LEDs anfällig für zu hohe Spannung?
HafenCity
#1 erstellt: 29. Dez 2012, 20:08
Kennt sich hier jemand mit LEDs aus?
Ich habe mir als Deko ein Bar-Podest mit einer Milchglasscheibe gebaut, die von unten mit LEDs beleuchtet wird.
LEDs von Conrad
Die LEDs sollen mit 12V DC betrieben werden. Im Moment verwende ich 10x 1,5V Mignon Batterien, bis meine 10x1,2V Mignon Akkus ankommen...
Alles hat wunderbar funktioniert, bis die LEDs jetzt plötzlich ausgesetzt haben und gar nicht mehr leuchten...
Ich habe sie jetzt schon an ein anderes Batteriepack angeschlossen, welches bei anderen LED Streifen (noch) funktioniert... nur in der Deko scheinen 2x auf einmal kaputt gegangen zu sein.
Sind LEDs auf längere Sicht gesehen anfällig für geringe Überspannungen? (15V statt 12V)?
DjDump
#2 erstellt: 29. Dez 2012, 20:10
Auf jeden Fall, Überspannung sollte man tunlichst vermeiden.
Mit einem kleinen Widerstand lässt sich das Problem aber sehr gut beheben.
Krendel
#3 erstellt: 29. Dez 2012, 20:14
15V könnte für die echt zu viel sein. Dann fließt ein größerer Strom und die gehen kaputt. Wie mein Vorredner schon geschrieben hat, ein einfacher elektrischer Widerstand würde Storm begrenzen(an den LED's anliegende Spannung reduzieren) und alles wird gut
lumi1
#4 erstellt: 29. Dez 2012, 20:14
15 Volt statt 12????
Hast Du nicht ein sehr kurzes, dafür umso helleres, gleißendes Licht gehabt...???
Kurz und bündig, ja..., gaaar nicht gut.
HafenCity
#5 erstellt: 29. Dez 2012, 20:17
Ne also die LEDs haben bestimmt 15min schön in ihrer richtigen Farbe geleuchtet.
Ehrlich gesagt ist das jetzt RICHTIG ÄRGERLICH
Die LEDs und die Plexiglasscheiben sind verklebt und generell ist alles eigentlich "unwiderruflich" zusammengebaut, jetzt darf ich alles wieder auseinanderreißen.....
[Beitrag von HafenCity am 29. Dez 2012, 20:18 bearbeitet]
Krendel
#6 erstellt: 29. Dez 2012, 20:21
Hast du ein Multimeter zur Hand? Kann natürlich sein, dass auch etwas anderes durchgebrannt ist. Evtl. Kannst du da noch was retten/reparieren ..
Krendel
#7 erstellt: 29. Dez 2012, 20:24
Achso.. Du weißt es bestimmt aber ich möchte es hiermit ausschließen:
LED's müssen richtig was Polarität angeht angeschlossen werden.
Hier ein sehr umfangreicher und informativer Artikel über die LED's aus der Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode
Krendel
#8 erstellt: 29. Dez 2012, 20:26
Übrigens sind 15 V laut dem Datenblatt noch zulässig:
http://www.produktin...CM_12V_WAR_de_en.pdf
pelowski
#9 erstellt: 29. Dez 2012, 20:30
Krendel schrieb:
15V könnte für die echt zu viel sein. Dann fließt ein größerer Strom und die gehen kaputt...
Unsinn.
Laut Datenblatt:
Der LED-Strom wird über Vorwiderstände begrenzt und vor unzulässiger Polarität schützt eine Diode.
Betriebsspannung UB: typ. 12 V/DC
Betriebsspannung: max. 15 V/DC
HafenCity hat, so wie ich das sehe, nichts falsch gemacht.
Reklamieren!
Grüße - Manfred
Krendel
#10 erstellt: 29. Dez 2012, 20:31
pelowski schrieb:
Unsinn.
Laut Datenblatt:
Reklamieren!
Grüße - Manfred
Ja habe ich selbst bereits geschrieben;)
HafenCity
#11 erstellt: 29. Dez 2012, 20:34
Also ich habe die LEDs jetzt nochmal direkt an das gleiche 15V Batteriepack angeschlossen und sie leuchten nicht. Andere LEDs, die ich hier rumliegen habe, funktionieren aber an diesem Batteriepack. Also müssen die LEDs kaputt sein... nur komisch, dass 2 Stück zeitgleich kaputt gingen
Jens1066
#12 erstellt: 29. Dez 2012, 20:35
Oha 3 V Spannung zuviel..... das geht in die Hose
LED´s werden normalerweise mit um die 3V betrieben (unterschiedlich je nach Bauart und Farbe). Die Spanne in der die Arbeiten ist relativ gering.
Bei fertigen "Streifen" werden die benötigten Vorwiderstände bereits integriert. Die sind zum einen um die Spannung anzupassen (in Deinem Fall auf 12V) zum anderen um Spannungsspitzen abzufangen (Netzteil)
Hier mal ein Link zu einem LED Rechner.
Da kannst Du mal Deine Parameter eingeben. Bedenke aber, daß bei Batterie- und Akkubetrieb die Spannung bei Zeiten abfällt und die LED´s dann nicht mehr funzeln. Netzteil wäre da besser.
anymouse
#13 erstellt: 02. Jan 2013, 08:14
Mal anders angeschaut: Das Problem ist nicht die hohe Spannung, sondern der hohe Strom. Und wenn man sich mal die Kennlinien von LEDs anschaut, steigt mit der Strom viel stärker mit wachsender Spannung. Die 25% mehr Spannung können also 100% mehr Strom bedeutet haben, das hängt aber von der Schaltung ab.
Die 15V sind halt die obere Grenze. Persönlich hätte ich da da lieber nen Vorwiderstand reingesetzt.
Mal ne andere Frage: Sitzen die beiden Dioden in einem Segment nebeneinander? Dann kann es sein, dass eine Diode durch die Überspannung (a) eine Unterbrechung hat, und die andere daher keine Versorgungsspannung mehr hat, oder (b) einen Kurzschluss darstellte, so dass die Spannung für die zweite Diode weiter stieg, was auch zum Tod der zweiten führte..
WarlordXXL
#14 erstellt: 02. Jan 2013, 10:19
Hast du die Spannung an deinem Akkupack eig mal nachgemessen?
1,5V Zellen haben bei voller Ladung ca 1,7V
Macht bei 10 Zellen 17 V. Das ist für die 12V LED eindeutig zu viel.
Richtig wären hier 8 Zellen. So hast du eine Spannung von ca 13,6V im Leerlauf. Macht unter last denk ich mal 13Volt.
Auch deine 10x1,2V Akkus werden dein LED Pack über lange sicht grillen. Die haben bei voller Ladung etwa 1,4V. Macht 14V unterm strich.
Also 9 Stück davon in Reihe wäre die richtige Lösung.
Mit Akkus LEDs zu betreiben ist immer eine unsaubere Lösung. Bei voller Ladung haben die Teile zu hohe Spannungen und wenn sie halb entladen sind ist sie dann zu niedrig.
Besorg dir einen Festpannungsregler für 12V. Da kannst du dann mit der Eingangsspannung varrieren.
Ansonsten ein 12V Netzteil. Besser wären 11,8V.
Wenn du willst, dass die LEDs lange leben immer etwas weniger geben. Die Feinanpassung kann man dann über Widerstände vornehmen.
MFG
Micha
lumi1
#15 erstellt: 02. Jan 2013, 14:29
Gelle...., bissl arg zuviel.
Deshalb fragte ich, wie kurz und dafür gleißend hell das "Flutlicht" dann evtl. war.
Spannung Ringkerntrafo
egonblase am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  5 Beiträge
Hohe Gleichpannung mit Strombegrenzung
cooli72 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  8 Beiträge
Einschaltverzögerung für LEDs
paboxer am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  8 Beiträge
Pulsierende LEDs
chhli am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  4 Beiträge
LEDs verkabeln
MrGreendisk am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  3 Beiträge
Brauche Empfehlung für LEDs
stallion007 am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  2 Beiträge
Strom und Spannung berührungslos
kap am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  26 Beiträge
Pulsierende LEDs
Kann_jemand_helfen_? am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  13 Beiträge
Überlastung von Brückengleichrichtern,durch zu hohe Ladekapazität?
Tunfisch am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  6 Beiträge
Spannungswandler für hohe Wattzahlen
Deckard2019 am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  11 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.332
