Dringend Hilfe zu defektem Pioneer VSX-908 benötigt
chris974
#1 erstellt: 13. Jan 2007, 23:01
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem den besagten Reciever gekauft.
Der Vorbesitzer meinte, dass der Reciever manchmal, wenn er von Tuner auf eine andere Quelle umgeschaltet hat, bis zu einer halben Stunde keinen Ton mehr rausgebracht hat.
Er meinte, dass dieser Fehler damit begann als er einen passiven Subwoofer anschließ und fortan bestand.
Ich habe den Reciever nachdem ich ihn hatte zunächst einmal geöffnet um zu sehen, ob man vielleicht gleich einen defekten Kondensator o.ä. entdecken kann, es sieht aber alles i.O. aus.
Als ich den Reciever das erste Mal anschließ, lief er auch gleich wunderbar. Ich habe dann meinen PC über den VCR1 Eingang angeschlossen und da wollte er zunächst keinen Ton rausbringen. Nachdem ich nochmal auf DVD geschaltet habe und wieder zurück lief er dann.
Heute Mittag schaltete ich ihn wieder ein und wollte Musik vom PC hören. er brachte wieder erst keinen Ton raus. Nachdem ich dann wieder DVD getestet habe, ging es dann. Er lief dann von ca. 12Uhr bis 1Uhr, nicht laut.
Danach ließ ich ihn eingeschaltet und wollte gegen 21Uhr wieder Musik hören. Nun kommt aber nix mehr.
Was mich wundert: Ich habe den DVD-Player digital angeschlossen. Dies erkannte er bisher auch immer. Nur jetzt
zeigt er immer analog an. Er erkennt das digitale Signal also nicht oder er schaltet warum auch immer nicht um.
Was mich zudem noch wundert: Der Lüfter lief bisher noch nicht, zumindest habe ich ihn noch nicht einmal laufen gehört.
Wenn ich ihn anschalte klickt zunächst ein Relais. Nach ein paar Sekunden klickt nochmal ein Relais, ob es das gleiche ist weiß ich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das 2. klicken auch da war, als er noch lief.
Hatte hier vielleicht einer eine Idee??
Könnte es sein, dass der Lüfter defekt ist, der Reciever das erkennt und deshalb abschaltet?
Er zeigt aber nirgends an, dass eine Schutzschaltung aktiv ist.
Ich würde mich sehr über Ratschläge freuen!!
Schöne Grüße
[Beitrag von chris974 am 13. Jan 2007, 23:06 bearbeitet]
bukongahelas
#2 erstellt: 14. Jan 2007, 08:52
Der Lüfter läuft nur,wenn die Temperatur der Endstufe
einen bestimmten Wert übersteigt.
Relais:Wenn das Endstufenrelais (das die Boxen mit der
Endstufe verbindet) anspricht,sind zumindest die
Endstufen OK.
Passiver Subwoofer: Hat der Receiver denn eine Endstufe
für den passiven Subwoofer ? Da kann man normalerweise nix falsch machen.
Es könnte auch ein Wackelkontakt/schlechte Lötstelle
sein.Versuch mal: Netzstecker raus,Gehäusedeckel ab.
Netzstecker wieder rein,einschalten.
Mit irgendwas Langem,nichtleitendem (Holzkochlöffel/
Plastikstab) bei laufender Musik die Kabel und Bauteile
bewegen,auf die Printplatte drücken (Leiterbahnunter
brechung/schlechte Lötstelle).An den Cinch Kabeln
wackeln.
gruss
bukongahelas
chris974
#3 erstellt: 14. Jan 2007, 22:58
also ich selbst hab keinen passiven sub angeschlossen, lediglich 2 frontboxen.
was mich wundert ist, dass er nicht erkennt wenn ich auf dvd stelle, dass der player digital angeschlossen ist. vorher hat er immer noch umgeschaltet auf digital. jetzt bleibst immer bei analog. dass die endstufen defekt sind, denk ich ma auch nicht, denn er ist ja bei mir noch einwandfrei gelaufen. mir kommts vor als wenn irgend ein steuerelement defekt sei oder keine verbindung hat oder so.
edit: du schließt also irgend ein defektes teil aus, also etwas grundsätzliches??
ich verstehe nicht, warum er zuerst ging und dann wieder nicht ohne auch nur eine kleinigkeit gemacht zu haben, nicht mal berührt. einzig die wärme des netzteils könnte einen einfluss gehabt haben. sonst war ja aber garnix. der fehler scheint sehr zufällig.
[Beitrag von chris974 am 14. Jan 2007, 23:02 bearbeitet]
bukongahelas
#4 erstellt: 15. Jan 2007, 08:06
Klingt nach Wackelkontakt.
Wie beschrieben im Innenleben "stochern",alles bewegen.
Ein defektes Teil IST was grundsätzliches.
Wie soll ich das per Ferndiagnose ausschliessen ?
Bin Techniker und kein Hellseher (obwohl ich mir das
oft wünsche,wenn ein Fehler wieder mal nicht zu finden
ist).
gruss
bukongahelas
chris974
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 22:37
ja das verstehe ich mit der ferndiagnose. nun hat mir jemand gesteckt das sei ein bekannter fehler. manche ic steigen nach
einer weile aus (auf dem dsp-board). ein tausch bringt nicht viel. pioneer hat wohl ne pauschallösung , dass für 200€ arbetislohn die dsp-platine getauscht wird.
nun: wenn da die materialkosten nicht drin sind, find ich das mehr als happig. ne platine tauschen kriege ich als it-ler wohl noch selbst hin.
jetzt fragt ich mich natürlich ob man die platine als normalsterblicer auch so bekommt?
weißt du das zufällig??
bukongahelas
#6 erstellt: 17. Jan 2007, 02:36
Welche IC sind das denn,die aussteigen sollen ?
Wenns nicht gerade ein ultrafeiner DSP Chip oder
Prozessor mit sehr engen Lötbeinabständen ist,
könnte man (ich) versuchen,die Chips/IC´s durch
Aus- und Einlöten zu ersetzen,vorausgesetzt man bekommt
sie und es dürfen keine Teile sein,die irgenwelche
Setups oder Progrämmchen gespeichert haben.
Ich mein sowas ähnliches wie ein BIOS Chip.
Einen Standardprozessor oder DSP Processor kann man
austauschen.
Ich glaube aber mehr an Wackelkontakte,schlechte
Lötstelle,Leiterbahnriss.
Nach meinen Erfahrungen gehen IC´s nur kaputt,wenn
man sie zu sehr stresst (zu heiss)(Prozessor übertaktet)
oder ein Blitz oder Entladung zuschlägt.
Komplette Austauschplatine: Man muss eben einen
Hifi-Händler alter Schule gut kennen.
Du hast Glück,ich könnte für dich fragen,mein Händler
steht auf Pioneer.
Also sende,wenn Du willst: Typenbezeichnung,Seriennummer,
Nummern des DSP Boards,eben alle für eine eindeutige
Identifikation der gewünschten E-Teile relevanten
Daten per email an mich
bukongahelas@web.de
oder PM.
Frag doch erstmal Pioneer,ob du die Platine nicht
einfach selbst kaufen kannst.
bukongahelas
chris974
#7 erstellt: 22. Jan 2007, 22:02
die verkaufen die schon einzeln, aber dann kommt man teurer als würd man ihn gleich einschicken. allerdings ging er nun wieder anstandslos. sehr komisch. hab ihn nun aber wieder verkauft.
[Beitrag von chris974 am 22. Jan 2007, 22:13 bearbeitet]
Endstufe Selbst basteln Hilfe benötigt!
Wastrainiertsdu? am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  12 Beiträge
EM800 Aussteuerungsanzeige / Hilfe benötigt.
yaphet am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  6 Beiträge
Hilfe bei Schrittmotoranwendung benötigt
Amperlite am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  10 Beiträge
Hilfe bei Einganagswahlsteller benötigt
eric67er am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  19 Beiträge
Brauche dringend hilfe
power_rower am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  8 Beiträge
Tranistorensuche - Brauche dringend Hilfe!
BlackY208159 am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  3 Beiträge
brauche dringend hilfe
P.W.K._Fan am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  2 Beiträge
Netzteil Defekt brauche dringend hilfe.
my_Lanos am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  12 Beiträge
Mc Voice - Brauche dringend Hilfe
BlackY208159 am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  9 Beiträge
Dringend!
Sory am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.982
