Schaltplan für Canton EC-P1 (MBL 4005)
Johann-Peter
#1 erstellt: 19. Dez 2006, 16:52
Hallo zusammen,
der linke Kanal meiner Canton EC-P1 Vorstufe (Baugleich mit MBL 4005) hat den Geist aufgegeben.
Links kommt fast kein Signal mehr, außer in einer bestimmten Stellung des Balance-Reglers, pfeift es mächtig.
Vielleicht kann mir jemand mit einem Schaltplan helfen.
Besten Dank.
Johann
chefchenko
#2 erstellt: 19. Dez 2006, 18:14
Wenn du ein Oszilloskop hast, kannst du ja messen, bis wo das Signal noch anliegt, bzw. ob die Betriebsspannung noch vorhanden ist.
MFG chefchenko
Johann-Peter
#3 erstellt: 19. Dez 2006, 18:53
Hallo chefchenko,
danke für den Tip.
Ein Oszilloskop habe ich nicht, nur ein Multimeter.
Muss für dieses Mal eben damit gehen.
Aber vielleicht findet sich ja noch eine Lösung.
Gruß Johann
chefchenko
#4 erstellt: 19. Dez 2006, 21:12
Abend!
ich will dich mit deiner Multimeter Geschichte warnen. Du musst nämlich als Signal eine Wechselspannung anlegen. Mit Gleichspannung wirst du kein brauchbares Ergebnis erhalten. Du kannst Musik nehmen, aber musst bedenken, dass dein Multimeter wahrscheinlich keine TrueRMS funktion hat. Das bedeudet, der Spannungswert, den dein Messgerät anzeigt, wird nicht korrekt sein. Ich empfehle dir einen Bekannten aufzusuchen, der ein Oszi besitzt. Wenn dein Multimeter TrueRMS hat umso besser.
MFG chefchenko
Johann-Peter
#5 erstellt: 20. Dez 2006, 15:49
Hallo chefchenko,
Du hast vermutlich recht, mit dem Bekannten.
Ich hatte mich wohl wegen der wenigen Bauteile verleiten lassen.
Besten Dank noch mal.
Gruß Johann
Johann-Peter
#6 erstellt: 20. Dez 2006, 17:39
Hab jetzt doch die Ursache gefunden.
Balance und Lautsprecher-Poti habe ich vor einiger Zeit mit Kontaktspray gereinigt.
den Rest könnt Ihr euch ja denken.
Jetzt ergibt sich eine neue Frage:
Woran erkenne ich ob ich lineares oder ein logarithmisches
Poti habe?
Die Bezeichnung bei mir lautet 2x4k7+
Denk mir 2 x 4,7KOhm.
Aber das "+" Zeichen?
Bei ALPS gibts nur 10KOhm. Kann ich den nehmen?
Was mach ich mit dem Balance - Regler?
Ja, ich weiß...
Das Ding muß wieder heile !
ESELman
#7 erstellt: 20. Dez 2006, 18:58
bei einem halbwegs linear mit der Drehung sich ändernden Lautstärkeempfinden ists ein logarithmisches Poti
2x10kOhmlog können auch ohne weiteres als Ersatz verwendet werden.
Beim Balancesteller kannst Du ebenfalls ein logarithmisches Poti verwenden und die Kanäle gegenläufig verschalten. Dann haben allerdings beide Kanäle immer eine gewisse Dämpfung. Besser sind spezielle Balancepotis, die in Mittelstellung beide Kanäle unbedämpft lassen und bei Verdrehen aus der Mittelstellung nur den jeweilig gewünschten Kanal dämpfen. Solche gibt es ebenfalls von Alps, z.B. als das berühmte ´blaue RK27´.
Dritte Lösung wäre mittels Schalter und Widerständen zu arbeiten.
Vierte Lösung: Die Balance überbrücken und die Funktion stilllegen.
DerESELman
Johann-Peter
#8 erstellt: 20. Dez 2006, 20:14
Hallo DerESELman,
ich möchte mich erstmal bedanken.
Ist ja auch nicht selbstverständlich!
-> bei einem halbwegs linear mit der Drehung sich ändernden Lautstärkeempfinden
Ja,genau...
Balance: Kanäle gegenläufig verschalten?
Könntest Du da noch ein wenig konkreter werden?
Wär ja schade wenn ich das versaue.
Johann
Schaltplan für ne einfache Endstufe
magisches_Auge am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  59 Beiträge
bandpass schaltplan
chrigii am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  6 Beiträge
Schaltplan für Labornetzgerät?
Kaster am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  9 Beiträge
Schaltplan für Lautstärkeregelung
DerNeue2 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  7 Beiträge
Schaltplan für Spannungsanzeige??
sthpanzer am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  2 Beiträge
schaltplan für schaltnetzteil
Daywalker00 am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  6 Beiträge
Schaltplan für Selbstbauverstärker? TDA8560Q
fuxatbs am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  9 Beiträge
Schaltplan für Subwooferweiche
wuiuai am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  30 Beiträge
Schaltplan für Verstärkerumschalter?
Caisa am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  6 Beiträge
Suche Schaltplan für Endstufe
soundmasta2004 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.937
