| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Problem im stereo Betrieb | |
Problem im stereo Betrieb+A -A |
Ultraschall
#101
erstellt: 10. Okt 2007, 18:27
Schade, jetzt ist schon alles fertig. Zur Anordnung auf dem zweiten Bild: Eventuell kannst Du die fertige Rückwand um 180 Grad drehen, sozusagen auf den Kopf stellen. Dann die kleine Sapnnungsregler?- jedenfalls Lochrasterplatine an den Trafo ran und die eigentliche Platine mit KK nach rechts verschieben. So wie das jetzt ist, sieht es so aus als ob die OPV's gefährlich nahe am Trafo sind in Hinsicht auf Brummeinstreuung. Aber vielleicht hast Du ja auch Glück. Bei der Änderung könntest Du auch gleich das Netzkabel günstiger verlegen. Bitte auch verdrillen! Ansonsten sehr schön, hast eine Menge dazugelernt.
silencium
#102
erstellt: 11. Okt 2007, 07:57
Hallo Ist ein gekapselter Trafo sollte also keine Probleme verursachen. die kleine Lochrasterplatine ist nur die Stromversorgung für die vielen LED's die da noch reinkommen, ist eine ganz einfache LM317 Spannungsregelung, dann kann ich einfach alle LED's ohne Vorwiderstände damit versorgen.Danke für den Tip mit dem Netzkabel, mach ich noch. Was meinst du zum Problem mit dem zu leisen Kopfhörerausgang? Ist eine Pegeländerung wie ich sie oben beschrieben habe möglich? (Vorverstärkerpegel anheben und mit Widerstand beim Endstufeneingang wieder absenken!?) Gruss |
silencium
#103
erstellt: 18. Okt 2007, 14:37
Aua... Gekapselter Trafo... wiedermal was gelernt. Hatte da ein leises Brummen auf den Ausgängen. Und als ich den Trafo ausgebaut hatte war es fast ganz weg. Wenn ich jetzt im Betrieb den Trafo über die Platine halte brummts wie Sau. Das Ding muss ja richtig billig abgeschirmt sein, oder so ne Schirmung bringt nicht viel. Da muss ich wohl noch konstruktiv was ändern.Das Problem mit dem zu leisen Pegel am Kopfhörerausgang habe ich einfach mit einem weiteren NE5532 mit Verstärkung 15x gelöst. Ist jetzt so ne Art Kopfhörerverstärker. Das funktionier ganz gut soweit. Gruss |
Ultraschall
#104
erstellt: 18. Okt 2007, 16:17
Gekapselt, muss ja nicht magnetisch geschirmt bedeuten. Oder stand da magnetisch gekapselt ? |
silencium
#105
erstellt: 23. Okt 2007, 09:17
hmm... Da steht "encapsulated" Ich dachte mal dass das Ding dann geschirmt ist, ist aber anscheinend nicht so. Ich frage mich nur was dann die "Kaspelung" bringen soll?! Naja, ich mache das jetzt so: ![]() ![]() Trafo ganz nach rechts / Schaltung max. nach links / Blech dazwischen. Ein leises Brummen bleibt jedoch, hat aber nix mit dem Trafo zu tun, da das Brummen auch bleibt wenn der Trafo weit weg ist. Erdschlaufe hab ich eigentlich auch nicht. hmm... Gruss |
Mono-Betrieb funktioniert, Stereo nicht MisterSmith am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
TDA1915c im BTL Betrieb joulupukki am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 2 Beiträge |
Stereo VU Meter Problem Xavon am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
Mixer-Bau mit Stereo-Problem BobbySerious am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 2 Beiträge |
Schematics Simulation im XY-Betrieb SkywalkerBln am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Stereo - Umschalter wollbaer am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 14 Beiträge |
SAM2 defekt durch Betrieb im Liegen? Dennis1201 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 22 Beiträge |
Frage bezüglich Input Verkabelung für Stereo Amp Keskin am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
TDA Problem joulupukki am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe in Betrieb nehmen cooli04 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
