HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Neuer TDA-Verstärker - Einige Fragen | |
Neuer TDA-Verstärker - Einige Fragen+A -A |
ararar
19:41
erstellt: 31. Jul 2006, |
Hallo! Mir ist neulich leider mein selbstgebastelter Verstärker unter schöner Rauchentwicklung abgebrannt... (Kühler hat sich gelöst). Nun wollt ich mir einen neuen bauen, aber bevor ich drauf los ätze wollt ich erst noch ein paar Fragen stellen, die bei meinem alten noch nicht interessant genug waren ![]() Zwar hab ich vor wieder den TDA 8571 J Chip zu nehmen. (4*40W @ 4Ohm) "The TDA8571J contains four identical amplifiers which can be used for bridge applications." -> Laut Datenblatt kann man ihn brücken, wie müsste man das dann verkabeln? Bzw lohnt sich das bei 4Ohm auch? Hab mal gehört es würde nur geringfügig was ändern. "Diagnostic facility (distortion, short-circuit and temperature pre-warning)" Wie muss ich den Pin benutzen? Kann ich da direkt eine LED dazwischen setzen, oder muss ich da mit einem Transistor arbeiten weil nich genug Strom fließt? Muss ja 10kOhm dazwischen. Ist es möglich, einfach Input 1 und Input 2 zu verbinden um das gleiche Signal (entkoppelt) zu erhalten oder gibt es dabei technische Schwierigkeiten? Bzw muss ich so überhaupt arbeiten wenn ich jeweils 2 Amps brücken will? Und was für Sicherungen würdet ihr empfehlen? Ich hab 6,3A träge benutzt als ich 2*40W genutzt habe. So hoffe ihr könnt mir ein paar der Fragen beantworten ![]() |
Basteltante
20:04
ich kenn diesen IC leider nicht. also: 1.) wenn der 4x40@4 hat und du nimmst ihn in 2 Brücken hast du 2x 80@8 wobei der 4-Ohm-Betrieb nun verboten ist. 2.) es gibt ICs bei denen der 2te Amp einen invertierten eigang darstellt, da wird einfach parallelgeschaltet, ist das nicht so muß das Eingangssignal des 2ten Amps jeweils um 180° gedreht zum Signal des 1ten Amps rein. sheet: TDA 8571 ![]() [Beitrag von Basteltante am 31. Jul 2006, 20:12 bearbeitet] |
-3dB
09:10
erstellt: 01. Aug 2006, |
Hallo ararar, gibt es auch einen Vornamen? Zum TDA 8571: Das IC wird schon in Brücke betrieben. Siehe auch Seite 10 der Applikation. ![]() @ Basteltante: Gebrückte Endstufen kann man (ohne Trafos) nicht noch einmal brücken. Bei 12 Volt, und dieser Schaltungsvariante, sind ehrliche 27 - 30 Watt drin, mehr nicht. Gruß Wilhelm |
tede
13:48
Hallo, der TDA8571 beinhaltet insgesamt 8 Endstufen, von denen je 2 als "Brücke verschaltet sind. Wenn du den wie in der Applikation aufbaust hast du eine 4 Kanal Endstufe die ca. 4x 20W an 4 Ohm leisten kann. An den Diag-Anschluss kannst du eine LED (mit Vorwiderstand) gegen + anschließen, die dann Übersteuerung und Übertemperatur anzeigt. Über die Belastbarkeit des Diag-pin ist im Datenblatt nichts zu finden. der IC ist für Autoradios vorgesehen, für den Home-einsatz würde ich was anderes nehmen. Grüße Thomas |
Basteltante
13:52
![]() dann müßte das Ding eigentlich 8-Kanal-Amp heißen... |
bau eines Verstärker (TDA 2052) fragen, fragen, fragen, ... Tonixic am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 21 Beiträge |
eigener verstärker - TDA 1557Q highQ am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 4 Beiträge |
NF-Verstärker TDA 1519A Gorh am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 12 Beiträge |
Verstärker IC TDA 7394 Björn85 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 3 Beiträge |
Stereo Verstärker tda 7293 FTT am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 15 Beiträge |
Verstärker mit Tda 7374b creapetime am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 2 Beiträge |
TDA 2009 - Klinkenanschluss Didier6654 am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 5 Beiträge |
tda 1554q sven95 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 25 Beiträge |
TDA 1560 Q, TDA 1562 Q TDA 8566Q Kondensatoren vergrößern hifipeter am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
TDA 1517 mlngtiga am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
