Verstärker für Miniaturlautsprecher
vronili
#1 erstellt: 06. Dez 2006, 15:04
ich hab da mal ne Frage, bzw. ein Problem:
Ich entwickle gerade ein Sweatshirt mit Kapuze, in die ein Lautsprecher eingearbeitet werden soll.
Für meine ersten Tests habe ich einen Miniaturlautsprecher mit folgenden Daten verwendet:
- Impedanz: 32 ohm
- Lautstärke: 119 dB
(falls sonstige Angaben notwendig sind, bitte nachfragen, da ich von Lautsprechern, welche Werte gut sind, und die ganze Technik dahinter keinen blassen Schimmer habe :o)! --> für hilfreiche Aufklärung wäre ich sehr dankbar!)
Wenn ich nun den angegebenen Lautsprecher an einen MP3-Player anschließe, ist die Soundqualität (was wohl am Lautsprecher liegt), aber vor allem auch die Lautstärke ziemlich schlecht! Und vor allem die Lautstärke sollte besser werden!!!
Schlaue Menschen haben mir gesagt, dazu braucht man einen Verstärker. Nur könnt ihr mir vielleicht sagen, wie so ein Verstärker aussieht, wie man den am besten verbaut oder wo man sowas kauft?
Falls ihr noch andere Ideen habt, wie man diesen Lautsprecher lauter bekommt, wär auch prima!
Ich danke schon mal für eure Hilfe,
Vroni
chefchenko
#2 erstellt: 06. Dez 2006, 22:05
Hi!
Also erst mal halte ich die Daten der Lautsprecher für wenig glaubwürdig. Wenn die in die Kapuze sollen, müssten sie relativ klein sein. Und 119 dB entspricht ungefähr der lautstärke eines Konzerts. Die 32 Ohm Impedanz sind ebenfalls ausergewöhnlich. normal wären 4 oder 8 Ohm. Kannst du mal schreiben, was das für Lautsprecher sein sollen (Foto oder Herstelleradresse). Mit dem Verstärker wird das wohl schwierig. du brauchst einen akku und einen Verstärker wird wohl zu schwer für die Kapuze. ich würde nach was zum mitnehmen suchen also tragen nicht in die Kapuze.
MFG chefchenko
Dominique
#3 erstellt: 06. Dez 2006, 23:44
Wahrscheinlich klingen die Lautsprecher einfach so schlecht! Denn bei solchen Kleinlautsprechern sind durchaus 16 oder 32 Ohm üblich. Andererseits ist die 119dB Angabe zu vergessen. Vielleicht klingen die bei der Resonanzfrequenz so laut in dem Moment wo sie gerade kaputtgehen.
Und wenn Du nur leise aufdrehst, sollte es der Ausgang des MP3 Players eigentlich gerade noch schaffen, den Lautsprecher anzutreiben, denn manche Kopfhörer haben ja sogar nur 16 Ohm Impedanz.
Und: Je kleiner der Lautsprecher, desto weniger Bass. Außer Du baust ihn in eine Wand, Gehäuse etc. ein.
Um den Klang zu testen, kannst Du ihn ruhig an die Stereoanlage anschließen. Aber vorher Lautstärkeknopf runterdrehen, und dann nur behutsam aufdrehen. Dann weißt Du, ob der schlechte Klang wirklich am fehlenden Verstärker lag!
Wenn Du wirklich einen Verstärker willst, schließe ich mich meinem Vorredner an - der Verstärker muß zwar nicht viel wiegen und braucht nicht groß sein, aber die Batterien/Akkus, wenn Du sie nicht andauernd wechseln willst. Wie lange soll's denn mit einem Satz Akkus/Batterien laufen?
Auf jeden Fall eine ungewöhnliche Idee, ist das für Werbezwecke?
Wie wäre denn irgendwas mit Klett am Sweatshirt, wo Du dann den Amp/Lautsprecher ankletten kannst?
Grüße,
Dominique
[Beitrag von Dominique am 06. Dez 2006, 23:55 bearbeitet]
vronili
#4 erstellt: 07. Dez 2006, 11:07
Hallo und schön guten morgen!
Also den verwendeten Lautsprecher findet man unter Conrad.de mit der Artikelnummer: 335409-59
Der Lautsprecher soll sowieso in eine Schale geklemmt werden und abnehmbar sein. Diese Funktion habe ich schon entwickelt, die passende Schale wird gerade entwickelt. Falls das nicht hilft brauch ich trotzdem noch einen Lautsprecher, der mir auch die gewünschte Lautstärke bringt. Der Lautsprecher soll grundsätzlich eh nur an einen MP3-Player ansgeschlossen werden!
Strom wäre an dem Shirt grundsätzlich vorhanden, nur was ich dann verbauen müsste, weiß ich immer noch nicht...
Auf was muss ich denn eigentlich grundsätzlich achten? Wäre denn ein Lautsprecher mit einer geringeren Impedanz (z.B. 8 Ohm) besser??? Für was steht denn die Impedanz bzw. was bewirkt das Ganze???
Dezibel steht ja für die Lautstärke, oder?! Deshalb frag ich mich, warum der nicht laut genug ist...
Ich habe auch gestern mal nen Sennheiser pmx 60 auseinandergenommen (24 ohm, 122 dB) und im Endeffekt sieht der auch nicht wirklich besser aus, als mein bisher verwendeter, hat aber halt nen besseren Klang... Habt ihr ne Idee, ob man an diesen Lautsprecher auch ohne Gehäuse rankommt???
Ich hoffe, meine Fragen sind nicht all zu banane, aber ich hab halt eigentlich nicht wirklich viel Ahnung von Lautsprechern und bis vor ein paar Wochen auch nix damit zu tun gehabt!
LG, Vroni
chefchenko
#5 erstellt: 08. Dez 2006, 21:28
Hi!
Also als erstes wohl keine 119 dB (Lautstärke) Das ist schon allein am Preis und an der größ ersichtlich. Die 32 Ohm sind die Impedanz, also der Widerstand. Je höher dieser ausfällt, desto weniger Strom fließt bei gleichbleibender Spannung. In dem fall gibt es keine Probleme. Bei der Stromverorgung musst du noch schauen, wie viel Amperestunden der Akku hat und welche Spannung. Spannung wird in V (Volt angegeben) z.b. 12V.
Die Kapazität wird in mAh oder Ah angegeben.
Schreib die Werte mal bitte ins Forum. Dann können wir über den Verstärker diskutieren.
MFG chefchenko
[Beitrag von chefchenko am 08. Dez 2006, 21:41 bearbeitet]
Dominique
#6 erstellt: 08. Dez 2006, 21:43
ok, Dein Minilautsprecher hab ich gesehen.
Die Pegelangabe ist unbrauchbar.
Wahrscheinlich ist sie in sehr geringer Entfernung gemessen worden, üblich ist 1m Abstand.
Und da sind dann Werte über 80dB bei so kleinen Lautsprechern schon gut!
Wie laut muß es eigentlich sein?
Wenn Du Hifi Qualität möchtest und Lautstärke wie aus Hifi Lautsprechern, verschaukelst Du mich entweder, oder ... naja... das ist jedenfalls nicht möglich.
Kurzum:
Je kleiner, desto entweder leiser oder schlechter in der Qualität.
Wenn Du auf jeden Fall so etwas bauen willst, dann am besten ein Kompromiss aus beiden. Nicht ganz laut, nicht ganz ganz klein, und von der Qualität aushaltbar.
Und Conrad ist überhaupt sehr teuer.
Wenn es Dir wirklich ernst ist, kannst Du Dich z.B. bei www.Pollin.de und/oder www.Reichelt.de umschauen, die haben allerhand günstige Kleinlautsprehcer. Dann einfach mehrere bestellen und den ordentlichsten raussuchen.
Wäre mein Tip im Moment.
Ach so, zur Impedanz (4, 8, ...32Ohm)
Eine pauschale EMpfehlung kann ich nicht geben (es stehen zu wenig Eckdaten fest) , außer das 4Ohm zu wenig ist, egal ob Du noch nen Verstärker dazwischenschaltest. 8 bis 16 Ohm eher. Und wenn Dein mp3 Player einen starken Ausgang hat, sollte er mit einem wirkungsgradstarken 16-Öhmer vielleicht brauchbar klingen. (Naja, ganz wohl ist mir dabei nicht, wenn der Playerausgang nicht abgesichert ist, schmort er vielleicht durch... :))
Aber hast Du den Lautsprecher jetzt schon an eine Stereoanlage angeschlossen, wie ich oben schon vorgeschlagen habe? Dann merkst Du wirklich, welches Potetial er hat. Aber eben nur behutsam aufdrehen, sonst...
Grüße,
Dominique
HerrBolsch
#7 erstellt: 08. Dez 2006, 22:14
119 dB
Komisch, im Datenblatt zu dem Ding steht 95+-3dB. Aber ebenfalls ohne Angabe der Entfernung und der Leistung.
Kopfhörerchassis sehen so ähnlich aus. Vllt wurde mit Bedingungen für solche Geräte gemessen. Dann könnten 95dB ja hinkommen.
Verstärker für höhere Impedanz umbauen
FallenAngel am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  35 Beiträge
Welche Chassi für einen Klipschnachbau
marflow am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  4 Beiträge
Verstärker bauen
sperrprober am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  7 Beiträge
Frequenzweiche mit aktiv-technik
Alligatorbirne am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  10 Beiträge
Bleiakku für mobile Lautsprecher
plonika am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  10 Beiträge
DIY Verstärker für Lautsprecher auf Chinch
tmschtzx am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  28 Beiträge
Verstärker für einen kleinen Subwoofer mit zwei lautsprechern
karlitos am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  4 Beiträge
Vorstufe für Aktivlautsprecher notwendig?
Dirt-Flame am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  4 Beiträge
Welche Sicherung für Musikanlage?
palmcgee am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  14 Beiträge
. o O (Hilfe, ich will einen Verstärker bauen)
d-t-s am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAffenzahn99000
  • Gesamtzahl an Themen1.560.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.644
