Was für "Glas"
Fishbone11212
#1 erstellt: 05. Feb 2004, 13:56
Hallo erst mal.
Also ich wollte nur mal wissen ob wenn ich mir ein Bassboxgehäuse bauen will, auch normales Glas (5mm dick) statt Plexiglas nehmen kann oder würde sie mir dann zerbrechen ??? Und bringt es etwas wenn ich für das Gehäuse normales Holz nehme und es dann mit dünnen Trittschaldämmungsplatten von innen verkleide ?
wolfi
#2 erstellt: 05. Feb 2004, 14:48
zum Thema Massivholz: Ja, es bringt erwas, es mit Weichfaserdämmplatten zu beschichten. Diese sollten aber zumindest 2/3 der Holzwandstärke besitzen.
Camel_Twin
#3 erstellt: 05. Feb 2004, 15:02
@Fishbone11212
Hi versuche es erst gar nicht mit Glas, und erst recht nicht für ein Bassgehäuse.!
Denn jedes Loch in der Scheibe(5mm ts.ts..)ist eine Sollbruchstelle.
Ciao Peter
Meeenzer
#4 erstellt: 05. Feb 2004, 15:28
Warum nimmst du denn nich einfach Plexiglas? das is doch auch nich so teuer, und sollt es im Baumarkt geben. als holz nimm lieber mdf, gibts auch im baumarkt und ist denke ich billiger als massivholz+dämmplatten
Fishbone11212
#5 erstellt: 05. Feb 2004, 16:42
Und könnte sonst etwas mit dem Glas passieren ? Ich will ja erst mal nur ein bißchen ausprobieren wie es denn auch optisch aussehen würde. Könnte es zersplittern ?
hops
#6 erstellt: 05. Feb 2004, 18:07
Glas dürfte so ziemlich das schlechteste Baumaterial für Lautsprecher sein. Es ist anfällig für Resonanzen und schwierig zu verarbeiten, 5mm dickes Glas ist für ein Bassgehäuse viel zu dünn, da besteht ja schon die Gefahr, dass das Gewicht des Chassis die ganze Sache splittern lässt.
Gruss
hops
Fishbone11212
#7 erstellt: 05. Feb 2004, 18:38
Na gut das ist klar aber kann denn auch was passieren von wegen Druck oder so ? Also könnte denn durch den Bass Druck entstehen der die Scheibe zerstören würde ???
qnorx
#8 erstellt: 05. Feb 2004, 19:06
Hi¨
vergiss Glas, egal ob Plexi oder was sonst. Eigent sich meiner Meinung nach überhaupt nicht zum Lautsprecherbau. Schwingt viel zu sehr mit, selbst wenn Du noch so starke und viele Versteifungen anbringst.
Optisch ist's denn auch nicht so der Hammer, weil Du ja dämmen musst, ergo: Du siehst eh nicht viel vom Innenleben.
Und wenn's Du denn doch versuchen willst: 20mm dürften es dann gerne sein in der Dicke, soviel Stabilität brauchst Du schon.
Aber wie gesagt, ich rate Dir ab - wäre schade um die Zeit und das Geld. Wenn Du experimentieren willst -> Beton, Steinplatten, Sandwich-Gehäuse, gebogene Multiplex-Gehäuse, Kunstoff-Guss, ....
Frag' doch mal die Leute hier, wer schon mal ne positive Erfahrung mit Glas gemacht hat!
Gruss, qnorx
Camel_Twin
#9 erstellt: 06. Feb 2004, 00:43
Also Glas...
Wenn Du unbedingt so etwas bauen willst...
Nimm ab mind. 12mm Glas, lass es auf Mass anfertigen, schleifen, polieren, Loch bohren (-je nach Größe ein Problem!)
Am besten ist es eine Pyramiden-Box zu bauen(-stehwellen-)
Das Basschassis darf mit dem Glas nicht in Berührung kommen ;also einkleben.
Dann solltest Du die Scheiben mit UV-Kleber verkleben.Bedenke hier ist 1mm. unterschied in den Scheibenmaß oder auch im Winkel ein nicht wiedergut zu machender Faupax.
Wenn Du es dann wirklich fertig bekommen hast wie auch immer-brauchst Du je nach Größe der Bassbox einen Kran um es in dein Wohnzimmer zu hieven.
Allein ne kleine Box von 50/50 cm im Quadrat wiegt ca.1 Zentner.
Glas hat durch seine Masse gute akustische Eigenschaften.
So gern ich diesen Werkstoff auch bearbeite, aber bei einer Bassbox hört der Spaß auf.!
Habe Kollegen schon mit Tränen in den Augen gesehen, nachdem die schöne Glasbox(die in stundenlanger Frickelarbeit hergestellt wurde) Spannungsrisse rund um den Tieftöner hatte.
Noch etwas:
Ohne den nötigen Glasbearbeitungsmaschine hast Du nicht wirklich eine Chance die Box vernünftig hinzubekommen.
Ciao Peter
amp gehäusebau aus holz?
eoh am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  5 Beiträge
Schaltplan für ein normales Headset?
Notrem am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  5 Beiträge
0815 statt selbstbauweiche
mageddon am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  3 Beiträge
Display von innen reinigen
Ralfii am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  4 Beiträge
Sehr einfacher Transistorvertärker bauen?
yttrollface am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  32 Beiträge
CD Player Gehäuse
Maxix am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Netzteil Wissen - Netzteil zu stark?
7sinne am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  6 Beiträge
Materialkombination
Freeed am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
SMD Sicherung anstatt normale Feinsicherung aus Glas
kite_maniacs am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
120VA Trafo statt 180VA nehmen?
Benutzername am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  64 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.345
