HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Eigenbau Audiomischer | |
Eigenbau Audiomischer+A -A |
*Steve*
21:35
erstellt: 05. Dez 2009, |
Halo, ist mein erster Beitrag hier, wollte euch mal um eure Meinung zu einer von mir gezeichneten Schaltung fragen. ![]() mfg. Steve P.S. hafte nicht für rechtschreibfehler ![]() |
*Steve*
21:38
Die Potis mit 22kOhm bilden jeweils die Regler, R4 ist noch drin, weil ich die Potis zu klein gewählt habe. Sorry habe vergessen dass R7 eigentlich den doppelten Wert haben muss |
mrlongie
21:48
Was soll die Schaltung denn genau tun? Mir ist vorallem nicht ersichtlich, was die Transistoren da machen sollen (bzw. werden sie wahrscheinlich nichts machen). Die 250mV soll eine Spannungsquelle darstellen? Mfg, Markus |
*Steve*
21:58
die schaltung soll 2 verschiedene audioquellen mischen können, die 3 transistoren sollen als verstärker dienen, die voltameter als ausgänge |
mrlongie
22:20
Das funktioniert leider so überhaupt nicht. 1. Die Lautstärkeregelung der Kanäle geschieht in der Regel durch einen Spannungsteiler gegen Masse. D.h.: R1 (Links, Mitte(Schleifer), Rechts): Links dein Signal, Mitte (Schleifer) kommt das lautstärkegeregelte Signal raus und Rechts geht an Masse. 2. Ein Transistor alleine bildet keinen Audioverstärker. In diesem Falle ist er nur ein Schalter (der aber wahrscheinlich nichtmal schalten wird). Das führt dazu: 3. Ein Tonsignal ist in der Regel eine Wechselspannung. Eine Wechselspannung ist eine Spannung, die ihre Polarität wechselt. Nehmen wir Masse als Bezugspotential an, so kann dein Ausgang nie die Polarität wechseln. Er hängt ständig an +5V und kann nur gegen Masse an-/ausgeschalten werden. Also Lichtorgelmäßig. Ich empfehle dir, dich mit Operationsverstärkern auseinanderzusetzen (das wäre der qualitativ beste und schaltungstechnisch einfachste Aufbau) oder dich mit der Funktionsweise von Transistoren und wie man damit einfache Verstärker realisiert zu beschäftigen (das wird kompliziert). Tipp: ![]() Mfg, Markus |
On
22:26
Hallo Steve, das funktioniert nicht. Ich würde zuerst mal die allgemein anerkannten Schaltsymbole verwenden. mrlongie hat recht. Grüße On |
*Steve*
22:06
erstellt: 10. Dez 2009, |
Okay, habs jetzt umgezeichnet und hoffe es funzt so. Also die ganzen Potis sind einglich nur Lautstärkeregler. Hoffe ihr gehts mal durch und antwortet mir. Zwecks meine Schaltzeichen, sry ich hab kein anderes Prog. um es darzustellen. Hoffe ihr verzeit mir kleine Pazer ![]() ![]() |
mrlongie
23:20
Sieht schon besser aus. Aber: Hinter jedem der beiden Potis ganz links sollte noch ein Widerstand folgen, sonst kannst du, in dem beide Potis voll aufgedreht werden, beide Eingänge miteinander kurzschließen. Hinter jede Stufe sollte ein Puffer (z.B. Impedanzwandler aus Operationsverstärker, einfachste Schaltung, siehe Wikipedia), ansonsten ändern sich ALLE Ausgangspegel bei Verstellung eines der rechten Potis und das auch noch in unterschiedlichem Maße (abgängig von den angeschlossenem Geräten). Mfg, Markus |
*Steve*
23:50
Ok, dass mit den Wiederständen versteh ich nicht so ganz, also mit dem Kurzschluss. Beide Quellen sind doch eh getrennt also unterschiedliche Spannungsquellen, und zusätzlich habe ich noch die 2 x 10 Ohm Wiederstände drinnen um keine der Audioquellen mit sich selbst Kurz zu schließen, tut denen nicht so gut, hab schon erfahrung mit meinem Handy gemacht ![]() ![]() P.S. Kennt sich einglich jemand mit dem "Free Studio Manager" aus, wollte fragen ob dass legal ist sich von youtube lieder zu ziehen? |
*Steve*
00:10
erstellt: 12. Dez 2009, |
so hallo erstmal, habs jetzt nochmal umgezeichnet und hoffe ihr gebt ein drittes mal eure meinung dazu ab ![]() P.S. Bin ein Kritikfreudiger Mensch ![]() ![]() |
detegg
04:03
*Steve*
13:53
Muss man das im ersten Ausbildungsjahr als Elektroniker für Automatisierungstechnik schon raffen? |
detegg
14:21
![]() ... nein, muss man nicht! Mixer werden seit Jahrzehnten mit aktiven Stufen (OPV) gebaut. Nur so erhält man unabhängige Einstellungen, kann Pegel angleichen etc. Passiv nur mit Potis geht das nicht wirklich ![]() Ein Freeware-Editor für elektr. Schaltungen --> ![]() :-) Detlef |
*Steve*
14:51
erstellt: 13. Dez 2009, |
Danke Detlef für site naja gut, hätt mich nur interresiert ob dass so gefunzt hätte hab nämlich ein par Potis zu hause liegen und widerstände. Naja falls jemand weis was man mit denen noch so audiotechnisches machen könnte dann bitte... ![]() |
erster Eigenbau Frickmann am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 15 Beiträge |
Verstärker Eigenbau - Fragen Michael-r am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 11 Beiträge |
d/a wandler eigenbau? MAC666 am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 25 Beiträge |
Newbie: Fragen zur "Eigenbau"-RIAA zurkoe am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 3 Beiträge |
eigenbau : 3-band , 2kanal equalizer grue23 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 3 Beiträge |
Endstufen Eigenbau ps2modul am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 2 Beiträge |
Mein erster Selbstbauamp P.W.K._Fan am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 9 Beiträge |
Meine selfmade Kabel janningd am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 20 Beiträge |
4 wege weiche eigenbau g-powerhit am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 17 Beiträge |
Individueller KHV im Eigenbau - brauche (viel) Hilfe! =) Quantenhorst am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.482
