Endstufe Selbst basteln Hilfe benötigt!
Wastrainiertsdu?
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 16:49
Tach auch,
nachdem die endstufe meines alten pioneer verstärkers das zeitliche gesegnet hat, hab ich nun den plan gefasst mir eine hifi endstufe zu basteln, und den pioneer als vorstufe zu verwenden(vor und endstufe sind trennbar).Da ich gelinde gesagt nicht so sehr bewandert bin(will ich aber noch werden!) auf dem gebiet sind da noch einige fragen bei mir offen vielleicht kann mir ja hier geholfen werden: also ich habe bei ebay ein endstufen modul gefunden(http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180446140851&ssPageName=STRK:MEWAX:IT) und nun frage ich mich 1. ob das ding(oder besser die dinger ich bräuchte ja 2) was taugen kann, 2. was ich da für nen Trafo anschließe(nennleistung,bauform usw.), 3. ob es mit einem trafo getan ist(brauch ich nicht noch sowas das den wechel in gleichstrom undwandelt?Trafo+Netzstecker=Netzteil???)und ob es sich lohnen würde eine ähnliche schaltung selbst nachzubauen(das ebay ding scheint voll china zu sein vielleicht kriegt man das selbst hochwertiger hin mit gleichen mitteln)
oder ist das ganze nicht sone gute idee?ich hoffe mal ihr seid jetzt nicht zu verwirrt und könnt mir da etwas weiterhelfen danke schonmal!
TheByte
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 17:20
sorry, aber dein Link geht nicht
zu 1.: das Ding kann je nach Anforderungen deinerseits was taugen oder auch nicht.
zu 2.: Leistung ca. 200-250W, Spannung so 20-25V
zu 3.: Du brauchst auf jeden Fall noch einen Gleichrichter.
Ohne den geht nichts (bzw. alles kaputt )
Allerdings würde ich dann die Elkos rausnehmen und durch welche ersetzen,
die eine höhere Nennspannung haben -> sicherer
Es würde sich schon lohnen, das Ding selber zu bauen.
Denn ein Lm3886 kostet (z.B. da wo ich den herhab) ca. 10€.
Je nach Aufbau kostet ein MONOBLOCK so 15€ (Ohne Netzteil),
also preislich deutlich unter dem von e**y.
Natürlich solltest du noch mitteilen, ob du damit "nur" Musik hören willst,
oder eine Disco beschallen
mfG
PS:
Strukturier deinen Text etwas.
Der ist grauenhaft zu lesen
[Beitrag von TheByte am 04. Feb 2010, 17:22 bearbeitet]
Wastrainiertsdu?
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 20:47
hallo, danke erstmal für die antwort, ich will mit der endstufe ganz "normal" musik hören mal laut mal leise, was die nachbarn eben noch tolerieren=)bis jetzt hatte ich 2x100W an 4 ohm boxen, das war in ausnahmen etwas schwach aber meinstens mehr als genug.eine endstufe mit 2x130W an 4 ohm reicht mir völlig.
Nun nochmal zum Finanziellen: Ich kriege eine Monoendstufe dieser Leistung für ca. 15€ zusammen? und da ist dann auch das ganze kleinkram drin also wiederstände und Kondensatoren usw?
die ebay endstufe hat soweit ich weis 3 lm3886 pro kanal und das ganze für 40€ hier nochmal der link(http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180446140851&ssPageName=STRK:MEWAX:IT)
So nun letze frage haste nen Schaltplantechnischen Tipp für mich, und vielleicht ne adresse wo ich die bauteile gut ordern kann?wie gesagt es ist mein erstes projekt löten kann ich zwar, aber mit schaltungen hatte ich zuletzt in physik 9.klasse zutun=)
eiji05
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 22:24
Servus!
Hab mir aus solchen 2 Modulen auch eine Endstufe zusammengebaut und bin super zufrieden. Ordentlich Leistung, kein Rauschen etc. und soweit ich das beurteilen kann auch guter Klang(Is halt immer schwer zu sagen ohne direkten Vergleich). Schaltplan sollte etwa dem von Shine7.com entsprechen.
Eine Endstufe selberbauen um Geld zu sparen funktioniert(ich wollts auch nicht glauben zuerst) meist nicht. Es läppert sich einfach so viel Kleinzeugs und großes Zeug zusammen... Mir hats aber im Nachhinein viel Spaß gemacht und man ist einfach happy wenns klappt-ich würds jederzeit wieder machen
Preislich denk ich wirds hart da ranzukommen. Bedenke dass die 3 lm3886 bereits ca 13€(z.B. Reichelt) kosten...
Ich hatte meine Module direkt auch China bestellt, funktioniert super. Beim Auspacken ging mir eins kaputt, habs reklamiert und sofort Ersatz geschickt bekommen...
http://cgi.ebay.de/1...?hash=item35a6de36c4
Ca 20€ incl Versand. Zusätzlich kommen noch Trafo( 2x20V-25V und ca 400-500W) sowie Gleichrichter, Siebekos und evtl Spannungsregelung, Kühlkörper(ordentlich groß), Kabel, Stecker, Gehäuse etc. Kann dir nicht mehr genau sagen bei welcher Summer ich gelandet bin aber war schon bissl was...
Und immer dran denken, bei Netzspannung schön vorsichtig sein!
Viel Spaß
Gruß Matthias
Wastrainiertsdu?
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 23:01
hallo,
der china preis ist natürlich wirklich heiß, das werde ich wahrscheinlich mal austesten.
Ich hab nochmal eine Frage zu den Elkos, das sind doch Kondensatoren, die bestimmte Frequenzen wie etwa das Summen des netzteils herausfiltern wenn ich das richtig verstanden habe.auf 7shine.com ist ein monoblock aufgeführt der eine ahnliche konfiguration aufweist, wie ich sie bauen möchte.Dort werden zwei 47000mF Elkos verwendet, die sind aber hardcore mäßig teuer, müssen die wirklich so groß sein?
des weiteren frage ich mich wie das bei elkos mit der spannung ist, ist die mF zahl abhängig von der spannung?kann ich da jeden elko einbauen egal welche voltzahl draufsteht und kann man die dinger in reihe bzw parallel schalten um die parameter zu addieren?
was hat mein vorredner denn für kondensatoren verwendet und wie hast du den gleichrichter gebaut? danke schonmal
eiji05
#6 erstellt: 04. Feb 2010, 23:36
Servus!
Die Elkos glätten die Spannung und gleichen Stromspitzen aus(die Musik verlangt ja auch nciht gleichmäßig Leisutng).
Dimensionierung der Elkos ist imma so eine Sache. Es geht natürlich auch mit weniger Kapazität.
Die Voltangabe der Elkos ist eine Angabe wieviel der Elko aushält, stehen z.b. 100V drauf so hält der Elko maximal 100V aus und nicht 200...(-+bissl Schwankungen natürlich).
Parallelschalten ist kein Problem, Kapazität addiert sich. Reichenschaltung funzt so nicht.
Ich habe 2*22 Elkos mit je 2200uF Parallelgeschaltet. War vom Preis her ganz gut aber halt bissl Arbeit zum löten...
http://www.pollin.de...ssiv/Elkos/Elko.html
Gleichrichterschaltung hab ich mit Ultra Fast Dioden gebaut und noch eine Spannungsregelung wie auf der Shine7 page. Dazu auch noch eine SoftStart Schaltung...
Bei Interesse kann ich die genauen Daten mal raussuchen oder Bilder schicken...
Gruß Matthias
Edit: So hab ich die Dioden zur Gleichrichtung geschaltet, jeweils noch mit einem 100nF MKP gebrückt:
http://thel-audioworld.de/module/siebung/STE.GIF
[Beitrag von eiji05 am 04. Feb 2010, 23:48 bearbeitet]
Wastrainiertsdu?
#7 erstellt: 05. Feb 2010, 11:39
ahh ja langsam komm ich dahinter also, mit soft start meinst du sone art einschaltverzögerung oder wie? und die spannungsreglung muss ich nicht zwangsläufig einbauen oder?
eiji05
#8 erstellt: 05. Feb 2010, 13:49
Spannungsregelung ist optional, bei mir lieferte der Trafo zuviel Spanung desswegen hab ich mich dafür entschieden.
Jop Softstart weil mir sonst die Sicherung beim einschalten geflogen ist...
Gruß Matthias
Wastrainiertsdu?
#9 erstellt: 06. Feb 2010, 13:22
mhm ok das leuchtet ein und wie ist sone softstart schaltung aufgebaut? und schalte ich die zwischen?
eiji05
#10 erstellt: 07. Feb 2010, 12:08
Ich würd dir empfehlen ließ dich doch noch tiefer in die Materie ein. Ich bin zwar auch nicht grad ein Elektronik Profi aber gewisse Grundkentnisse sollte man schon haben, speziell auch um Fehler zu vermeiden( immerhin sprechen wir von Netzspannung, da kann ein Fehler schnell fatale/tödliche Folgen haben). Interessant ist auch ein anderer Thread in dem es darum geht dass z.B. in einem Brandfall evtl die Versicherung nicht mehr zahlt mit selbstgebauten Geräten- einfach mal lesen und nachdenken.
Softstart wurde hier im Forum schon mehrfach gepostet, ich habe eine Schaltung mit Heißleiter der von einem Relais gebtückt wird. Ist vor dem Ringkern geschalten.
Geb nur ungern meinen Schaltplan weiter, nicht dass evtl was falsch ist und bei dir dann etwas kaputt geht... Aber schau einfach unter Elektronik im DIY teil da findest einen Thread über Softstart.
Gruß Matthias
Wastrainiertsdu?
#11 erstellt: 08. Feb 2010, 22:56
hallo, also erstmal danke nochmal für die tipps, ich werd jetzt erstmal versuchen einen trafo (möglichst günstig) aufzutreiben und die anderen teile nach und nach zusammenkaufen.ich muss mich natürlich noch etwas schlau machen wie das alles im einzelnen aufgebaut ist und funktioniert.mein vater hat mal elektriker gelernt allerdings nicht speziell rundfunkelektronik, er konnte mir auch schon vieles zumindest grob erklären.
das wird schon thx
eiji05
#12 erstellt: 09. Feb 2010, 10:40
Denk beim Trafo dran dass du 2x die Ausgangsspannung benötigst und dass sich die Spannung durch dir Gleichrichtung etwa mit dem Faktor 1,4 erhöht. Trafo lieber zu groß als zu klein(500W+x denk ich wären für 2 Module optimal).
Viel Spaß
Einsteiger Mini Röhrenamp - Hilfe benötigt
cthi am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  5 Beiträge
Hilfe bei Schrittmotoranwendung benötigt
Amperlite am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  10 Beiträge
Hilfe bei Einganagswahlsteller benötigt
eric67er am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  19 Beiträge
EM800 Aussteuerungsanzeige / Hilfe benötigt.
yaphet am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  6 Beiträge
Endstufe/verstärker selbst bauen
chrishemberger8 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  15 Beiträge
Hochpass Basteln
bubuludwig am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  7 Beiträge
Hilfe benötigt ("Lichtorgel für Bass")
TrendingCrab am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  3 Beiträge
Hilfe zur Bauteilewahl für Netzteil benötigt
Weilie am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  13 Beiträge
Endstufe selbst bauen
schastef am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  9 Beiträge
DJ_Fabulous am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.823
