| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » LM3886TF mit 80V? | |
LM3886TF mit 80V?+A -A |
BigEggMC
erstellt: 07. Aug 2006, 20:16
Hey leute, ich bins mal wieder ![]() also zu meinem anliegen: ich hab grad inner grabbelkiste 2 baugleiche trafos gefunden, beide haben eine sekundär drahtstärke von 1,5mm und die ausgangspannungen sehen folgendermaßen aus: zwischen kontakt 1 + 2 = 20V zwichen 2 + 3 = 28V zwischen 1 + 3 = 48V, nätürlich alles wechselspannung. nun ist die frage folgenden, wie kann ich rausbekommen was der trafo an leistung hat, reichen die parameter der sekundärspannung und der drahtstärke? evt noch der widerstand der sekundärspuhle? der hat ca 0,38 ohm bei voller spuhlenlänge. das zweite ist, im datenblatt steht zwar das der LM3886TF mit max 84V bei signal läuft aber ist das auch ratsam, denn die 28 mal wurzel 2 ergeben ja ca 39,6V- oder sollte ich doch lieber die 20V abgreifen, was dann ja mal wurzel 2 ne gleichspannung von ca 28.3V- ergeben würde. wie gesacht, ich hab 2 baugleiche, ich würde dann den einen trafo für die negative und den anderen für die positive spannung verwenden! fragen über fragen, aber wie immer bin ich über jede antwort glücklich ![]() viele grüße, bigeggmc |
-3dB
erstellt: 08. Aug 2006, 06:49
Hallo, wenn du die Anschlüsse auftrennen kannst dann schalte doch die Wicklungen mit 48V und 28 V gegeneinander, dann hast du 20V und sparst einen Trafo. 28V + Leerlaufspannung + Netzüberspannung könnten für das IC zu viel sein. Gruß Wilhelm |
BigEggMC
erstellt: 08. Aug 2006, 13:38
wie meinst du das mit dem gegeneinander? also im grunde ist das ja eine sekundärspuhle die nicht ganz inner mitte nochmal abgegriffen wird, also eine spuhle mit 48V. also drei anschlüsse so quasi 0-20-48V, wie kann ich die denn gegeneinander schalten? gruss, bigeggmc |
-3dB
erstellt: 09. Aug 2006, 05:46
Hallo BigWggMC, ich schreib: " ...wenn du die Anschlüsse auftrennen kannst..." Damit meinte ich Folgendes: Wenn ein Trafo verchiedene Teilspannungen (Teilwicklungen) hat sind Kabel zu den entsprechenden Anschlüssen herausgeführt. Dann müssten, in der Regel, bei 20V und 28V zwei Leitungen an den Anschlüssen aufliegen. Die aufgetrennt ergeben dann, wie in deinem Fall, drei separate Wicklungen - hoffentlich. Gruß Wilhelm |
Mick_F
erstellt: 09. Aug 2006, 07:48
Hängt, wie gesagt, von der Impedanz Deiner LS ab. Bei 4Ohm maximal die 20V sekundär nehmen. Bei 8Ohm kannst Du auch die 28V nehmen, die ergeben dann etwa 40V DC. Die 48V sind auf jeden Fall zuviel. Mick |
BigEggMC
erstellt: 09. Aug 2006, 09:41
hey ho. @ -3db: leider hab ich nur eine wicklung mit einem mittelabgriff also eine wicklung mit 48V bei der man bei 20V nochmal die möglichkeit hat die spannung ab zu greifen. von der anderen seite gesehen hat man dann halt die mäglichkeit bei 28V die mittelspannung ab zu greifen.@mick_f: ich bin nun am übelegen ob ich nicht beides nehm, wenn ich schon die möglichkeit hab kann ich das ja so regeln das ich zwischen den spannungen wechlen kann, mit nem relais oder so, so das ich dann an 4ohm die 20V nehm und wenn ich 8ohm lautsprecher hab dann die 28V. das sollte dem snubbernetzteil von dir ja ned schaden, die kondensatoren sind ja auf jeden fall groß genug ausgelegt. viel grüße, bigeggmc |
Frage zu Trafos RandomHero am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 3 Beiträge |
Trafo Belegung der Sekundärspannung Coffmon am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 2 Beiträge |
Doppel-Sekundärspannung am Trafo pillendreher am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 9 Beiträge |
Trafo mit 2 Spannungen Dominique am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
2 Trafos Heimwerkerking am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 8 Beiträge |
Zusammenschalten der Massen von 2 utnerschiedlichen Trafos idani am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 8 Beiträge |
2 Trafos "zusammenschalten" Spl-Mistress am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 18 Beiträge |
Trafo mit 3 Adern. Sinn dahinter? CHICKENMILK am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 02.08.2019 – 8 Beiträge |
Sekundärspannung beim trafo Effektiv oder Spitze? crigri am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 12 Beiträge |
1 Trafo + 2 Endstufen = Gleichrichtung + Siebung / Netzteil wie? aemkei77 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.248
