HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Steckdosenleiste - Schalter gerade so bis zum Kont... | |
Steckdosenleiste - Schalter gerade so bis zum Kontakt gedrückt -> kurzes Surren/Flackern+A -A |
Boileri
22:34
erstellt: 25. Jan 2012, |
Hallöle, man verzeihe mir, sollte dies der falsche Bereich für eine derartige Frage sein, aber dies schien der richtige Ort für Elektrokompetenz zu sein. ![]() Irgendwer hat meine Steckdosenleiste (Brennenstuhl Alu Line mit 2x6 schaltbaren Steckdosen) verschoben, weshalb ich darüber gestolpert und auf den Ein-/Ausschalter getreten bin. Dabei habe ich es irgendwie geschafft, den Schalter gerade mal so weit reinzudrücken, dass er wohl auf dem Kontakt "balanciert" bzw. hin und her gesprungen ist. Das führte dann für einen Sekundenbruchteil dazu, dass das Lämpchen im Schalter geflackert und die Leiste (oder vielleicht eines der angeschlossenen Geräte (Fernseher, Batterieladegerät, Computer) kurz relativ geräuschvoll gesurrt hat, bis ich dann schnell reagiert und den Schalter komplett durchgedrückt habe. Alles funktioniert wie gewohnt und äußerlich scheint ebenso alles in Ordnung zu sein, aber als Laie kann ich natürlich nicht wissen, ob nicht die Innereien vielleicht beschädigt worden sind. Muss ich mir Sorgen machen? Wieso hat es gebrummt? Ich danke euch für eure fachkundigen Antworten. ![]() Thomas |
danieloverhaus
22:43
nabend, bin Elektriker und würde mal sagen dadurch das du nicht richtig durchgedrückt hast, hat das Relais(korrigiert mich wenn das Teil keins eingebaut hat) was darin sitzt nicht richtig durchgeschaltet und fängt dann halt an zu "rappeln". Wenn noch alles funktioniert mach dir keine Gedanken darum ![]() |
Boileri
00:55
erstellt: 26. Jan 2012, |
Vielen Dank, das beruhigt mich. ![]() Zum Relais kann ich leider nichts sagen. Müsste ich mir denn Sorgen machen, wenn keines eingebaut wäre? ![]() |
georgy
01:04
Das kannst du doch einfach mal ausprobieren indem du mal eine andere Leiste nimmst. |
Boileri
05:43
Ich weiß nicht so recht, was genau damit gemeint ist. Ist es außerdem als normal zu bezeichnen, wenn ab und an ein Funke unter dem Schalter beim Umschalten wahrgenommen werden kann? |
Steffen_Bühler
12:54
Nein. So, wie ich das sehe, ist da ein ganz normaler Netzschalter eingebaut. Und wie bei jedem Schalter gibt es, kurz bevor die Kontakte sich berühren, einen kleinen Moment, wo bereits ein Funke überspringen kann. Beim Ausschalten gibt es analog dazu einen Moment, bei dem die Kontakte sich gerade nicht mehr berühren. Der Schalter ist mechanisch so konstruiert, daß dieser Moment sehr kurz ist, aber eine gewisse Dauer hat er eben doch. Und für diese kurze Zeit kann es dann zu einem Lichtbogen kommen, dessen Stärke von der Last abhängig ist. Dieser Lichtbogen wiederum erzeugt Abbrand an den Kontakten. Das ist normal, begrenzt zwar die Lebensdauer, aber die ist trotzdem recht hoch. Du hast diesen Schalter jetzt halt ein bißchen intensiver verschlissen als üblich. Solange aber alles geht, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Vielleicht wird diese Steckerleiste nicht ganz so lange durchhalten wie andere, aber sie sollte funktionieren. Das einzige, was Du mal mit der Hand prüfen kannst, ist, ob der Schalter ungewöhnlich warm wird. Dann ist durch den Abbrand nämlich eine Kohleschicht entstanden, die so dick ist, daß dort ein nennenswerter Widerstand auftritt. Dann solltest Du die Leiste austauschen, nicht daß die Bude abbrennt. Viele Grüße Steffen |
Boileri
15:18
Ich danke für diese ausführliche Erklärung! Nach ein paar Anfasstests scheint der Schalter einen lauwarmen Kopf zu bewahren, was in etwa den anderen Schaltern entspricht. Dann kann ich ja beruhigt weiter schalten. |
Suche Schalter bzw. Relais-Lösung statt nerviger Fußschalter-Steckdosenleiste Sathim am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 11 Beiträge |
19" Steckdosenleiste gesucht Detlef_Plettmann am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 4 Beiträge |
netzteil klickt wenn Steckdosenleiste ausgeschaltet *gelöst* Princo99 am 16.06.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 9 Beiträge |
Drucktaster zum Schalter lukas55 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
Master/Slave Steckdosenleiste 'Bass' am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 2 Beiträge |
hilfe surren in meinen lautsprechern nichtromeo am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
Schalter dehenne am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 5 Beiträge |
Hifi Akademie - kein Kontakt goose967 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 3 Beiträge |
Schalter - Verkabelung Tyler_d1 am 19.05.2024 – Letzte Antwort am 08.06.2024 – 88 Beiträge |
Kontakt 60? Greencone am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 16 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.023
