HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Röhrenemulator | |
Röhrenemulator+A -A |
Invader-Zim
13:43
erstellt: 20. Okt 2006, |
Hallo erstmal ^^" Bitte lehnt das Thema nicht kategorisch ab, ich weis es ist ein leidiges thema hier im forum ich versuche allerdings einen mittelwert zu finden und eine brauchbare antwort auf sehr sehr viele fragen von verschiedenen benutzern des Forums zu bieten! Wie der name des threads schon lautet will ich mir einen "röhrensoundemulator" basteln ![]() Dieser soll bei normalen Transistor-verstärkern eingesetzt werden und wird entweder zwischen gitarre und verstärker oder zwischen verstärkerstufe und lautsprecher geschaltet Um einen brauchbaren ansatz zu finden müsste ich einmal wissen was einen röhrensound ausmacht (ich weis es gibt mehrere, JA ich habe vorher die suche benutzt ![]() vll. hat jemand bereits einen fertigen schaltplan für mich oder einen im kopf, mir würden ideen und vorschläge auch reichen um eine entwicklungsbasis zu schaffen mfg Zim |
KSTR
14:01
Der Aufwand ist allerdings nicht zu verachten, auch an Entwicklungsarbeit. Ich habe das mal probiert... und wieder gelassen. Einfacher, schneller und besser ist es, da wirklich ein Miniatur-Röhrenamp mit simulierter LS-Last(so mit 1Watt oder so) zu bauen, und diesen als Preamp zu benutzen. Und das ganz speziell, wenn es ein Gitarren-Amp werden soll. Sowas gab/gibt es auch fertig: die gute alte H&K Cream-Machine oder der (viel zu teure) SWR Interstellar-Overdrive. Grüße, Klaus |
-3dB
14:04
Hallo Zim, um einen Sound zu erzeugen der schlecht klingenden Röhrenverstärkern ähnlich ist benötigt man einen geringen Anteil von K2, addiert zum ursprünglichen Signal. Techn. Realisation: Multipliziert man analog ein Signal mit sich selbst so entsteht als Produkt ein Signal mit doppelter Frequenz, eben K2. Dieses Signal, mit geringer Amplitude, zum ursprünglichen Signal hinzuaddiert erzeugt den sogenannten Röhrensound. Gruß Wilhelm |
Invader-Zim
14:11
@-3db du meinst also einen teil von dem "unverstärkten" gitarrensignal zum ausgangssignal vom verstärker "einzumischen" oder wie? |
SAPHEAD
16:58
Hallo KSTR Gibt es einen Schaltplan vom SWR Interstellar Overdrive? Gruß SAPHEAD |
-3dB
08:04
erstellt: 21. Okt 2006, |
Moin Zim, die Addition des K2 zum originalen Signal muss auf der niederpegeligen Seite erfolgen, also vor der Endstufe. Am Ausgang eines Verstärkers eine Addition ("einmischen") durchzuführen geht nicht gut. KO-System. Einer gewinnt immer. Der Verstärker oder der "Mischer". Gruß Wilhelm |
Ezeqiel
11:09
Es gibt Röhrenemulatoren als ASIO-PlugIns. Natürlich wäre dann in der Wiedergabekette ein PC vonnöten. ![]() Gruss, Ezeqiel |
Invader-Zim
12:29
mhm mit dem pc in der kette wird das ganze unhandlich und unpraktisch.... das heisst nicht wirklich was allerdings das mit dem "einmischen" klingt überaus intressant und sicherlich auch nicht so kompliziert... also einen teil der ausgabe in den eingang mischen quasi gegenkopplung... mhm ham das die transistorverstärker nicht sowieso schon inne? Oo |
KSTR
17:37
Die Schaltung ist wirklich ziemlich billig -- ein Winz-Amp mit einer ECC83 und zwei EL84 als Fixed-Bias Push-Pull Endstufe, und etliches einfaches OpAmp-Zugemüse. Grüße, Klaus |
-3dB
07:40
erstellt: 22. Okt 2006, |
Moin ZIM, keine Gegenkopplung sondern so: Das zu "verröhrende" Signal sei ein Sinus mit f=1kHz. Signal (1kHz) direkt auf einen Eingang des Addierers. Signal (1kHz) über einen Multiplizierer und danach abgeschwächt auf den anderer Eingang des Addierers. Der Ausgang des Addierers enthält somit ein Signal mit hoher Amplitude und der Frequenz 1kHz und, abgeschwäch, einen Sinusanteil mit 2kHz (K2). (sin x*sin x=k*sin 2x) Gruß Wilhelm |
Invader-Zim
21:47
erstellt: 23. Okt 2006, |
mhm... würde es funktionieren wenn ich es einfach durch einen quarz mit 100mhz jage sodass die flanken der fets ziemlich flach anfallen und danach das signal wieder durch nen filter jage damit ich da keinen radiosender baue ^^" theorie klingt schon mal schön... |
-3dB
12:08
erstellt: 24. Okt 2006, |
Hallo ZIM, "theorie klingt schon mal schön..." ... aber völlig unverständlich. ![]() ![]() ![]() Gruß Wilhelm |
umschaltung zwischen verstärker und kompaktanlage alifrueq am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 7 Beiträge |
Transistor Verstärker XxM4ST3RxX am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 3 Beiträge |
Tragbarer Batterie Verstärker. Chip oder Transistor? zapzappa am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 7 Beiträge |
verstärker basteln the_torn am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 26 Beiträge |
Volumenbestimmung (bitte nicht hauen!) Gelmoore am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 13 Beiträge |
Buch über Transistor-Verstärker Altgerätesamler am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 7 Beiträge |
Durchschnittsverbrauch bei 12V Verstärkern messen DjDump am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 31 Beiträge |
Transistor eintakt verstärker Leistung berechnen Kalimera am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
Mini-Amp mit TDA1518Q - Ein paar Fragen BB-Nameless am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 16 Beiträge |
Schulprojekt: Verstärker zwischen Plattenspieler und Box (alles Eigenbau!) chappelle91 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtrompeter8
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.799
