HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » gainclone vs. 100€ amp von klang+ton dez. augabe | |
gainclone vs. 100€ amp von klang+ton dez. augabe+A -A |
Caisa
19:51
#101
erstellt: 13. Feb 2007, ||
Stampede
20:32
#102
OK, ich dachte mit PA1400 wäre nur der Trafo gemeint. Nordmende ist mir namentlich nicht bekannt. Naja, demit ist die Frage ja beantwortet! ![]() |
Caisa
20:36
#103
Nordmende ist ein alter Audio Hersteller. Das heißt er hat quasi ein altes Gerät "geschlachtet" und die verwertbaren Teile wie Trafo, Külkörper etc. weiter verwendet. Trafos kannst du ja aber fast x-belibig wählen und Kühlkörper gibt es tw. sehr günstig bei eBay. Gruß Caisa [Beitrag von Caisa am 13. Feb 2007, 21:35 bearbeitet] |
Black-Chicken
21:34
#104
Hallo Ich glaube Stampede weiss wie sich eine Endstufe zusammenstellen lässt. sein letzter "gepimpter" Elektor-Verstärker geht weit über den Umfang eines Symasym hinaus. Ich weiss nicht viel, ich weiss nur dass der Verstärker so in den end-70ern und 80ern wohl aktuell gewesen sein müsste, jedenfalls beherbergte das gerät nur DIN anschlüsse und war (und ist) sehr massiv verarbeitet. Jedenfalls handelt es sich um einen Ringkerntrafo (wie es aussieht sogar geschirmt, könnte zumindest so sein) mit einer ungefähren leistung von 450VA. Ich habe gerade ein bisschen Probegehört, und kann nur sagen, toller verstärker, sehr klar und auflösend. Grüße Black |
XxXusernameXxX
23:05
#105
sehr geil ! wie lange baust du schon sowas bzw bist du in der elektronik branche ?^^ absolut gelungen, keine frage ![]() |
Stampede
23:11
#106
Hallo Blacky, danke für die Blumen :-) Ich möchte hier noch anmerken, dass du das Projekt sehr schön umgesetzt hast, auch der mechanische Aufbau ist gelungen. Ich bin halt immer auf der Suche nach schönen Gehäusen, ich habe diese 19"-Dinger langsam satt. Daher die Frage. Grüße Stampede |
Caisa
23:19
#107
Schau mal hier: ![]() ![]() ![]() Sind schöne Gehäuse dabei! Gruß Caisa ![]() |
Black-Chicken
10:48
#108
erstellt: 14. Feb 2007, ||
Hallo zusammen,
Super Tipps, besonders Ecal hat schöne ![]() Im Kommenden Projekt, werde ich allerdings das Gehäuse komplett selber bauen, Habe schon 2 große KK für die Seiten, der Rest abut daruf auf.
Auch vielen Dank für die Blumen. Doch finde ich dein Projekt wesentlich anspruchsvoller als meines, da du ja noch viel Entwicklungsarbeit reinsteckst, wie beispielsweise das Platinenlayout deiner Riesenendstufe (ich verstehe allerdings nicht, warum du es nicht recheckig gelassen hast ![]() Die einzige Entwicklungsarbeit, welche ich geleistet habe ist die Platine für die Einschaltverzögerung und die Kondensatoren (wobei das schwierigste dabei die extrem asymmetrischen 4-Pin Elkos waren). Beim Rest handelt es sich um stupides nachbauen.
Danke, auf den Fotos siehst du auch, wie ich den Aufbau des Netzteils in deinem "Gainclone Netzteil" thread beschrieben habe. Mit Elektronik habe ich erst seit ca. 3 Jahren was am Hut. Ich starte evtl. zum Wintersemester mein Elektrotechnikstudium (wenn sich nicht etwas interressanteres anbietet). Grüße |
XxXusernameXxX
12:44
#109
kk ich denke ich werde mick f's snubber nachbauen... mal einen zum testen ob die module auch wirklich gehen und ob sie auch klingen, da ja mein kollege sein 20kg netzgerät "verloren" hat ![]() man kann ja auch sicher die elkos in ![]() wäre das möglich ? oder gibt das klangliche unterschiede, da die abstände der transistoren zu den elkos zu groß sind ? ![]() weil durch diese konstruktion kann ich die elkos weiterverwenden wenn ich angenommen doch keinen großen snubber bauen möchte bzw im nachhinein etwas ändern möchte. ich denke das ist auch platzsparender. danke _____ hehe black chicken ich bin auch student ^^ wirtschaftsrecht, bald im 2. semester. elektronik hab ich mir auch schon öfters überlegt, aber wenn dann würd ich das erst machen wenn ich mit dem hauptstudium so weit bin dass ich es mir (neben evtl. nebenjob) leisten könnte auch was in richtung elektronik zu machen. interesse wär schon vorhanden ![]() |
Caisa
12:53
#110
Hi, Black-Chicken was ist denn dein nächstes Projekt? Hab hier auchnoch 2 schöne große KK rumliegen die ich sehr wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde... @XXXusernameXXX Sollte keinen Unterschied machen, bei mir ist das im Prinzip auch so. Gruß Caisa |
Stampede
13:21
#111
Das Problem ist der Platz im Gehäuse. Trafo nimmt mit seinen 910VA so viel Platz weg, dass ich die Platine in dieser Form anpassen musste. Ich muss deshalb für den anderen Kanal wieder eine andere Platine routen. Das macht Arbeit! Aber dafür passt's auch in ein 19"-2HE-Gehäuse, und die Kühlung ist auch intern! BTW: Bin auch Student (5.Semester) für Eletrotechnik und Informationstechnik, so heißt der ET-Studiengang ja neuerdings. Durchaus empfehlenswert... ![]() Grüße Stefan |
Black-Chicken
13:23
#112
Hallo, Elkos mit Schraubanschlüssen gehen natürlich genausogut. Sie sind nur noch teurer und natürlich zumeist auch qualitativ hochwertiger als die "Snap-in" Kondensatoren. bei den Snapin-kondensatoren kommt es auf gute Montage an, die Verschraubung deiner Probanden ist allemal besser. Das Netzteil kann genausogut komplett freiverdrahtet werden, das wurde schon immer so gemacht, im übrigen kannst du die schraub-pole der Elkos auch mit einem Stückchen platinenmaterial verbinden. Für die reine Massefläche (wie zum beispiel die Verbindung von nur 2 Kondensatoren) würde sich auch ein stückchen Kupferblech eignen. Mein nächstets projekt, ist einen Mosfetendstufe für die ich schon seit Jahren einen passenden 500VA Ringkerner habe (ist noch von meinem ersten großen , und gescheiterten, Endstufenprojekt ;)). Es wird eine reine Endstufe (ohne Poti oder Eingswahlschalter) mit der erweiterten Variante von Ultrashalls DC-Protection und einer Einschaltstrombegrenzung für den Trafo. Jeder Verstärker bekommt seinen eigenen BGL plus Siebkette. Ich werde heute mal die ersten Platinen Ätzen ![]() Nur leider habe ich meine passenden KKs alle schon. ![]() Es finden sich ganz bestimmt viele weitere mit Verstärkerprojekten ![]() Grüße Black |
Caisa
13:28
#113
Ist ja kein Problem, vielleicht brauch ich sie ja doch nochmal... man weiß ja nie! Gruß Caisa |
Black-Chicken
13:39
#114
Jetzt erst gesehen...
Ja so etwas dache ich mir ![]() Vielleicht mogel ich auch und ich machs insgesamt tiefer. Es müssen ja ein großer und ein kleiner Ringkern, 2 Platinen 50x100, 2 Platinen 75x100 und 2 Platinen 100x130 (ich weiss, kein Standard, aber mit 160 wirds zu eng) reinpassen, und ich will nicht "stapeln". Die Höhe hängt von den KKs ab und dürfte so bei ca. 15cm liegen. 2HE sind da schon eine ganz andere Herausforderung. BTW: wo studierst du E-technik? Bin nähmlich grad auf Studienplatzssuche. ![]() Grüße |
XxXusernameXxX
14:41
#115
ok dann mach ich das mit den verschraubbaren elkos... in 2 wochen dann ![]() aja was mich noch interessiert hätte... und zwar hat mick_f's snubber so um die 70000µf eigentlich recht viel. wie stark sollte der trafo sein um diese menge auch speisen zu können ? ___ ich hätte geplant diese 70000 pro kanal zu verbauen in verbindung mit je einem 250-300va trafo. ___ evtl könnte ich auch um die 20-30000µf pro kanal verbauen, in verbindung mit je einem 250-300va trafo ___ oder ich nehme einen 70000µf snubber für beide kanäle und einen 500va trafo. welche der varianten wäre am empfehlenswertesten ? [Beitrag von XxXusernameXxX am 14. Feb 2007, 14:42 bearbeitet] |
Caisa
14:44
#116
Also ich hab 20.000µF pro Snubber pro Kanal und einen 330VA Trafo. IMHO ist das auch genug Kapazität für den GC. Gruß Caisa |
XxXusernameXxX
15:05
#117
kk hehe ich wette diesem mini chip würden auch 6800/kanal reichen... zum vgl mein yamaha ax1050 mit 20kg und 2x250w@4ohm hat, laut manchen luetz hier im forum ein -völlig überdimensioniertes- 44000µf netzteil ![]() ich hab mir jetz mal ausgerechnet was ein großer snubber kosten würde...212€ allein die elkos (bin von conrad preisen ausgegangen) und das zahlt sich nicht aus. so, werde jetzt pro kanal 4 10000er nehmen und einen 6800er zusammen mit einem 300va trafo bzw bin ich am überlegen ob ich statt der 4 10000er nicht lieber 2 22000er nehmen sollte, da die günstiger wären ![]() max spannung der elkos liegt bei 63v...denke das reicht ___________ aja was ganz wichtiges: welche gleichrichter hat mic_f verwendet ? kann mir jemand einen hersteller/typ nennen ? danke |
Black-Chicken
15:09
#118
Hallo, Als Lektürenempfehlung, der gepinnte "Hifi Netzteil Standard" thread, und im Hifi-wissen teil: "Siebkapazität". Dort wird genaustens erklärt, wie man evtl. die passende Siebkapazität errechnen könnte. Wie schon erwähnt, finde ich dass oft überdimensioniert wird, gerade für einen Gainclone. Beim Trafo ist für mich bei 150W pro kanal die absolute Obergrenze, bei stereo wären das dann 300VA. Mehr als 20 millifarad im Stereo-Betrieb würde ich auch nicht verwenden. Grüße Black |
XxXusernameXxX
15:13
#119
ok dann denke ich werde ich auf die leutz hören die den schonmal gebaut haben ![]() übrigends möchte ich mir als vorverstärker den pre amp der kommenden klang&ton bauen. der soll 100€ kosten und ist auf den symasym optimiert, welchen ich mir evtl nach dem gainclone bauen würde wenn mir jener nicht gefällt. |
Black-Chicken
16:08
#120
Achso, !NUR! 100 euro die super sonder spar Lösung. Warscheinlich ist das wieder so eine Spar-Rechnung, wie beim Symasym. Diy bleibt diy, und ist deswegen auch nicht billig. Leider. Trotzdem verfolge ich das projekt, ich weiss nur nicht, wozu man beim symasym eine Vorstufe braucht, schliesslich lässt sich der Verstärker auch ohne VV voll aussteuern. Bezgl. des K+T Symasym möchte ich noch sagen, dass ich es nicht gut finde einen Verstärker ohne Primärsicherung und ohne korrektte Schutzleiter-"Verdrahtung" (soll heissen, es befinden sich berührbare Metallteile am Verstärker welche nicht mit dem PE verbunden sind), in einer Zeitschrift zu präsentieren, halte ich doch etwas fahrlässig. ![]() ![]() So ein Artikel soll ja für viele der Einstieg ins Hobby Elektronik sein, also sollte der präsentierte Verstärker als Vorbild für viele andere auch den Bestimmungen entsprechen. Das obige ist nur meine Meinung! Grüße |
XxXusernameXxX
17:24
#121
hm ok dann nehm ich lieber einen 70000µf snubber und einen 300va trafo. (insges. 70000µf, für beide kanäle) reichen die 300va für 70000 ? für den gainclone sollte das ja locker reichen ^^ [Beitrag von XxXusernameXxX am 14. Feb 2007, 17:25 bearbeitet] |
Der_LP_Holger
22:05
#122
1. Ein SymAsym kostet unter 100€ pro Kanal. Die komplette Platinenbestückung liegt bei Reichelet derzeit bei 23€ pro Kanal. Und für 77€ wirst du ja wohl den Rest zusammenbekommen. Ich hatte jedenfalls keine Probleme damit. 2. Ein Vorstufe hat mehr zu tun als Spannungsverstärkung zu liefern. Wenn du mit einem Eingang und nem Poti davor klar kommst - schön. Vielen anderen reicht das nicht. 3. Die SymAsyms aus der Klang + Ton sind korrekt geerdet, soweit das bei einem Gehäuse, das aus einem Holzrahmen und zwei Blechen besteht geht. Will sagen: Alle außen zugänglichen Metallteile sind korrekt mit dem Schutzleiter verbunden. Holger |
Stampede
22:15
#123
an der RWTH Aachen Gruß, Stefan |
-scope-
22:23
#124
Studenten-Pisa ![]() ![]() |
Black-Chicken
00:19
#125
erstellt: 15. Feb 2007, ||
Hallo zusammen, hier ist ja mächtig was los. @scope: Da hast du mich aber schön ertappt..... ![]() @Stampede: Interressant, ich habe bisher nur gutes über Aachen gehört. @Der_LP_Holger: Gleich vorweg, ich finde deine (?) Monoblöcke sehr gelungen und sehr elegant, sowie auch perfekt aufgebaut. Ich will niemanden angreifen oder anderer Menschen harter Arbeit schlecht machen. Ich habe mir nur wegen des Artikels diese K+T ausgabe gekauft. Am interressantesten fand ich die Messungen. Zu den Preisen: Gut, wenn man nur mit Wert der Bauteile rechnet, dann kommt das gut hin. Ich habe mir den Luxus geleistet meine Transistoren nicht bei Reichelt zu kaufen, das muss man ja aber auch nicht. Bei den Monoblöcken wurde auf viele Details geachtet, wie zB die Inbusschrauben (M3 -> wo kann man die kaufen, habe ich noch nirgends gefunden?) am KK und am Gehäuse, das präzise Lochblech als Deckel, der Schalter (Apem?), die Hirschmann Netzbuchse und natürlich die Idee der Befestigung der Netzteilplatine mit dem Kunstoff-Stück. Ich bin der Meinung, dass sich so der Preis nicht realisieren lässt. Gerade zB die Schrauben, der Schalter, die Buchse, insbesondere Das Lochblech sprengen den Ramen - unter der Bedingnung das man sich diese Teile zusätzlich besorgen muss. Wegen der Schutzerde: Ist das Lochblech (Deckel) auch mit dem PE (zb über ein Kabel) verbunden? Ich vermute nicht (man kann es im Artikel nicht erkennen). Ich habe leider nur wenig Ahnung von den Vorschriften, deswegen möchte ich mich nicht festlegen. Sondern auf folgenden Artikel verweisen: ![]() Mehr persönlich interressiert mich, warum keine Netzsicherung eingesetzt wurde? Wegen Vorstufe: Ich werde selber eine Benutzen, allerdings nicht zur Spannungsverstärkung, sonder wegen anderer Gründe. Das Poti ist dann natürlich komplett aus dem Signalweg (umschaltung und Buchsen sind bereits vorhanden). Mich hatte die Ankündigung nur etwas verwundert, da der Symasym allgemein ja für seine Stand-alone Fähigkeiten gerühmt wird. Mein vorheriger Beitrag war etwas ketzerisch und auch etwas ironisch, ich hoffe man nimmt mir dass nicht übel. ![]() Im Übrigen verfolge ich auch den Verlauf der Projekte auf ![]() ![]() Mit besten Grüßen Christoph |
Der_LP_Holger
00:52
#126
Hi Christoph! Imbus M3x10: Ich gebe zu, die hatte ich einfach noch (hab' mal 1000 davon gekauft). Das ist ne Standard-DIN-Schraube verzinkt, die sollte es eigentlich bei jedem Industriebedarfsfritzen geben. Ich hab meine vor Jahren bei ![]() Lochbleche: Gibt's bei Ebay, und zwar ![]() Netzschalter: Von Reichelt, ![]() Hirschmann-Netzverbinder: auch von Reichelt. ![]() ![]() Die Netzteilplatine ist übrigens mit einem Stück 18mm-Multiplex montiert - nix Kunststoff. Rechne nach und du wirst feststellen, das der Preis durchaus realistisch ist. Deckblech und Montageblech des Netzschalters sind mit dem Schutzleiter verbunden, was du auf den Bildern in der Klang + Ton aber nicht siehst - als die entstanden sind, war dem auch noch nicht so. Darauf wird im Text aber ebenso explizit hingewiesen wie auf den da noch fehlenden Halter für eine Primärsicherung. Mit diesen Infos greife ich der Entwicklung des Artikels auf meiner Seite etwas vor, auch da wird das alles noch zur Sprache kommen. So - ich hoffe, damit die gröbsten Unklarheiten beseitigt zu haben. MfG: Holger |
Black-Chicken
10:12
#127
Hallo, Danke für die ausführlichen Erklärungen. der Tipp mit Wilhelmi Schrauben ist echt gut, Inbus M3 lassen sich eben leider nicht in jedem Baumarkt besorgen. Leider hat sie mein (gut sortierter) Eisenwarenhändler auch nicht. Inbus-Schrauben sind wesentlich angenehmer zu verarbeiten, wie ich finde. ![]() Nachträglich erkenne ich den Schalter auch wieder, ich meinte ich hätte den grauen kunstoff-körper der Apem-Schalter geshen. Hier wäre man genause wie bei der Netzbuchse auch wieder bei 5-6 Euro dabei. Als ich vor ca. 3-4 Jahren angefangen habe mich mit allerlei Diy Elektronik zu beschäftigen, habe ich halt die Leidvolle Erfahrung machen müssen (ich glaube viele andere auch), dass man am Ende immer viel mehr Zahlt, als man eigentlich will. Mittlerweile habe ich das akzeptiert. ![]() So, ich muss jetzt aber dringend weg, meine Platinen sollten jetzt trocken sein (Lötschutzlack). Grüße |
XxXusernameXxX
11:37
#128
@ der_lp_holger: woher hast du diese distanschrauben/(elemente) die die verstärkerplatine vom kühlkörper fernhalten ? ich würde auch gern auf diese art und weise meinen gainclone auf ein fertiges verstärkerboard bauen, welches ich nacher nur noch im gehäuse verschraumen muss. |
XxXusernameXxX
11:40
#129
hehe habs gefunden... die dinger heißen "distanzmuttern" ![]() denke das gibts in jedem bauhaus |
Der_LP_Holger
12:40
#130
Wie immer - Reichelt hilft: ![]() |
XxXusernameXxX
21:07
#131
thx hab es eglöst indem ich 2 normale schraubenmuttern verwendet habe ![]() |
Caisa
17:36
#132
erstellt: 16. Feb 2007, ||
Hey schwarzes Hühnchen, kannst du jetzt nach einigen Tagen noch etwas zu den symasym sagen? Gruß Caisa |
Black-Chicken
18:01
#133
Hallo, Im Moment kann ich nur sagen, dass er um exact 100% besser funktioniert als mein Mosfetverstärker....der steht nähmlich gerade auf der Werkbank und lässt die Strombegrenzung meines NT anspringen ![]() Im Ernst: Ich habe nur nebenbei und Abends mit dem Symasym gehört, sonst war ich sowiso in der Werkstatt. Ich bin sowieso ein Verneiner des Phänomens "Einspielzeit", ich jedenfalls habe bisher noch keine Veränderung bemerkt. Was ich sagen kann, ist dass "Steve Strauss, Sara K. oder Chris Jones" richtig viel Spass machen - der Symasym enttarnt schlechte Aufnahmen oder schlechte mp3 sofort. Was auch gut kommt ist richtig harter Rock, der präzise Bass und trockene Wiedergabe sind hier vorteilhaft. Grüße EDIT: Beide Kanöle der Mosfet-Endstufe arbeiten Einwandfrei. Die To-220 Pads waren so klein, so dass ich aus Versehen 2 Beinchen der Fets kurzgeschlossen hatte. ![]() [Beitrag von Black-Chicken am 17. Feb 2007, 12:19 bearbeitet] |
XxXusernameXxX
15:44
#134
erstellt: 17. Feb 2007, ||
das hört sich gut an ![]() freu mich schon auf meinen clone |
Lippl
13:18
#135
erstellt: 25. Mrz 2007, ||
Hätte zufällig jemand einen Gainclone abzugeben? Ich fühle mich nämlich nicht imstande einen solchen zusammenzubauen. ![]() |
XxXusernameXxX
15:24
#136
kannst dir ja bei wulfert die fertigen platinen kaufen ![]() |
waterburn
17:26
#137
Hallo, kann man den Gainclone auch Problemlos auf Lochrasterplatine aufbauen, oder sollte man das besser lassen und auf die elv Platine zurückgreifen? Kennt zufällig jemand das Layout der elv Platine, oder ist es ohnehin egal,solange der passende Chip verwendet wird? cu waterburn P.S.: Wie hoch darf die Sekundärspnnung des Transformators maximal sein? [Beitrag von waterburn am 25. Mrz 2007, 17:39 bearbeitet] |
XxXusernameXxX
20:21
#138
probier es mal auf einer lochraster... bzw für 9€ kannst du be wulfert-online.de eine fertige platine kaufen.. für 25€ einen fertigen gainclone (also aufgebaute platine) einfach in die suche gainclone eigeben. glaub max 40v würde aber so um die 25 nehmen, da der chip mit weniger volt an niedrigen impedanzen besser arbeitet. als netzteil nimmst du am besten mick_f's snubber -> hifi forum suche benutzen |
Lotion
13:08
#139
erstellt: 30. Mrz 2007, ||
Hallo, habe schon einiges im Analog-Forum und bei DIYaudio zum Symasym gelesen. Bin zwar fähig gut beschriebene Bausätze zusammen zu löten, jedoch leider kein Elektroniker. Von daher würde ich sehr gerne das Teil vorher hören. Wer hat denn die Teile bereits zusammengebaut und würde sie mal entbehren können? Ach so, sind sie klanglich besser als die 6-800 Euro Liga? (Creek Evo, AA MAP 305, NAD 352) @LP-Holger: Wo hängts eigentlich mit den Platinen? Seit 6 Wochen ist da irgendwie Stillstand. Wo willst Du die eigentlich erstellen lassen. Ferner würde micht interessieren, wer den Prototyp für 60 Euro bauen würde. Ich suche nämlich noch Lötwillige! Gruß Lotion |
XxXusernameXxX
14:59
#140
also besser als die 6-800€ liga sollte er sicher sein hab zwar noch nicht gehört aber viele schwören auf das ding |
Amperlite
16:36
#141
Weißt du wirklich, von was du da redest? [Beitrag von Amperlite am 30. Mrz 2007, 17:07 bearbeitet] |
Caisa
16:59
#142
Das Teil klingt mega gut! Konnte mich überzeugen und werd nun auch einen bauen. Wer nicht zwingend 100te von Watt benötigt ist mit dem Teil gut beraten. Vernünftig aufgebaut kann er locker mit der 600-800€ Liga mithalten! Wenn man nicht an Verstärkerklang glaubt sowieso... ![]() ![]() Gruß Caisa |
XxXusernameXxX
18:22
#143
hmm naja ich bin zwar kein experte, aber ich denk wenn der originale um die 3000€ kostet und laut den testberichten fantastisch spielt, dann sollte der doch locker die 1000er marke sprengen als selbstbau |
Lotion
20:00
#144
Noch mal die Frage: Wo kann man ihn hören? Wer baut ihn für wieviel? Gruß Lotion |
XxXusernameXxX
20:19
#145
hm 47 labs baut das original für 3000€ oder so in der richtung ansonsten musst du leider selbstbauen |
Lotion
21:39
#146
Hast Du einen Link? |
mdh
21:53
#147
[Beitrag von mdh am 30. Mrz 2007, 21:55 bearbeitet] |
Lotion
07:17
#148
erstellt: 31. Mrz 2007, ||
Vielen Dank für die Links, aber mein Interesse galt dem Symasym! Gibt es hierfür einen Platinen-/Bausatz-Fertigbaustein-Anbieter? Gruß Lotion |
Caisa
11:52
#149
Nein git es nicht! Evtl aber es sollen wohl schon Prototypen in Arbeit sein und evtl gibt es dann vom Holger eine Kleinserie der Platinen.... Gruß Caisa PS. Mein Beitrag etwas weiter oben bezog sich auch auf den SymAsym und nicht auf den Gainclone! |
Lippl
21:26
#150
erstellt: 29. Apr 2007, ||
Wo ließen sich ein geeigneter Ringkerntrafo und ein adäquater Lautstärkeregler ordern? |
Ultraschall
05:21
#151
erstellt: 30. Apr 2007, ||
Bei schuro.de oder bei thel.de . |
Class-T-Amp vs. Gainclone Maxxtr0 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 4 Beiträge |
RDS 100 von ELV + Gainclone raven71 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 14 Beiträge |
Monster Gainclone pcb, LM3886 amp peranders am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
Gainclone? Badhabits am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 22 Beiträge |
GainClone Problem? larsm am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Gainclone Bausatz deifl am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 8 Beiträge |
Aktivlautsprecher - Inside Out + Gainclone boink85 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
gainclone stromversorgung 16v am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
Poti für den Gainclone Feanor_x am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 6 Beiträge |
Gainclone Platinen MartinSch am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBoris_Mikic
- Gesamtzahl an Themen1.557.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.298
