| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » TDA2822M wird heiß | |
TDA2822M wird heiß+A -A |
Vossi14
erstellt: 07. Dez 2013, 14:32
Habe den Tda2822m genau nach dieser Schaltung btl gemacht. Ich verstehe nicht wie der Lautsprecher angeschlossen werden muss. beide Anschlüsse in der mitte gehen nicht, bei allen anderen Anschlüssen wird der Tda viel zu heiß. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.![]() ![]() MfG |
scauter2008
erstellt: 07. Dez 2013, 15:34
der wird natürlich warm Lautsprecher an 1/2 stimmt schon R3/7 kommt mir komisch vor. da der TDA keine symmetrische Spannung hat kommt da die halbe Betriebspannung raus, der Kondensator (C3/C6) lässt diese nicht durch. wen die Widerstände drinnen sind wird die Spannung über den Lautsprecher kurzgeschlossen. |
Vossi14
erstellt: 07. Dez 2013, 15:53
Das ist mir schon klar aber nach 10sec schon so heiß das man sich durch kurzes berühren schon die Finger verbrennen kann Das heißt r3 und r7 raus und Lautsprecher an Ausgang1+ und 2- ? [Beitrag von Vossi14 am 07. Dez 2013, 15:53 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 07. Dez 2013, 16:00
widerstand raus Elko rein dann sollte es funktionieren. |
Vossi14
erstellt: 07. Dez 2013, 17:49
Es funktioniert vielen Dank!! |
Ultraschall
erstellt: 08. Dez 2013, 22:10
PS: R6 muss auch raus. Ersatzlos. (Wie auch R3, R7 was mein Vorredner bereits gesagt hat. Und steht da nicht im Schaltbild Groß und in Rot: DO NOT USE this schematic as an istallation guide..... Wer lesen kann...... |
IC TDA2822M #Der_Bastler# am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 10 Beiträge |
Amp Selbstbau mit TDA2822M? HCED am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 4 Beiträge |
TDA2822M, BPA, Es geht doch! Kay* am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Verstärker mit TDA2822m rauscht kaisermax am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 12 Beiträge |
KHV mit TDA2822m rauscht Flyer01 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 44 Beiträge |
Verstärkung vom TDA2822M auf 1x reduzierbar? Martin873 am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 13 Beiträge |
Verstärker-bautteil wird ewig heiß Skulle92 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 9 Beiträge |
TDA Problem joulupukki am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 6 Beiträge |
LM3886 Heiß DC Offset Stigmen am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 7 Beiträge |
Tda 7293 Parallel Schaltung 2x Jackhammer89 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 40 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbotze53
- Gesamtzahl an Themen1.562.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.488
