HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 20 Ampere -> Wie dick muss Kabel sein | |
20 Ampere -> Wie dick muss Kabel sein+A -A |
Gio.
19:14
erstellt: 27. Dez 2006, |
Hallo Ich habe schon im Forum gesucht und dabei fand ich die Formel A=L/y*R A=Querschnitt L=Länge y=Leitfähigkeit oder so R= Widerstand jedoch weiss ich bei mir den Widerstand nicht Ich benötige ein Kabel, dass max. 250 Watt bei 12Volt leiten kann. Dabei entstehen ca. 20-21 Ampère, falls ich das richtig verstanden habe. Ich habe im Moment ein Kabel mit einem Durchmesser von ca. 2mm Reicht das???? Vielen Dank für Antworten Gruss |
-3dB
19:48
Gio.
20:09
oke danke für die antwort ich werds mit meinem Kabel mal versuchen. Gruss Jonas |
trip-pcs
20:58
chefchenko
21:54
Na das ist aber nicht so die reine Lehre. Eigentlich müsstest du im Tabellenbuch nachschauen. Der Leitungsquerschnitt hängt eigentlich auch von der Verlegungsart ab. MFG chefchenko |
HiFi_Addicted
22:13
4mm² müsste auf jeden Fall reichen. MfG Christoph |
Ultraschall
11:51
erstellt: 28. Dez 2006, |
Und von der Länge, und vom maximal tolerierten Spannungsabfall, und von der als zulässig angesehenen Temperaturerhöhung des Kabels gegenüber der Umgebung.... Ich würde bei 20 A nicht unter 4 qmm rangehen, eher mehr. |
Gio.
20:06
okay, vielen Dank für die Antworten. Ich hab jetzt n 4 mm2 Querschnitt Kabel genommen. Ausserdem ist die Länge des Kabels nur 10-30cm. Sollte also jetzt schon klappen. Gruss Jonas |
anymouse
02:45
erstellt: 02. Jan 2007, |
Bei der Länge kann man evtl. sogar auf Nummer Sicher gehen und den doppelten Querschnitt nehmen (also 2x 4mm²). Aber auch die 4 mm² sollten schon reichen. Letzteres würde ich vor allem dann vorschlagen, wenn die hohen Ströme bei höheren Frequenzen vorkommen (Sage mal deutlich jenseits der 10 kHz), da sich der wirksame Querschnitt bei höheren Frequenzen verringert ![]() |
Wie dick muss ein Stromkabel sein (PC und Monitor) Red_Shark am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 9 Beiträge |
Festspannungsregler 10 Ampere Steffen_Meier am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 2 Beiträge |
120 Ampere Netzteil Bau Zeckke am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 15 Beiträge |
Ampere/Voltmeter an Lautsprechern furlinger am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 6 Beiträge |
Netzstecker zu dick, bitte um Hilfe hausera am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 17 Beiträge |
"Krumme" Volt-Ampere-Messmodule - hingebastelt Hmeck am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 19 Beiträge |
kabel für klinke auf cinch antonsky am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 10 Beiträge |
Ampere-Meter in Serie zu Lautsprecher Altgerätesamler am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 28 Beiträge |
Suche Spannungsregler mit mehr als 1,5 Ampere Michibusa am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 6 Beiträge |
Watt berechnen anhand Volt- und Ampere-Angabe bernnbaer am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOnar
- Gesamtzahl an Themen1.554.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.141
