HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » was tun mit 4 günstigen 17ern??? | |
was tun mit 4 günstigen 17ern???+A -A |
das_n
14:18
erstellt: 23. Feb 2004, ||
Hallo! Ich habe schon seit einigen Monaten die Basschassis meiner alten Cat-Stand-Ls (*würg*) herumliegen, weil die das einzig brauchbare an der box waren. Da Cat ja speaka-chassis verbaut denke ich, dass es sich um speaka 100/120 handelt, das aussehen aund das gewicht stimmen. jetzt weiss ich nicht was ich damit anfangen soll: zum wegschmeissen find ich sie zu schade, verscherbeln dürfte nicht viel bringen. ich dachte evtl an einen partysub--aber mit diesen online-programmen bekomme ich nur riesengehäuse raus. vielleicht kann mir jemand helfen, und ein gehäuse berechnen. das prinzip ist eigentlich egal. die bedingungen sind lediglich: möglichst kleines gehäuse, möglichst alle 4stk verbaut. die parameter sind: fs: 66Hz qts: 0,66 vas: 14,7 Liter wirkungsgrad: 88dB impendanz: 8ohmels nettogewicht: 740g (recht schwer, find ich) spulendurchmesser: 26mm und angeblich sollen se 100W aushalten (naja, probier ich lieber nicht aus) wenn jemand nen vorschlag hat, her damit! thx im vorraus. [Beitrag von das_n am 23. Feb 2004, 14:28 bearbeitet] |
DrNice
16:04
Moin! Die Idee mit dem Sub finde ich gar nicht übel - evtl. klingt er sogar annehmbar. Ansonsten kannst Du dich ja von ![]() ![]() |
SV650
17:29
ich würde ne geschlossene 100l Kiste mit ner variablen Rückwand bauen. Und dann probieren. Ralph |
das_n
17:51
@ drnice: dafür sind mir dir teile dann doch zu gut. immerhin kosten die 15 öcken das stück ![]() @ sv650: das ist nir etwas groß....ich dachte vielleicht daran, 2*2 als compound in ne 30l br-kiste zu tun....sorgen macht mir dabei nur der wirkungsgrad, und die leistung, die ich da rein stecken muss: die haben nur 88dB/1W und das sinkt bei compund weiter, ausserdem wäre dann die impendanz 8ohm, und aktivmodule fühlen sich ja bei 4ohm besser........ ursprünglich waren jeweils 2stck in etwa 30l br verbaut. es gab auch noch ne kompaktbox, da mussten sich sogar 2stck weniger als 20l br teilen, klang natürlich nicht super (cat eben) mhhh, schwierig..... verkraften es aktivmodule, wenn ich drei parallel schalte? dann wäre ich so bei 2,66 ohm......... |
das_n
21:05
erstellt: 24. Feb 2004, ||
kann mir noch wer helfen oder meine frage beantworten? oder besser: hat noch wer ne idee? danke! *push* ![]() |
rottwag
23:16
Hi n! hmm.. naja.. also n Qts von 0,66 is ja nicht so prall ![]() ![]() ![]() ![]() Also ich würde zugunsten der Präzision auf jeden Fall ein geschlossenes Gehäuse bauen - auf Kosten des Teifgangs... Dann ist es auch fast Egal, ob du nun 2 Speaker in 60 oder 100 Liter baust. Und mehr Geld als für ein 60 Liter-Gehäuse würde ich an dieser Stelle eh nicht investieren. ![]() Gruß |
das_n
23:58
jaja, ich weiss....wär mir auch lieber, wenn der qts so 0,35 liegen würde....naja, trotzdem danke für deine hilfe. |
mgo
00:38
erstellt: 25. Feb 2004, ||
Pfui! ![]() Aber das haben se im Conrad auch so 18" Chassis mit Qts von über 2 meines Wissens! ![]()
Schon ein EMinence Alpha 6 (und das ein 15er) wiegt 2,5 kg.
Wenn man die parallel schaltet könnten sie das u.U. wirklich aushalten. Braucht man nur eine Endstufe die 2 Ohm verkraftet. Nein, aber ich habe die Chassis selbst noch irgendwo. Die kann man irgendwie für nichts so wirklich brauchen. Was ist deenn das eigentlich für so eine komische Beschichtung von dem Spekaer? |
das_n
08:45
ja, aber es gibt leichtere.... das recht scher meinerseits bezog sich auch nur auf den vergleich zu anderen billigchassis. die membran ist ne beschichtete papiermembran, denke ich. aber naja, ich werd sie weiter verstauben lassen.... |
Was soll ich Tun? The_Real_Theis am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 11 Beiträge |
Was tun zur Rauschunterdrükung dshing am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 12 Beiträge |
Cinchumschalter brummt. Was tun? SnugOmatic am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 8 Beiträge |
selbstbau verstärker rauscht, was tun? coder_nr1 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 19 Beiträge |
Suche Günstigen TDA ! Onkyo92 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 25 Beiträge |
Planung eines günstigen KHV bingo5 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 97 Beiträge |
Welche günstigen Endstufenmodule sind gut? ForenSeil am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 7 Beiträge |
Oszi: Bild schief! Was tun? larsm am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 20 Beiträge |
Störsignale im Stromnetz. was tun? Dieti am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 27 Beiträge |
bose 802 defekt! Was tun? tija am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 11 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFranklonry
- Gesamtzahl an Themen1.559.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.420
