| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Holz als Isolator ? | |
Holz als Isolator ?+A -A |
Gio.
erstellt: 07. Okt 2006, 12:04
Hallo Ich möchte eine Leuchte herstellen und dabei zwei verschiedene Teile durch einen Isolator zusammenhalten. Die verschiedenen Teile des Gehäuses stellen die zwei Pole dar. Ein Kontakt sollte also nicht vorhanden sein, deshlab der Isolator. Nun habe ich gehört, dass Holz auch leiten kann. Muss ich also Kunststoff verwenden? Vielen Dank für Eure Antwort Gruss Jonas |
K.B.Jonn
erstellt: 07. Okt 2006, 12:57
Tach Jonas, grundsetzlich könnte man natürlich Holz verwenden, aber wieso muss es denn eigentlich Holz sein? Das Verwendet man doch normalerweie nur für Deko-Zwecke und dann liegen die Leiter ja offen. Bei 220Volt wäre das zu Gefährlich (Behrührungsgefahr ).Oder Willst du 12V Betriebsspannung nehmen. Da wäre eine offenliegende Leitung Ungefährlich. MfG Kai |
achim81
erstellt: 08. Okt 2006, 09:19
Also dass Holz leiten kann, ist mir neu...bei mir leitet trockenes Holz nicht. Auch nicht 230 Volt. Leiten wird es wohl erst bei höheren Spannungen. |
BigEggMC
erstellt: 08. Okt 2006, 11:36
guten tach, also, bei 230V auf keinen fall holz als isolator verwenden!!!!! holz leitet zwar nicht, aber wird immer feuchtigkeit anziehen! und die leitet! auserdem wird im schadensfall (brand) keine versicherung für den schaden aufkommen wenn die merken (und die merken leider verdammt viel) das du 230V mit holz isoliert hast. bei 12V kannst du das eigentlich ohne bedenken machen, ab 50V~ und ab 110V- spannung sollte man von solchen sachen allerdings abraten, da dieses die grenze ist. ab da ist es für den menschen gefährlich! bei tieren kannst du die beiden spannungen nochmal halbieren, für die ist das ganze schon ab 25V~ und 55V- spannung gefährlich. viele grüße, bigeggmc |
Uwe_Mettmann
erstellt: 08. Okt 2006, 18:53
Hallo, 50V~ und 110V- scheinen mir da etwas hoch gegriffen zu sein. Jedenfalls habe ich in Erinnerung, dass in Sicherheitsnormen 30V~ und 60V~ angegeben werden. Da würde ich mich dran halten, denn wenn etwas passiert, dann werden wahrscheinlich diese Normen zur Bewertung herangezogen, ob es sicher aufgebaut war. Viele Grüße Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 08. Okt 2006, 19:03 bearbeitet] |
BigEggMC
erstellt: 08. Okt 2006, 19:58
nabend, die werte stammen aus laufender elektroinstallateurs ausbildung also sind ganz frisch ![]() aber im grunde ändert es ja auch nichts an der sache, holz als isolator= hmm, ich guck mal nach wegen der 30 bzw 60V viele grüße, bigeggmc |
Gio.
erstellt: 08. Okt 2006, 22:20
oke vielen Dank für Eure Antworten 1. Ja ich hätte nur eine Betriebsspannung von 12 Volt. 2. Ich habe mich bevor ich jetzt erfahren habe, dass bei solch tiefer Spannung Holz verwendet werden könnte, dafür entschieden Plexiglas zu verwenden. Da sollte das Problem eigentlich abgeschafft sein und zusätzlich passt das Material auch besser zu den übrigen Materialien. Ausserdem hat sich durch eine neue Konstruktion mit Einbeziehung des Plexiglas gleich auch noch eine bessere Variante ergeben, wie ich die Leuchte am Draht aufhängen kann. Gruss Jonas |
HerrBolsch
erstellt: 09. Okt 2006, 11:04
Die Leitfähigkeit von so 'nem Stück Holz hast du ja ganz schnell mit gemessen. Wie dicht soll das Holz denn an die Leuchte? Das schmort schnell an. Grade diese Halogenlampen werden wärmer als man vermutet (normale sowieso). |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 25. Mai 2008, 12:09
Ich hab es mit 50V AC und 120V DC gelernt. Obwohl diese Angaben eigentlich total überflüssig sind, da die Spannung total egal ist. (Siehe Weidezau, Piezoelement, Elektroschocker) Es kommt auf den Strom an der durch den Körper bzw durch das Herz fließt und hier sagt man, dass es ab 20mA gefährlich wird. Außer bei Wechselspannung, denn hier hat man immer die Gefahr des Herzkammerflimmerns. |
kinodehemm
erstellt: 27. Mai 2008, 09:36
Moin, da Holz nicht unbedingt ein homogener Werkstoff ist, ist die Sache mit dem el. Widerstand so ein Ding.. Bei 12V sollte nix schiefgehen, aber in jedem Fall alles so dimensionieren, das es keine Wärmeabgabe durch den fliessenden Strom gibt und -wie schon geschrieben- der Sicherhietsabstand zw. Holz und Leuchtkörper (ideal sind LED-Leuchten, da kaum Abwärme..) eingehalten wird. |
Transistor Isolator/Wärmeleiter, Kapton, Kerafol etc. CHICKENMILK am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 7 Beiträge |
amp gehäusebau aus holz? eoh am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 5 Beiträge |
Led Stripes auf Holz RF77 am 12.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 15 Beiträge |
ICEpower Verstärker in Holz/MDF Gehäuse the_MKay am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 9 Beiträge |
Brummschleifen-Isolator selbst bauen? -> zischen bei audio quelle und dsp am gleiche 5v usb strom. HimG am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 5 Beiträge |
DAC und Amp in kleinen Gehäusen aus Holz HiroProtagonist am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 2 Beiträge |
Holzgehäuse zulässig? Mr.SNT am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 14 Beiträge |
Welchen Drehschalter für Quellenwahl am KHV? Sathim am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 9 Beiträge |
Elektrisches Gerät mit 230V im Holzgehäuse sh-hilden am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 4 Beiträge |
Was passiert wenn man einen LM3886T nicht isoliert? floorcable am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.811
