HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » VOCM AD8351 | |
VOCM AD8351+A -A |
palewka
#1 erstellt: 14. Mrz 2007, 20:20 | |
hallo, habe von einem Bekannten vier IC`s bekommen, 2xAD8351 und 2xOPA1632. Meine Frage, was wird an pin 2 VOCM angeschlossen, habe schon einige Seiten im google durch, auch die Datenblätter, werde da aber nicht so recht schlau raus . Kann ich den einfach auf Masse legen, oder soll der mit 0,1µ gegen Masse abgeblockt werden. Wäre gut wenn mir da jemand helfen könnte, danke:hail
KSTR
#2 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:42 | |
Siehe DB, Seite 4: "VOCM: Voltage applied to this pin sets the common-mode voltage at both the input and output. Typically decoupled to ground with a 0.1 µF capacitor." Sowie auf Seite 10: "VOCM The output common-mode voltage level is the dc offset voltage present at each of the differential outputs. The ac signals are of equal amplitude with a 180° phase difference but are centered at the same common-mode voltage level. The common-mode output voltage level can be adjusted from 1.2 V to 3.8 V by driving the desired voltage level into the VOCM pin, as illustrated in Figure 2." Typischerweise also Ub/2, um maximalen In/Output-Swing (p-p) zu ermöglichen. Oder an die CM-Refernzspannung eines ADC, wenn der Chip an einen solchen angeschlossen wird. Das Abblocken mit einem C ist unbedingt notwendig. Äh, was möchtest du denn mit einem so krass schnellen (>2GHz) Diff-Amp anstellen? Da bist du hier im falschen Forum. Hier haben wir nur mit "Gleichspannung" zu tun. Der OPA1632 ist da schon eher sinnvoll einsetzbar, als Treiber für schnelle ADCs (24bit/192kHz). Primär dafür wurde er auch entworfen. Grüße, Klaus |
palewka
#3 erstellt: 14. Mrz 2007, 23:29 | |
hallo Klaus, danke für deine Antwort. Ich wollte den 1632 als Symmetrischen eingang einer Endstufe nehmen. Will die damit mal in Brücke schalten, sollte ja gehen, oder ? Gruß palewka |
KSTR
#4 erstellt: 15. Mrz 2007, 01:05 | |
Ja, dafür geht er natürlich auch. Da er aber pinzipiell in invertierenden Schaltung betrieben wird, must du entweder schon symmetrisch reingehen (mit gematchter und niedriger Quellimpedanz) oder im unsymmetrischen Fall noch einen Buffer davor hängen -- um ihn voll auszufahren, braucht er niederohmige Gegenkopplungsnetzwerke, da sind hohe und/oder unsymmetrische Quellimpedanzen sehr ungünstig. Siehe auch http://www.ti.com/litv/pdf/sloa099 , Abschnitt 3.3 (Seite 5). In http://www.ti.com/litv/pdf/sloa064a ist die Anwendung als Treiber für gebrückte Endstufen auch vorgeschlagen. Grüße, Klaus [Beitrag von KSTR am 15. Mrz 2007, 01:11 bearbeitet] |
palewka
#5 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:06 | |
OK, besten dank für deine bemühungen. Diese Datenblätte hatte ich noch nicht gesehen. Gruß palewka |
Verstärker - Frage zur Masse der_Flo am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 7 Beiträge |
Rauschen durch masse chris5899 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 6 Beiträge |
weiße silikonartige Masse zur Fixierung von Bauteilen? Oceanblue am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 13 Beiträge |
Masse bei CMOY - was wohin? whiteride am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Masse an PA-Endstufen smileyfaces am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 4 Beiträge |
Masse realisieren *gecco* am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
Lüfter, Strörungen auf Masse? Stampede am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 6 Beiträge |
Masse von mehreren Endstufen verbinden? Flitzkacke-Alarm am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
Masse und Potentiometer? c15155 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Analoge Signalübertragung ohne Masse? WirbrauchenEier am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 13 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsaveman169
- Gesamtzahl an Themen1.557.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.577
