amp gehäusebau aus holz?
eoh
#1 erstellt: 22. Nov 2005, 03:15
hi,
ich bin derzeit dabei, eine endstufe zu bauen. ist mein erstes größeres elektronikprojekt.
das gehäuse möchte ich aus holz (multiplex) bauen. da krieg ich natürlich probleme mit den anschlüssen, die für dünne bleche ausgelegt sind.
wie mach ich das am besten? in dem bereich von innen das holz abtragen, dass nur noch 2-3mm stehenbleiben, dann von innen mit blech hinterlegen?
greetz
eoh
Robhob
#2 erstellt: 22. Nov 2005, 09:44
ich würde gleich ganz durchbohren und dann blech hinterlegen.
Oder du schneidest dir das Blech schön zu legst es dann von ausen auf. Wenn das richtig gemacht wird sieht so eine Holzbox mit metalbeschlägen auch nicht schlecht aus.
Greetz Robhob
Btw: polierter Edelstahl eignet sich dafür zB ganz gut.
eoh
#3 erstellt: 22. Nov 2005, 10:59
hi,
und wie lässt sich v2a so bearbeiten? konkret dachte ich an 1,5mm stärke.
Ultraschall
#4 erstellt: 22. Nov 2005, 11:20
V2A: Es lohnt sich wirklich spezielle Edelstahlboher zu kaufen. (Gibt's -etwas teuer- im Baumarkt). Es liegen Welten zwischen denen und normalen Spiralbohrern, wenn Du Edelstahl bohrst. Ansonsten ist Edelstahl nicht, wie man denkt, "hart" sondern eher schmierig und vor allem zäh.
Wahrscheinlich reicht 1 mm auch.
Wenn es für die Frontplatte sein soll: Es gibt "Buden" die haben Laserschneidegeräte. Da geht man mit einer CNC-CAD-Zeichnung hin und die füttern ihren PC damit, haben auch Edelstahl mit einer speziellen Laserfolie drauf da (sonst spiegelt das den Laserstrahl)und schneiden einen das perfekt auf den Zehntelmillimeter und vor allen ohne jeglichen Kratzer. Beim Feilen rutscht man sonst doch recht schnell ab und das sieht unschön aus. Kostet aber auch etwas.
-scope-
#5 erstellt: 23. Nov 2005, 19:16
Ich gehe mal davon aus, dass du lediglich einen bestimmten Bereich der Rückseite mit einer "Buchsenplatte" versehen möchtest.
Dazu schneidest du mit der Stichsäge einen entsprechenden Bereich aus, und schraubst ein 1mm Blech mit abgerundeten Ecken von aussen! davor.
Du solltest keine! Chromlegierungen (V2A) benutzen, wenn du das Blech später mattschwarz lackieren möchtest. Der Lack haftet nur mit einer Spezialgrundierung auf diesen Blechen.
Blankes (geschliffenes oder poliertes) VA Blech mit eingebauten Buchsen sieht furchtbar "zusammengeschustert" aus....Aber das ist (wie immer) Ansichtsahe
DAC und Amp in kleinen Gehäusen aus Holz
HiroProtagonist am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  2 Beiträge
Led Stripes auf Holz
RF77 am 12.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  15 Beiträge
Holz als Isolator ?
Gio. am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  10 Beiträge
T-Amp aus Deutschland
oli86 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  8 Beiträge
ICEpower Verstärker in Holz/MDF Gehäuse
the_MKay am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  9 Beiträge
Amp Camp Amp #1
Coffmon am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  4 Beiträge
Class-H Amp
tobi1503 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  13 Beiträge
Einschaltplopp Reith Power Amp
jonny1505 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  10 Beiträge
TDA 8560 Amp
bower1988 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  5 Beiträge
ICE POWER AMP EIN-AUS SCHALTUNG
pedrop am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.433
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.640
