
PeterBox am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  3 Beiträge
Suche intelligentere Einschaltautomatik
Bollerhenne am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  16 Beiträge
Einschaltautomatik für Endstufen
Röhren-und_Bastefreak am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  3 Beiträge
Einschaltautomatik Endstufe
FireD am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  10 Beiträge
Einschaltautomatik Bausatz
bludragn am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  17 Beiträge
NF Einschaltautomatik
Masch2200 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  13 Beiträge
Aktiver Subwoofer Eigenbau
johnmcclane1984 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  25 Beiträge
eigenbau : 3-band , 2kanal equalizer
grue23 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRocketRaccoon
  • Gesamtzahl an Themen1.560.201
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.329
