Wie eine Antennendose selber wechseln?
eftekhari
#1 erstellt: 21. Aug 2006, 11:44
ich habe schwachen signal bei meinem Digitalreceiver (ist eine DBOX mit dem Fehlercode UD4), weil ich zu wenig empfangssignal aus meiner Dose bekomme. Der Receiver ist in Ordnung, daher wurde mir geraten, die Antennendose zu wechseln. Ich bin zwar technisch begabt, hab sowas aber noch nie gemacht. Kann mir jmd. weiterhelfen?
MFG
Efte
PS: Reicht es da nicht einen Signalverstärker einzubaun?
[Beitrag von eftekhari am 21. Aug 2006, 11:48 bearbeitet]
Ultraschall
#2 erstellt: 21. Aug 2006, 20:18
Hast Du Kabel oder Sat ?
Mehrfamilienhaus(Finger weg von der Antennenanlage; bei damit beauftragter Firma anrufen) oder eigenes Haus ?
Und welche Dose ist jetzt drin ?
Die D-Boxen sollen übrigens häufiger Tuner mit sogenannten selektiven Einbrüchen drin haben. Einige Frequenzen werden also sehr schlecht empfangen, andere gut.
eftekhari
#3 erstellt: 21. Aug 2006, 22:25
Hallo, ich lebe in nem Einfamilienhaus und hab nen Kabelanschluss. Ist das kompliziert?
Ultraschall
#4 erstellt: 21. Aug 2006, 22:54
Und wieviel Dosen sind im ganzen Haus ?
eftekhari
#5 erstellt: 21. Aug 2006, 23:59
2 stück
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 22. Aug 2006, 00:00
Hallo Efte,
wenn vorhanden, so liegt es oft am BK-Verstärker hinter dem Haus-Übergabepunkt. Solche Verstärker gehen oft nur bis 470 MHz und die digitalen Programme sind hingegen oft darüber angeordnet.
Also schaue mal, welchen Frequenzbereich der Verstärker abdeckt und erkundige Dich beim Kabelanbieter, ob alle digitalen Programm innerhalb dieses Frequenzbereich liegen.
Deckt der jetzige Verstärker die Frequenzen der digitalen Programme nicht ab, so musst Du diesen wohl auswechseln.
Sind allerdings die meisten analogen Programm auch mies, so liegt die Ursache woanders, z.B. könnte dann die Kabelanlage nicht in Ordnung sein.
Viele Grüße
Uwe
TuxTom007
#7 erstellt: 22. Aug 2006, 07:49
Wenn du weisst, wo das "schraubende" Ende eines Schraubendrehers ist und nicht zwei linke Hände hast, ist das kein Problem. Das hat meine Freundin schon selber gemacht und die ist sicherlich keine Technikerin.
Dose aufschrauben, Schrauben der Wandkrallen losdrehen, Dose rausziehen, Kabel anschauen, wie und wo die angeschlossen sind, Verbinder lösen und mit der neuen Dose in umgekehrter Reohenfolge anschliessen.
Drauf achten das die den Eingang der Dose nimmst, der ist meist mit Pfeile gekennzeichnet und bei ner Enddose sollte der Abschlusswiderstand am Ausgang drin sein.
Ultraschall
#8 erstellt: 22. Aug 2006, 20:01
Eventuell wenn die Dosen hintereinander (also wie auf einer Perlenschnur angeordnet sind): für die erste Dose eine mit einer Abzweigdämpfung von 6...8db einsetzen und als zweite Dose eien Stichleitungsdose(erkennbar daran das daran nur ein Koaxkabel anzuschließen ist) einsetzen.
Vorteilhafter wäre aber eine Verkabelung mit einen Zweifachverteiler und separaten Kabeln zu jeder Dose. Als Dosen dann Stichleitungsdosen einsetzen. Das ergibt dann geringste Dämpfung.
Aber auch das von Uwe gesagte ist durchaus zu prüfen-Stichwort: oberer Grenzfrequenz des Verstärkers.
tv antennendose
bartek am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  3 Beiträge
Klangregler wechseln?
be.mobile am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  4 Beiträge
Ambilight selber gemacht
nemesis815 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  3 Beiträge
WIe Summierer selber bauen
Motu am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  7 Beiträge
Led leiste selber bauen . wie?
Ktmpower am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  16 Beiträge
luftspule selber wickeln ?
chris_123 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  26 Beiträge
2.1 verstärker selber bauen
marv100 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  10 Beiträge
Endstufe selber bauen
TheReal50Cent am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  6 Beiträge
Spule selber wickeln
Kai89 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  5 Beiträge
Passive Frequenzweiche selber Bauen !
savran_sackhaar am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.043
