| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Partyanlage Eigenbau /Anschluss von TDA7386 | |
Partyanlage Eigenbau /Anschluss von TDA7386+A -A |
MoD-Remseck
erstellt: 16. Sep 2006, 16:59
Hallo! Ich möchte mir eine kleine portable Partyanlage (stereo, Bass + Hochtöner je zwei mal) für den Anschluss von MP3-Player etc. bauen. Dazu möchte ich 2mal ein Boxensetvon Conrad Electronic verwenden. Als Stromversorgung möchte ich einen 12V Bleiakku verwenden. Der Verstärker ist mein Problem. Die Boxensets leisten je 50W, das heißt ich brauche einen Verstärker mit mind. 2 x 50W. Habe mir den TDA7386 als Grundlage herausgesucht. Dieser bringt bei 13,2V die gewünschte Leistung, vorausgesetzt ich kann zwei Ein- und Ausgänge jeweils parallel schalten. Ist das möglich?Bei einer Impedanz von 4 Ohm pro Ausgang wäre das aber nur mit 2 Ohm Boxensets möglich, oder? und was ist wenn ich meine 8 Ohm Sets anschließen würde? Wenn diese Kombination nicht möglich ist, wäre ich für Vorschläge von anderen Verstärkern (möglichst günstig) sehr dankbar!!! Vielen Dank schonmal an alle die bis hierhin gelesen haben! Gruß, Stefan |
Stampede
erstellt: 17. Sep 2006, 09:33
Hallo Stefan
Naja, er schafft bei 13,2V und 0,8% Klirr ca. 18W an einem 4Ohm LS. Die 45W sind bei 10% Klirrfaktor und 4 Ohm. Bei 8 Ohm erhälst du die Hälfte der Leistung, dh. maximal 9-10W. Da hilft auch kein Parallelschalten. Ein Brücken der Endstufen ist auch nicht möglich. Wenn du also mehr Leistung an einer Autobatterie willst, solltest du entweder ne kleine Auotendstufe verwenden, oder den TDA1562Q. Der bringt durch intere Ladungspumpen mehr Leistung an 12V. Zudem sollest du lieber Boxen mit 4Ohm benutzen, da dort mehr Leistung mit weniger Versorgungsspannung möglich ist. Auch eine Alternative ist der TDA8563AQ, den es auch bei Reichelt gibt. Der ist bis 2 Ohm stabil, liefert an 4Ohm ca 20W. Für kleinere Party draussen auf dem Feld reicht der dicke aus und wenn man nich die ganze Zeit mir voller Laustärke hört, reicht eine Autobatterie für 2-3 Tage. Gruß Stefan |
MoD-Remseck
erstellt: 17. Sep 2006, 09:48
Hallo! Hatte ich mir fast gedacht, dass das nicht funktionieren kann. Habe ich keine Chance dieses Boxensystem mit 8 Ohm zu nutzen? Das wäre mir nämlich schon sehr recht, da es supergünstig ist. Oder was wär denn noch eine günstige Lautsprecherlösung? Mir wäre auch ein Bass recht wenn ich wüsste wie ich den mit beiden Kanälen ansteuern kann. Was könnte ich denn da machen? Gruß, Stefan |
MoD-Remseck
erstellt: 17. Sep 2006, 10:02
Habe grade mal bei Reichelt nach Autolautsprechern gesucht und bin dabei auf den Artikel Nr. RTO TW-602RD gestoßen. Frequenzbereich: 35-21000Hz Das reicht eigentlich schon für meine Zwecke oder? Dann könnte ich auf Frequenzweichen und Hochtöner verzichten, wenn ich dieses Breitbandset einbaue... und 4 Ohm sind ja sowieso geschickter... Was meint ihr zu dieser Lösung in Kombination mit 2 TDA 1562??? Gruß, Stefan |
Stampede
erstellt: 17. Sep 2006, 10:57
Wie gut die von dir genannten LS sind, kann ich nicht sagen. Aber wenn sie dir gefallen, spreicht nicht dagegen sie zu benutzen. Eine Frequenzweiche brauchst du bei diesen LS nicht. Wenn du mal genau auf das Bild schaust, siehst du, dass das kleine runde Ding in der Mitte ein Hochtöner ist, der sich vor der Membran befindet. Der TDA1562 ist in Verbindung mit diesen LS sicherlich gut geeignet, schließlich ist er ja für Auto-Radios etc. konzipiert.
Prinzipiell kannst du auch 8Ohm LS verwenden, ich wollte dir nur klarmachen, dass du denn noch weniger Leistung aus dem Verstärker rausholen kannst. Gruß Stefan [Beitrag von Stampede am 17. Sep 2006, 10:59 bearbeitet] |
MoD-Remseck
erstellt: 17. Sep 2006, 11:14
Alles klar! Vielen Dank Stefan! Dann werde ichs mal mit dieser Komposition versuchen Gruß, Stefan |
Eingangsempfindlichkeit TDA7386 fubu1000 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 3 Beiträge |
transistoramp eigenbau Brueckenwaechter am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 7 Beiträge |
Eigenbau Audiomischer *Steve* am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 14 Beiträge |
Marke Eigenbau Scoox am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 8 Beiträge |
Eigenbau Verstärker? Soundcheck454 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 14 Beiträge |
erster Eigenbau Frickmann am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 15 Beiträge |
Plattenspieler Eigenbau chrissixxx am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 19 Beiträge |
Eigenbau sym. Netzteil morphy1001 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche Eigenbau Quartz234 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 14 Beiträge |
Eigenbau Spikes s.langrock am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 6 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
