t-AMP E400: Lüfter durch Passivkühlkörper ersetzen?
toschi
#1 erstellt: 17. Jun 2007, 16:13
hallo,
ich muss gleich mal vorwarnen, dass ich blutiger Anfänger bin
Betreibe hier einen t-AMP E400, mit dem ich auch sehr zufrieden bin... bis auf den Lüfter, der mir zu laut ist.
Nun wollte ich fragen, ob es prinzipiell möglich ist, den Lüfter durch einen großen Passivkühlkörper zu ersetzen? Oder macht das keinen Sinn, weil ich mit dem Kühlkörper nicht alle zu kühlenden Teile "erreiche"??
Danke für Eure Hilfe
Philipp
zucker
#2 erstellt: 17. Jun 2007, 17:42
lass sie wie sie ist. Der Lüfter hat einen Sinn. Als "blutiger Anfänger" solltest Du sowieso den Deckel zu lassen.
Wenn der Lüfter stört - es gibt ausgesprochene Studioenstufen, die haben eine Konvektionskühlung. Im Moment fällt mir dazu Alesis mit der RA Serie ein. Vielleicht kannst Du mit jemandem kaubeln.
-3dB
#3 erstellt: 17. Jun 2007, 17:44
Hallo Philipp,
IMHO macht es hier wenig Sinn eine aktive Kühlung durch eine
passive zu ersetzen. Der mechanische Aufwand dürfte nicht
zu gering ausfallen. Vom Preis der Kühlkörper ganz zu schweigen.
Warum das Übel nicht an der Wurzel packen und einen leisen
Lüfter einbauen. Dürfte einfacher und billiger sein.
Das sicherheitstechnische Problem bleibt. Bei 230V hört
der Spaß auf. Kein Fachmann in deiner Umgebung?
Gruß Wilhelm
[Beitrag von -3dB am 17. Jun 2007, 17:47 bearbeitet]
Amperlite
#4 erstellt: 17. Jun 2007, 18:02
http://www.tamaris-p...87bc18376220f2f205ab
Sonderlich viel Platz ist da nicht, da wären umfangreiche mechanische Arbeiten nötig.
[Beitrag von Amperlite am 17. Jun 2007, 18:28 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#5 erstellt: 17. Jun 2007, 20:50
Der Lüfter sieht aus wie n 08/15 PC FAN, was er wohl auch sein mag.
am einfachsten ist es, diesen abzuschrauben (BITTE STECKER ZIEHEN UND N BISL WARTEN DAS KEINE SPANNUNG MEHR IM GERÄT ANLIEGT !) und nachzuschauen wie groß die Leistungsaufnahme ist, am besten du machst mal n Foto von, dann kann man diesen durch einen besseren/leiseren lüfter ersetzen, z.b. von PAPST.
oder 2 lüfter installieren die dann eine niedrigere Drehzahl haben und somit auch leiser sind.
mrlongie
#6 erstellt: 18. Jun 2007, 17:41
Der Lüfter ist ein 24V Modell! Ich habe ihn einfach abgezogen, bei meiner Abhörlautstärke zu Hause wird der Kühlkörper nichteinmal merkbar warm. Es erlischt dabei aber die Garantie.
Jacky_Lee
Gesperrt
#7 erstellt: 18. Jun 2007, 21:46
bei 24V modellen is das sogar noch einfacher, 2 PC lüfter in reihe , durch die höhere induktion un den höheren widerstand imallgemeinen drehen die beiden dann auch ein stück langsamer
tede
#8 erstellt: 19. Jun 2007, 17:52
wenn der Amp eine funktionierende Übertemperatursicherung hat, kann eigenlich nichts kaputtgehen.
Ich würde den Lüfter einfach über einen Temperaturschalter anschließen. (ca. 60°)
grüße
Thomas
**5000w_basemachine**
#9 erstellt: 04. Jul 2007, 13:31
HI!
Der Amp hat einen Temperaturschutz drinnen!(beim abischerz unter sonne und last ist er dann angesprunken, genau wie biem betreiben von 2 18" subs ohne lüfter).
also einfach lüfter abziehn oder schalter einbaun(hab ich gemacht) und dann passt die welt!
Der tobi
T-Amp E400 2 Poti zusammenlegen
Pitviper am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  3 Beiträge
t.amp e400
123apple123 am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  8 Beiträge
Elkos durch Folien ersetzen?
am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  51 Beiträge
Taster durch Schaltung ersetzen
Mimamau am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  5 Beiträge
Netzteil durch Batterie ersetzen
dausd am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  13 Beiträge
Potentiometer durch Drehschalter ersetzen
Pa-priester am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  14 Beiträge
Poti durch Widerstand ersetzen
Talking_Head am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
EF85 durch EF805S ersetzen
Runners1987 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  6 Beiträge
Audiodigit T Amp 2020 Eindrücke
schneck001 am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  7 Beiträge
"Output-Amp" in Marantz SC80 durch Röhrenvorstufe ersetzen.
klingt_wie_kaput am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  25 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
