Stromquelle für einen Verstärker
master24680
#1 erstellt: 06. Jun 2006, 16:22
Moin,
bin nun endlich fertig mit meinem Versärker. Er hat 2*50Watt und wird mit 12Volt betrieben. Mit wie viel A muss ich rechnen?
Hab noch einen Tranzformator, wo 138VA drauf steht. Wird der reichen?
An dem Tranzformator ist jedoch keine Gleichrichtung geschweige von einer Spannungsregelung. Wenn der Tranzformator groß genug ist was für eine Schaltung empfelt ihr?
Würd mich auf Antworten freuen
MfG Hauke
Ultraschall
#2 erstellt: 06. Jun 2006, 18:51
P = U x I (Kann man nach I umstellen)
Taschenrechner hast Du selber. Energieerhaltungssatz solltest Du auch kennen und dann verrate ich Dir noch den Wirkungsgrad eines AB-Verstärkers: ca. 60..65 %
Damit hast Du alles was Du brauchst, um aufs Ergebniss zu kommen.
achim81
#3 erstellt: 06. Jun 2006, 20:23
Aaaalso.
Ich glaube, da herrscht ziemliche Verwirrung...
wenn Dein Teil 2 mal 50 (=100) Watt hat bei 12 Volt dann verbraucht es
100 / 12 = 8,333 Ampere. Also 4,15 Ampere pro Kanal.
(Wirklich nicht viel, nur mal nebenbei bemerkt)
Aber mit 138 VA (=WATT) ist Dein TranSformator m. E. "ein klein wenig zu klein" dimensioniert. Vor allem bei dem von "Ultraschall" eingeworfenen Wirkungsgrad (und daraus direkt resultierender (in Wärme umgewandelter) Verlustleistung).
NATÜRLICH ist am Trafo keine Gleichrichtung und keine Spannungsregelung dran. Die Ausgangswechselspannung des Trafos wird ordnungsgemäß gleichgerichtet und dann großzügig gepuffert. Spannungsregelung habe ich bei den Poweramp-Projekten allerdings noch nie welche gesehen.
Korrigiert mich, wenn ich Stumpfsinn schreibe.
Edit: Spannungsregelung:
Allerdings könnte man die Spannung bei "nur" 2 x 4 Ampere auch getrost regeln. Gibt ja handelsübliche, leicht zu verbauende Spannungsregler bis 7,5 Ampere.
[Beitrag von achim81 am 06. Jun 2006, 20:26 bearbeitet]
zucker
#4 erstellt: 07. Jun 2006, 09:23
Mit einmal 12V Ub gehen aber nur max. 48W sin an 1.5R Last.
master24680
#5 erstellt: 07. Jun 2006, 15:38
Moin, danke für die Antworten.
[quote="Ultraschall"]P = U x I (Kann man nach I umstellen)
quote]
Das war mir auch schon klar, nur hab ich mir gedacht, das da so was wie ein Wirkungsgrad sein muss, den Ultraschall auch genannt hat. Deswegen fragte ich.
Zur Spannungsregelung, würd diese Schaltung für meine Leistung reichen? :[url]http://www.electronicsplanet.ch/Schaltun/Netzteil/netzteil.htm[/url]
Glaube, das das wohl nicht geht, da ich bei Reichelt geschaut hab. Da ist der 7812 mit 1A angegeben.
MfG Hauke
Ultraschall
#6 erstellt: 07. Jun 2006, 19:38
(Danke Achim)
Mache es wirklich einfach unstabilisiert. (Schaltung des Netzteiles endet dannn dort wo jetzt In vom Spannungsregler dransteht das wird reichen.
Praktisch wird der 138 Watt Trafo wahrscheinlich auch reichen, da man kaum mal beide Kanaäle gleichzeitig vollaussteuert. Bei Edelprojekten würde man mit mehr Leistung rangehen, aber so reicht es hier bestimmt auch.
tiki
#7 erstellt: 07. Jun 2006, 20:55
ein Netzteil kann so aussehen:
Simulation
Fotos
Softstartschaltung
Übrigens vermute ich ganz stark, daß der 138VA-Trafo leistungsmäßig locker(!) ausreicht (wenn die von zucker eingeworfenen Einschränkungen nicht dagegenstehen), weil Du ganz selten volle Pulle Sinus fährst, höchstens mal zum Test. Der Crestfaktor der Musike läßt hier sozusagen etwas Luft. Ist dann nicht High-End, sondern "vernünftig", aus meiner Sicht.
master24680
#8 erstellt: 08. Jun 2006, 05:07
Volle Lautstärke werde ich von ihm wohl nicht ab verlangen, da der Verstärker im Zimmer stehen soll. Also werde ich auch den vorhandenden Tranzformator nehmen.
MfG Hauke
Externe Batterie-Stromquelle für Aktivboxen
bt78 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  5 Beiträge
Spannungsgesteuerte Stromquelle (LED Treiber)
Stigmen am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  12 Beiträge
Autoradio an externe Stromquelle anschließen
Chris273 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  6 Beiträge
Röhre > PCL805 heizen mit Stromquelle erforderlich?
Mr.SNT am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  13 Beiträge
Mehrere LEDs an einer Stromquelle - Eine flackert
Rio_S am 15.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  19 Beiträge
Selbstbau aktive Box: Rauschen wenn Audioquelle an selber Stromquelle
noidhimself am 24.07.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  2 Beiträge
Bauanleitung für einen Verstärker
Body2005 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  2 Beiträge
Spannungsversorgung für einen verstärker
Jacky_Lee am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  36 Beiträge
Ersatz für einen Verstärker?
Insider47 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  7 Beiträge
Schaltplan für einen Verstärker
G3RM4// am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieduek1967
  • Gesamtzahl an Themen1.563.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.442
