| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärkerbausatz | |
Verstärkerbausatz+A -A |
Mänumeier
erstellt: 01. Apr 2007, 12:43
Hallo zusammen, hoffe das dieser Beitrag jetzt nicht abgelent wird. Ich habe eine frage bezüglich zu Verstärkerbausätze. Wenn ich einen 45 Watt Verstärkerbausatz mit einen 100 Watt Austausche hat der Verstärker dann 100 Watt, hier noch ein Bild. http://img109.imageshack.us/my.php?image=cimg4558nj8.jpgBild 2: http://img388.imageshack.us/my.php?image=cimg4560ht9.jpgDiese Bilder sind vo meiem Verstärker Danke schon für Antworten [Beitrag von Mänumeier am 01. Apr 2007, 12:44 bearbeitet] |
Mänumeier
erstellt: 01. Apr 2007, 14:42
Übrigens, diese Platine (Verstärkerbausatzt) Ist mit den 4 Transitoren verbunnden. Und noch ne frage dazu: Bei den Lautsprecheranschlüsse ist der Minuspool (Speaker A) mit dem Minuspool (SpeakerB) verbunden. Plusspool der Speraker a,B bekommen ein Separates Kabel wo das durchgeht weis ich ni cht.Was hat das zu bedeuten? [Beitrag von Mänumeier am 01. Apr 2007, 14:43 bearbeitet] |
XxXusernameXxX
erstellt: 01. Apr 2007, 17:29
lass das lieber bleiben, das ist nur gefährlich und wird 100% nicht gehen. du hast da bilder von einem fertigen verstärker hochgeladen gell ? irgendein alter marantz oder sowas vielleicht ? wenn ja, lass ihn "am leben" und bau dir lieber gleich einen neuen.such mal nach "gainclone" bzw "symasym" letzterer hat 100w sin. ___ zu deiner frage... nein hat er leider nicht, da du in dem fall auch das netzteil, die kondensatoren und den trafo tauschen musst. wo soll denn die zusätzliche leistung herkommen ? ![]() abgesehen davon kannst du nicht irgendein gerät aufschrauben und irgendetwas tauschen, das geht nur wenn du den schaltplan hast und selbst dann ist es riskant und das ergebnis wird dich sicher nicht zufrieden stellen, da die entwickler sich damals sicher etwas gedacht haben^^ (und nebenbei schaut deine platine auf den fotos sehr ordentlich aus, was auf ein besseres gerät schließen lässt) ___ alternativen: -gebrauchten amp kaufen (zb pa endstufen oder sowas haben mörderleistung... die eigentlich eh niemand braucht) ->sicher die günstigste und beste möglichkeit -symasym oder gainclone bauen... wird aber teurer bzw ist der symasym alles andere als einfach und der gainclone hat dir anscheinend mit 50w zu wenig leistung -wirkungsgradstarke boxen kaufen ![]() ->wird dier lautstärkenmäßig am meißten bringen. -> solche boxen haben in der regel einen wirkungsgrad (db) der höher als 90 ist... damit kann man schon ordentlich was anfangen |
Mänumeier
erstellt: 05. Apr 2007, 13:34
Heisst das wenn ich eine 4 Ohm Box die einen Wirkungsgrad von 101 dB haben durchaus gleichlaut in der Lautstärke sein kann, wie eine 8 Ohmbox die einen Wirkungsgrad von 101 dB hat? [Beitrag von Mänumeier am 05. Apr 2007, 14:29 bearbeitet] |
mrlongie
erstellt: 08. Apr 2007, 22:47
Du hast dir die Antwort selber gegeben. Die genaue Angabe ist 101dB/Wm. Bedeutet: die Box ist 101dB bei einem Watt Leistung in einem Meter Entfernung laut. Die andre auch. Also gleichlaut ![]() Das Problem ist, dass die eine Box mit 4 Ohm Impedanz eine niedrigere EingangsSPANNUNG brauch für gleiche Leistung wie die mit 8 Ohm. Das ist dann eine Frage des Verstärkerequipments. Bei den meisten Endstufen steht die Ausgangsleistungsangabe für 4 und 8Ohm da. In der Regel haben die Endstufen eine höhere maximale Ausgangsleistung bei 4 Ohm als bei 8 Ohm. |
Mänumeier
erstellt: 09. Apr 2007, 15:32
Ja ok. Hab eine Frage, wenn Ich Musik höre, finde ich ist die Maximallautstärke schnell erreicht, also die VU Anzeiger sind schnell bei 100 % Aber die Zeiger können nach 100 % nocht auf 105 +3dB gehen, nun die Musik verzerrt schnell. Jetzt eine Frage, dieser Verstärker ist schon über 30 Jahre Alt, würde es etwas nützten die 2 Eingekreisten dinger auszutauschen weis nicht wie man die nennt. (Siehe Bild) ? Rot und Blau eigekreist!!!!! http://img409.imageshack.us/my.php?image=verstrkergj5.jpg |
mrlongie
erstellt: 09. Apr 2007, 17:56
Wenn überhaupt, minimal. Aber wie es mir scheint, wird die Endstufe eh übersteuert, da helfen auch die besten Kondensatoren kaum noch. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 09. Apr 2007, 19:15
Lass den armen doch mal am leben ! der leistet vielleicht 30-40W ... Sieht noch recht gut in Schuss aus..vielleicht kannst du ihn an liebhaber verkaufen die ihn nicht so foltern Kauf dir nen anderen ! ne studioendstufe oder ähnliches die softclip und solche späße und genug leistung hat... Frage..was für boxen hattest du? Denn was bringen 300W wenn dank des wirkungsgrades der LS nur 1W hinten rauskommt Naja, neuen rate ich dir malwegen selbstbau, wäre Gainclone das beste für dich und die "dinger" sind Elkos, Polar, zum Sieben und Puffern so das die spannung die ja nicht komplett glatt aus dem Gleichrichter kommt, stabil zu halten |
Mänumeier
erstellt: 10. Apr 2007, 06:01
Hallo. Ich habe 2 180 Watt und 2 40 Watt dran. Habe 1 Verstärker. 1 Lenco A 50 Stereo Amplifier und eine Endstufe mit 165 Watt an 4 Ohm oder 80 Watt an 8 Ohm. Die Watt anzahl der Lenco weis ich nicht Ich weis nur das sie 8 Ohm hat. Und mein Götti meinte wenn ich da 6 Ohm dranhännge mache das nix. Wenn ich nicht über 50 % gehe mit dem Volumenregler. Naja. Ich hänge sehr an alten Verstärker. Darum werde ich ihn nicht verkaufen. Weil ich manchmal finde das die Alten besser sind als die neuen. Siehe mal da, es giebt ja schon Verstärker an die kann man 5 Boxen anschliessen, aber schau mal die Watt anzahl an, 2mal 40 Watt und 3 MAl 12 Watt sind die Meisten LEistungen die Angegeben werden. Bei den Alter steht meisten z.B 4mal 45 Watt oder 4mal 100 Watt. Das giebt es gar nicht mer, zumindest habe ich schon sehrlange keinen solchen mer gesehen. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 10. Apr 2007, 10:15
die früheren amps waren meist schwächer, aber man hat trotzdem mehr fürs geld bekommen. ALso an meterial und arbeitsaufwand,nicht an Endprodukt ![]() Und was für ne 165W Enstufe soll das denn sein? Foto bitte,inkl. Trafo |
Mänumeier
erstellt: 10. Apr 2007, 13:10
wenn ich die Endstufe aufschraube, dann habe ich keine Garantie mehr ist so ein Kleber drauf. Es sit eine von Conrad, ich weiss das ich da etwas besseres bekommen hätte fürs Geld, aber sie muss nur 2 Jahre reichen, dann Kaufe ich mir einen 4 Kanal Vollverstärker oder eine 4 Kanal Endstufe. Also hier ist das Foto ( ohne dravo) Es ist ein Ringkerntravo. http://img267.imageshack.us/my.php?image=gr301628lb00fbepsov6.jpg |
200 Watt Verstärkerbausatz, welcher Ringkerntravo? Altgerätesamler am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 46 Beiträge |
Suche Verstärkerbausatz Gammler646 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 33 Beiträge |
HILFE. Was ist DAS? (Sperrmüllfund) JunkBrother am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 7 Beiträge |
3 Wege Verstärkerbausatz Zusammenstellung marty29ak am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker 500w Aleksej. am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 35 Beiträge |
Verstärkerbausatz hinter der DCX Pezzi am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 5 Beiträge |
Verstärkerbausatz für Anfänger? hawkeye78 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 10 Beiträge |
Conrad-Verstärkerbausatz rauscht und brummt haseluenne am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 8 Beiträge |
Anfänger - 10 Watt Verstärker bauen Feanor_x am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 58 Beiträge |
100 Watt Verstärker Board für 2.1 System SEGE_MK1 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 19 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.924
cht.
