HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Sinuskurve verschoben (unsauber) was kann das sein... | |
Sinuskurve verschoben (unsauber) was kann das sein?+A -A |
killmaster
14:00
erstellt: 28. Okt 2006, |
Hallo, habe ein Verstärker Modul mal durchgemessen und bekomme eine verschobene Sinuswelle. Die Musik kommt auch nur Verzerrt raus. Sobald es lauter wird ziehen sich die NullWerte zusammen und die Musik hört sich ein wenig besser an. Was könnte das sein? Ich habe keine Fehler auf der Platine festgestellt, bzw. alle Transistoren funktionieren usw... Wäre Sehr Dankbar! Hier das Bild: Vielen Dank schon im Vorraus! MfG. B.Klaskala ![]() |
_Stephan_
15:55
Könnten evtl. Übernahmeverzerrungen sein, vielleicht ist der Ruhestrom zu klein. |
killmaster
16:03
Hallo, habe Probiert den Ruhestrom einzustellen, leider klappt das nicht ganz. Ich kann zu jeder seite den Poti verstellen, dann wird es leicht besser aber immernoch nicht ganz weg. Sobald man mehr Eingangsignal gibt, wirds besser, trotzdem nicht ganz richtig. Was die Sinuswelle angeht. Habe alles Probiert leider ohne Erfolg. MfG. B.Klaskala |
zucker
16:08
Hallo, gib mal Plan - sieht nach starker Begrenzung aus. |
killmaster
16:19
habe leider keinen Schaltplan dafür, es ist ein Akai AM-75 Verstärker. Habe mal einen andere Vorstufe an das ding angeschlossen, hat funktioniert. Komisch das es mit der Originalen nicht läuft. Gegenkopplung ist auch angeschlossen, naja ich weiß es nicht. Würde es was bringen, wenn ich nen Schaltplan von der Vorstufe aufzeichne? Mh dann kann ich auch gleich den Rest mit aufzeichnen... ![]() |
zucker
16:22
Die reine Endstufe läuft? |
killmaster
16:26
Ja genau die reine Endstufe läuft sauber, habe verschiedene vorstufen angelötet und es hat funktioniert. Es kann nur die Vorstufe vom Akai sein. Könnte es sein das die Eingangsspannung irgendetwas damit zu tun hat. Habe nämlich die Endstufen Speisespannung mit der Vorstufe zusammengekoppelt. Aber sonst laufen auch alle anderen Verstärker auf diese Art. Das Teil hat hinter den Dioden eine Gleichs. von +/- 54 Volt. |
zucker
16:38
Wenn die Endstufe läuft, muß es von der Vorstufe kommen. Das Signal sieht nach einer starken Begrenzung im gesamten Amplitudenbogen aus.
d.h., wenn leise dann sind die Nullstrecken kürzer, wenn lauter werden die Nullstrecken länger? Vorstufe kontrollieren, da stimmt etwas nicht. Ohne Plan geht da aus der Ferne allerdings nix.
Du wirst doch wohl hoffentlich nicht einen OPV mit 108V befeuern wollen? Das geht nicht gut. ![]() |
killmaster
16:50
Sobald ich mehr Eingangssignal draufgebe, werden die Nullstrecken kürzer ( also das Signal ein wenig sauberer ) Der OPV hat nochmal seperate Eingänge +/- 15 Volt Eine Begrenzung bedeutet? |
zucker
17:01
Bei Ue~ mehr werden die Nullstrecken kürzer und die Amplitudenbögen proportional größer? Ohne Plan wird das aber nichts. |
killmaster
17:07
genau die Amplitude wird propo. größer. Mache gleich einen Schaltplan von der Vorstufe. Aso es sind auch beide Kanäle betroffen! Haben den selben Fehler. |
killmaster
22:25
erstellt: 02. Nov 2006, |
Guten Abend nochmal, habe es noch nicht geschafft einen Schaltplan zu erstellen. Kann das mit der Gegenkopplung was haben? Ein Schaltplan dauert doch ganz schön lange. ![]() |
zucker
11:05
erstellt: 03. Nov 2006, |
Kann, kann aber auch schlichtweg zu wenig Betriebsspannung für die Vorstufe sein. |
bildröhre verschoben? lildelicious am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 4 Beiträge |
Was sind das für Kondensatoren? holger63 am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 5 Beiträge |
LED-Leisten ohne Stromkabel peterderschlawiner am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
Egal was für ne "Art" Wiederstand ? VitoCorleone19 am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 17 Beiträge |
Steckdosenleiste - Schalter gerade so bis zum Kontakt gedrückt -> kurzes Surren/Flackern Boileri am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 7 Beiträge |
Was sind das für Kondensatoren? CabrioMaggus am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Bau von Frequenzweichen LemanRuss am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 13 Beiträge |
Welchen Poti nach Reciever Pre-Out.(Sub eigenbau) Onkyo92 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 4 Beiträge |
Stabiliätsbetrachtung GoerliRC am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 19 Beiträge |
20 Ampere -> Wie dick muss Kabel sein Gio. am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLudi_Aco
- Gesamtzahl an Themen1.560.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.222
