IRFZ 44N ersetzen durch IRFZ 46N
olivermirko
#1 erstellt: 09. Apr 2007, 13:12
Bei meiner endstufe fürs auto sind von der vorstufe (linke seite) 2 transistoren (die 44er)durchgebrand habe aber in einer anderen die 46er drin.
Kann ich die auch verwenden?
Danke
großmeister_b
#2 erstellt: 09. Apr 2007, 16:29
ich glaube du meintest die endstufe und nicht die verstufe :). würde spontan sagen, das man die gegeneinander tauschen kann. der 46'er hat halt noch etwas mehr power. aber warum kaufst du dir nicht die 44'er z.b. bei conrad (0,65 euro)?
mfg
olivermirko
#3 erstellt: 09. Apr 2007, 17:09
Ich meine die vorstufe in der endstufe.Ja bestellen geht natürlich auch aber wenn ich die teile schon da liegen habe warum nicht?das wollte ich ja wissen.Ja meinst du ich sollte dann besser die andere seite auch machen damit (L+R) die gleichen werte haben?
großmeister_b
#4 erstellt: 10. Apr 2007, 16:43
ich dachte vieleicht hast du nen conrad in der nähe oder so. ich glaube nicht das das einen großen unterschied macht, wenn du in einer seite die 44'er und in der anderen die 46'er hast. ich würde an deiner stelle sowieso erst mal den defekten kanal damit ausrüsten und schauen ob es wieder geht. vielleicht ist ja auch noch was anderes defekt.
Rockford_:-D
#5 erstellt: 12. Apr 2007, 18:42
eiso jetz bin ich aber verwirrt,,, dir hat es die netzteil mosfets durchgebrannt aber die normalen bipolaren Leistungstransen nicht,,, ????
wie geht denn des,,,
ich würde auf jeden fall die auch nochmal kontrollieren falls du des ned scho getan hast,,,
ich hab scho viele repariert aber des is mir noch nie passierst,,,
falls die anderen wirklich in ordnung sind würd ich meiner meinung noch die 46 reintun,, bevor sie dir dann gleich wieder schrotten aber dann auf der anderen seite auch,,,
großmeister_b
#6 erstellt: 12. Apr 2007, 20:30
ach jetzt versteh ich was du mit vorstufe meintest (danke an rockford ). die transistoren sind aus dem netzteil, wären ja auch für ne vorstufe viel zu groß dimensioniert. hast du denn schon mal geprüft ob noch was anderes defekt ist? wenn die netzteil transistoren abgeraucht sind, kann durchaus auch der mostfet treiber defekt sein (und unter umständen schuld an der misäre). dann könnte dieser unter umständen beide transistoren gleichzeitig durchgeschaltet haben und somit einen kurzschluß verursacht haben. dann hätte aber normaler weise die sicherung schlimmeres verhindert
mfg
der großmeister
Elkos durch Folien ersetzen?
am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  51 Beiträge
Taster durch Schaltung ersetzen
Mimamau am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  5 Beiträge
Netzteil durch Batterie ersetzen
dausd am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  13 Beiträge
Potentiometer durch Drehschalter ersetzen
Pa-priester am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  14 Beiträge
Poti durch Widerstand ersetzen
Talking_Head am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
EF85 durch EF805S ersetzen
Runners1987 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  6 Beiträge
Transistoren ersetzen
Mimamau am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  4 Beiträge
rote LED durch blaue LED ersetzen
Oceanblue am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  13 Beiträge
t-AMP E400: Lüfter durch Passivkühlkörper ersetzen?
toschi am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  9 Beiträge
ECL 82 durch ECL 86 ersetzen ?
wastelqastel am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.393 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedLupo9494
  • Gesamtzahl an Themen1.560.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.833
